发布时间:06-29
编辑:音频应用
音响有杂音怎么办?
现在生活的娱乐越来越多,但是音乐似乎是永恒的,作为音乐的好伴侣,音响的音质可能不太差,当然,音响还有很多用处除了娱乐还是有很多用处的。
音响有杂音怎么办?
音响有杂音,最最要的原因是因为杂散电磁波干扰引起的,音响导线,分频器,无线设备或者电脑主机都会成为干扰源。
如果遇到这种情况, 可以将主机在允许条件下尽量远离主机电脑,并且减少周边无线设备。而且,如果电位器使用的时间较长,金刚刷与膜片之间就会因灰尘堆积和磨损等问题导致接触不良,旋转的时候也会产生杂音。
音响有杂音的解决方法
1 查看麦克风的混音效果是否拉到最大
解决方法:麦克风,混音音量拉到百分之八十到九十即可。
2 麦克风是否在加强状态
解决方法:把麦克风加强去掉,因为有得声卡不支持。
3 麦克风和电脑主机间连接是否有问题
解决方法:把麦克风和电脑主机连接都断掉,再重新正确连接,并查看有无接触不良。
4 是否使用音响
解决方法:如果音响有杂音可以使用耳麦。如果必须使用音响注意音响喇叭不要对着麦克风。
5 看看周围有没有带磁场,带声波的物件
解决方法:把带磁场的电器(如:手机,风扇)拿开。
6 查看声卡或者麦克风是否有问题
解决方法:在内放的状态下给录段音,看看是否有问题,如果有问题,说明声卡或者麦克风出现问题。
7 查看电脑主板有没有漏电
解决方法:用一根电线,把电线金属两端的金属条裸露,一头接到电脑主机外部,不关键的金属部位。一头接到地上。(特别注意:接线在电脑主机外部千万不要选在关键部位,注意安全。)
