2022年6月14日,索尼(中国)有限公司正式发布了可实现高品质收音的枪型麦克风ECM-B10。新的麦克风采用更加紧凑小巧的外观设计,同时具备ECM-B1M先进的定向拾音功能以及数字信号处理技术。
紧凑小巧 支持数字音频收音 索尼发布新款枪型麦克风ECM-B10
枪型麦克风ECM-B10
新品ECM-B10具备以下特点:
1、三种指向性模式,适应不同环境收音需求。
2、索尼数字音频技术,提供更好的音质记录。
3、热靴供电1,无需电池单独供电,户外可稳定拍摄。
4、无需线缆连接,可避免由于误触线缆导致松动或摩擦机身产生不必要噪声。
5、紧凑小巧,避免当使用广角镜头拍摄时麦克风入镜。
三种指向模式
ECM-B10采用波束成形技术,能够对4个高性能麦克风单元收集的声音进行数字信号处理,可在不同方向增强收音的指向性来自定义音频录制模式。 ECM-B10提供三种可选指向模式,分别是强指向性(超心型)、单一指向性(心型)和全指向性,用户可根据拍摄环境轻松切换。
左起:强指向性(超心型)、单一指向性(心型)、全指向性
1.强指向性(超心型):收集前方狭窄区域的音频信号,并且抑制其他方向的声音,适合采访、Vlog自拍等声音收集仅限于前方狭窄范围的场景。
2.单一指向性(心型):收集前方宽广区域的音频信号,并且抑制来自于后方的声音,适合录制多人之间的对话。
3.全指向性:全方位均匀地收集音频信号,适合有环境音录制需求的场景。
低噪声高音质收音
ECM-B10可通过有效抑制噪声来实现清晰的高品质音频录制。麦克风支持数字信号处理,从而降低噪声使收音更加清晰,更少的二次音频编辑也让后期工作流程更加高效。麦克风采用Mi多接口热靴设计,支持模拟和数字信号两种信号模式传输。当与具备数字音频信号接口的机身连接时2,可获得更加清晰的高品质音频。此外,ECM-B10的抗冲击和振动抑制设计可有效抑制低频噪声,无需线缆连接则消除了通过线缆传输的噪声。附带的防风罩可将环境风噪声降至更低,即使在室外拍摄也可轻松获得清晰的收声。
ECM-B10支持模拟/数字信号切换
ECM-B10还提供了更多专业的功能,包括如下音频设置:
1.ATT(ATT衰减器切换):0 dB/10 dB/20 dB
2.FILTER(降噪/低切模式切换):NC(降噪)/LC(低切)/OFF(关闭)
3,AUDIO LEVEL(音频自动/手动模式切换):AUTO(自动)/MAN(手动)
4.DIGITAL/ANALOG(数字信号/模拟信号切换):DIGITAL(数字)/ANALOG(模拟)
ECM-B10音频设置
更多人性化设计
ECM-B10设计紧凑小巧,麦克风收音单元长度仅约为79.3mm,重量仅约72g,即使搭配拍摄手柄或稳定器进行创作时也具备灵活的机动性。麦克风可通过Mi多接口热靴与机身直接相连,无需线缆设计可避免侧翻屏和外部电源的影响,让用户拍摄时具备更佳的灵活性。机身可直接为ECM-B10供电,拍摄时无须担心因麦克风电量不足导致的收音失败问题。
麦克风背部提供了详细的音频设置,可一目了然地检查设置状态,让用户在拍摄时更加安心。ECM-B10的防尘防潮设计3增加了耐用性,当与同样具备防尘防潮设计3的机身和镜头组合时,在户外也可以放心地进行创作。
价格和上市时间
索尼ECM-B10将于2022年7月中旬上市销售,建议零售价为人民币1,999元。欲了解更多新品上市信息,敬请关注索尼中国在线商城(https://www.sonystyle.com.cn/)、索尼影像圈官方微博(http://weibo.com/diclubsony)、或索尼中国微信公众号(微信号:sonycn_001)。
备注:
1根据兼容型号不同,可能无法通过Mi热靴供电。兼容信息可参考 https://www.sonystyle.com.cn/products/accessory/microphone/ecm_b10/ecm_b10.html
2DIGITAL/ANALOG(数字信号/模拟信号切换)开关出厂默认模式设置为“ANALOG”,建议连接具备数字音频信号接口的机身时设置为“DIGITAL”。如果机身不兼容“ANALOG”连接并且将ECM-B10设置为“DIGITAL”,则会显示警告。
3不保证100%防尘防潮。麦克风表面的灰尘或水滴可能会干扰收音,使用前应使用洁净柔软的干布擦去。
索尼集团公司是世界上民用及专业视听产品、游戏产品、通信产品、核心部件和信息技术等领域的先导之一。它在音乐、影视、互动娱乐以及在线业务方面的成就也使其成为全球领先的创意娱乐公司。公司在截止到2021年3月31日结束的2020财年,合并销售额达89,994亿日元。
