12种方法,Curves AQ提效混音工作流
Waves这款最新插件是大多数制作人从未见过的。Curves AQ并非经典的“参数”均衡器,而是能分析输入信号以构建声音配置,识别乐器并提供五种定制曲线选项。
由此开始,还有更多途径能让你的声音更具个人特色,这正是今天要探讨的内容。我们将以这款EQ略显抽象但新颖的操作为例,展示如何在混音环境中发挥它的功能。
1. 点击学习
最简单的Curves AQ入门用法是让乐器发出最完美的音色。点击“学习”按钮,插件就会分析通道的音色特性,并识别它所听到的乐器类型。
然后,你可以根据插件推荐的目标曲线对声音进行调整,一听就爱上。这是一种非常实用的方法,能够改善声音品质,让你几乎无需费心就能“混好音”。
2. 尝试五种快速建议
分析输入信号后,Curves AQ会根据所听到的声音,设置出五个目标曲线建议选项。只需几秒钟,你就能浏览到不同的目标曲线。如果你发现声音存在某些问题,但又不确定从哪入手改进,这就是一个非常有用的解决方案。
如果你想将五条曲线中的一条作为起点并进一步自定义修改它,继续往下看。
3. 或者,就用平坦的目标曲线?
实际上,你无需非用Curves AQ中的“学习”功能。而是只需打开插件并调高中间的大旋钮,便能开始提升和衰减信号,使其趋近于默认曲线(即一条平线)。
当你想让信号本身保持平衡,确保其能量分布更均匀时,这项功能会非常有用。你还能在母带处理中尝试这项功能,来平衡整首歌的音色。
你可以尝试将平坦、未经“学习”过的曲线与Tilt倾斜功能以及全局衰减和全局提升结合使用,以获得更大的灵活性。
4. 做出更多小调整
你可以用Curves AQ进行一些修改。如果找不到传统的均衡频段,则可以在此时根据需要调用它们。在目标曲线上点击并拖拽,即可随意添加新频段。
需要注意的是,添加节点会改变目标曲线本身,对声音的影响与传统均衡器非常相似。此外,这些节点的行为方式智能且具有自适应性——提升目标曲线的节点会更宽更柔和,能让你调整音色并塑形;而衰减(向下拖动)节点则会更凹陷、更急剧、更精确,以帮助你精确定位共振频率。
5. 仅做削减或仅做提升
在中央主旋钮的两侧各有蓝色和红色的滑块。这两个“全局衰减”和“全局提升”滑块分别控制整个信号的衰减和提升量。
使用全局衰减和全局提升,你可以只控制其中一项,从而更整体化地控制Curves AQ的声音处理方式。你还能通过点击单独的衰减/提升监听按钮(滑块下面的三角形图标)来试听它们各自的实际作用。
6. 每条通道上放一个,快速混音
既然Curves AQ在每条通道都能产生效果,那在混音工程的其他通道中加载更多个AQ协同工作,也并非不可想像之事。希望你能由此从一开始就感受到令人印象深刻的均衡效果!
虽然AQ并不“知道”各路通道上发生了什么(因为它只加载在了单个乐器轨道上),但它确实能提供调整目标曲线的更多思路。
7. 使用高通和低通滤波器
Curves AQ是一款EQ插件,所以当你想要限制频率雕琢并从信号中移除整个频率区域时,如果没有高通和低通功能,那就太不合理了。
你只需从频率显示的左侧或右侧边缘调出滤波器,即可衰减低频或提升高频。这不仅会影响目标曲线形状,还会过滤信号本身。
8. 利用锚点进行宽泛调整
当源信号经过学习后,插件会在频谱上设置四个锚点。L代表低频(Low End),F代表基频(Fundamental),H代表谐波(Harmonics),A则代表高频空气感(Air)。这些锚点都可以左右移动,以升高或降低频率,并且每个锚点都有各自的衰减或提升控制。
锚点是基于音频学习而创建出来的,所以你可以放心地使用——它们已针对你的输入音频进行过优化了。这就好比是混音师已经帮你找准了影响音频低频、基频(主频)、谐波和“空气感”的四个主要频率点,你要决定的只是各锚点是要更高还是更低。
9. 现场使用Curves AQ
如果你是现场调音师,就还能享受Curves AQ智能处理的便利。因为插件还有单独的Live现场版本,无需承受巨大延迟。Live版本仍然可以学习乐器和混合信号源,但它不会提供目标曲线选择——你需要从乐器或风格菜单中进行选择。
10. 利用智能锚点塑造音色平衡
在Curves AQ中运行学习扫描后,插件会设置四个频率锚点(低频、基频、谐波和空气感)——它们并非随机的均衡点,而是插件精心布局的音色控制点,以匹配其所分析音频的自然形态。
这些锚点让你能对低频能量、中频清晰度和高频临场感进行微调。每个锚点都配有摇杆式控制,能上下左右移动地轻松微调,无需波及整个目标曲线。
你可以在锚点面板清晰地查看插件识别出的关键音色区域。将鼠标悬停在各区域上即可预览其当前位置,然后移动摇杆进行调整。由于锚点是根据特定音频生成的,因此它们始终是处在有实用意义的位置——非常适合快速塑造与混音相符的音色。无论你是想收紧节拍的低频,提升合成器的清晰度,还是为人声增添空气感,锚点都能让你最省力地实现快速且聚焦的控制。
11. MixSense功能去掩蔽
通过为插件设置侧链输入并调高MixSense值,Curves AQ可以充当去掩蔽插件的角色,帮你做了侧链的声音在混音中找到空间——在插件聆听的乐器之上。
这对于在保持持续和弦的乐器上为人声(或其他主奏乐器)获得额外空间非常有用。在Curves AQ启用MixSense的情况下,混响也非常值得尝试加入。
还有一招:将Curves AQ放在贝斯通道上,将底鼓通道侧链到插件,然后调高MixSense。当底鼓演奏时,你将能在最低频的频率中获得反应性衰减。也就是说,Curves AQ此时的功能类似于侧链动态均衡器。
12. 按需所取的动态均衡器
Curves AQ可以轻松用作动态均衡器,但它又更胜一筹。AQ中有一个“动态-静态”滑块(Dynamic - Static),能将动态均衡器的响应(仅在频率超过特定阈值时起作用)与静态均衡器的响应(无论输入信号的特性如何,都以相同的强度衰减或提升)融合在一起。
这个好用的功能会帮你找到自己的风格。滑块简单易用,控制动态非常有效——能在信号离开AQ插件之前,就为专用的压缩器或瞬态塑形器做好铺垫。
Curves AQ包含于Waves创意通订阅服务之终极版中,以及Mercury水星套装中。也可单独购买永久版授权!
