当前位置:首页  音频网  软件/插件  wavesaudio音频正文
Waves LV1 Classic 现场实战访谈录之 Bruce Dickinson 巡演
发布时间:01-14 编辑:WavesAudio
混音师兼FOH调音师Ken “Pooch” Van Druten和监听工程师Kevin “Tater” McCarthy在Bruce Dickinson的2025年巡演中,践行体验了Waves eMotion LV1 Classic的强大功能、灵活性和卓越音质。
Ken “Pooch” Van Druten合作过的艺人有Linkin Park、Kiss、Justin Bieber、Jay-Z,他曾三次获得格莱美奖提名,并荣获两项Parnelli奖和八项Top Dog奖。监听工程师Kevin “Tater” McCarthy的合作艺人包括Linkin Park、Judas Priest、Stone Temple Pilots,他则曾荣获两项Parnelli奖、八项Top Dog奖和一项LPS奖。
Bruce Dickinson是Iron Maiden乐队的传奇主唱,以其宽广音域、极具感染力的演唱风格和独特的歌剧式唱腔而闻名。自1981年加入乐队以来,他为乐队的声音树立和商业成功做出了卓越贡献。此外,他还有着多重身份:独唱歌手、飞行员和作家。
为了Bruce Dickinson的个人巡演,Van Druten和McCarthy打造了一套以Waves LV1 Classic调音台为中心的巡演设备。他们表示,这个平台系统能够提供世界级演出所需的音质精度和工作流程效率。
Van Druten表示,LV1 Classic吸引他的地方在于其“令人难以置信的出色音质”,以及灵活性和易用性。他说:“我同时也是一名混音师,在录音棚里也使用许多同样的Waves插件。有了LV1 Classic,我可以将所有这些工具带到现场演出环境中。一切无缝衔接。”
他的调音台布局旨在兼顾速度和清晰度。输入信号分为三层:第一层是鼓组,第二层是贝斯、吉他、键盘和人声,第三层是额外的吉他通道。“一切都以直观易用为原则,”他解释道。“我演出时使用我的自定义层。我设置了一个推子控制所有鼓组,一个推子控制贝斯,一个推子控制吉他,诸如此类。Bruce的人声也在那里,还有延时发送、效果返回、开场音乐、入场音轨以及我的左右声道主输出。演出时我需要操作的一切都触手可及。”
Van Druten在LV1 Classic上的路由策略以分组处理为核心。“我使用大量的编组,而且经常使用嵌套组。例如,所有鼓组信号都分配到三个不同的编组:两组用于鼓,并应用不同的压缩效果;一组用于镲片。这些信号随后会发送到一个名为‘Band’的监听发送中,这里本身也有独立的压缩。每个压缩阶段都很细微,大约3dB,但通过叠加,最终就呈现出紧实有力的声音。”
Dickinson的人声处理链路是这套设备的亮点。“我先用高通和低通滤波器来隔离人声范围并控制插件的阈值,”Van Druten说。“然后我用PSE主声源扩展插件。它是一个人声门限,可以在Bruce不唱歌的时候隔绝舞台噪音。我把它调到只在非常特定的频率开启,大约490Hz。”
人声信号随后进入CLA-2A压缩/限制器,经过强力驱动以加入谐波失真——Van Druten认为这种失真非常适合Bruce的嗓音。“之后再进入C6多段压缩器,这对Bruce的动态范围至关重要。他用腹式、胸式和喉式发声,各有不同的音色特点。C6能完美地平滑这些差异。”接下来的F6浮动频段动态均衡器则用于精准的频率控制,另外还有两个均衡器以备不时之需。“我还使用X-FDBK来防止在空间较小的场地出现啸叫。”
在主输出总线上,Van Druten主要使用Abbey Road TG母带链路器进行立体声和中侧处理。“它真的能让混音更加开阔,”他说。“然后我用L3 MultiMaximizer,将混音提升到唱片级别的响度。最后,我在处理链的末端保留一个GEQ图形均衡器,它不是用来调整PA系统的,而是作为现场工具,用来滤除演出中任何刺耳的频率。”
监听工程师“Tater” McCarthy也有类似的经历。“我同时控制10个舞台监听混音、4个立体声入耳式监听混音,以及40多路输入。我们把IONIC 24和IONIC 16舞台接口箱的前置放大器都用到了极限。观众话筒从现场接入,用于回放和对讲。这套设备设置非常简单。”
Tater的工作流程以一致性和速度为核心。“我总是把辅助输出分配给2号调音台。如果增益架构设置得当,一切都会顺利运行。1号调音台处理所有输入,设置完成后,我就切换到演出模式。我创建了一个自定义层,可以快速访问发送、均衡器和混音调整。”
在信号处理方面,他依赖于一条可靠的设备链路:GEQ图形均衡器、SSL G-Master总线压缩器、L2 UltraMaximizer和C6多段压缩器。“我用这些设备好几年了,预设也一直没变过。我甚至都不会把SSL压缩器开得很大——我只是喜欢它添加的音色。L2不止一次帮我解决了FOH回放电平不够的问题。然后C6则能让所有声音都变得平滑,更有音乐性。”
这次巡演换用LV1 Classic是一次大胆的尝试,但结果证明非常值得。“根本没有排练时间,我必须马上完成混音。LV1让这一切成为可能。它体积小巧,设置快捷,推子布局也直观。最重要的是,它从一开始就音质出众。”
Van Druten总结道:“我非常高兴这次巡演选择了LV1 Classic调音台。它各方面都超出了我的预期。尽管体积小巧,但它却拥有强大的性能和令人难以置信的灵活性。我毫不犹豫地带着这张调音台开始体育馆巡演,尤其是Waves现在支持将LV1 Classic的通道数扩展到80路、输入数扩展到160路,这充分体现了他们对这个平台开发的投入。LV1 Classic的声音绝佳,我们很荣幸能带着它一起巡演。”
LV1 Classic入围2026年NAMM TEC奖的小型调音台奖项提名,最终结果即将揭晓!
购买LV1 Classic调音台系列产品请咨询Waves eMotion LV1业务中国大陆市场独家经销商嘉言(北京)科技发展有限公司。
eMotion LV1 Classic以Waves LV1调音台引擎久经业界检验的音质为基础,由Waves标志性前置放大器(Waves Signature Preamps)助力音质,业界领先。现场扩声行业最深入的插件处理亦内置于调音台中。直观的工作流程、轻松的可扩展性、不可思议的便携性!
关键字: 调音台
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
