EW-D 835-S无线麦克风系统套装由EW-D SKM-S手持式发射机、MMD 835动圈式麦克风拾音头模块、EW-D EM接收机组成。其中,麦克风部分采用模块化设计。见下图所示。
无线麦克风系统在现场应用中的核心诉求,始终围绕着“可靠性、音质纯净度与高效管理”三大维度。森海塞尔EW-D 835-S套装动态范围高达134dB ,并且延时低至1.9ms,具有设置简化、连接可靠的特点。可自动对频,最大兼容通道数可达90个。射频协调方面,采用等间距调整频率间隔的分配方式,解决了互调干扰导致的问题,即使在拥挤的射频环境中,也能够最大化通道数。系统管理方面,使用低功耗蓝牙,配合Android或iOS系统的“ Smart Assist” APP应用即可轻松完成远程监控和管理。
系统设计:专业场景的周全考量
如图右,麦克风拾音头为触点式分离结构,与手持发射器通过六个镀金触点连接,螺丝扣锁定稳固。这种设计支持14款森海/纽曼音拾音头,可以灵活更换,适配人声、乐器等多元场景。例如,可更换纽曼KK205高灵敏度、高还原度拾音头。
发射器控制面板位于机身后方,见下图。
EW-D EM接收机为半机架宽度(212×44×189mm),1U内可并排安装两台。背板集成平衡6.35mm XLR输出、非平衡6.3 mm输出,RF天线输入。
配件采用国际化适配,包含电源适配器、六国电源插头(中美/英/澳标等)、RF天线、机架安装套件及通用麦克夹具、说明文档、电池等,开箱即用。
在一些巡演或大型场景中,RF天线接口还可搭配外部天线使用,以增加发射信号覆盖面。官方推荐外部接收天线ADP UHF 或AD3700等。
技术参数与音频特性
EW-D SKM-S手持式发射机 |
输入电压 | 2.0 - 4.35 V |
输入电流 | < 300 mA |
电源 | 2 AA电池1.5 V或充电电池BA 70 |
带宽 | 200 kHz |
发射功率 | 音频链接:10 mW ERP(Y1-3范围:12 mW ERP) BLE:最大10 mW EIRP |
尺寸 | 50 x 268 mm(包括麦克风模块MMD 835) |
MMD 835动圈式麦克风拾音头模块 |
极性特征 | 心轴式 |
拾音模式 | 心型指向 |
换能器 | 动圈式 |
灵敏度 | 2.1 mV/Pa |
声压级 | 154 dB SPL |
EW-D EM接收机 |
输入电压 | 11 ... 13 V DC |
输入电流 | ≤ 300 mA |
发射功率 | BLE:最大10 mW EIRP |
音频输出功率 | 最大18 dBu |
尺寸 | 212 x 44 x 189 mm |
系统性能 |
EW-D音频链接频率范围 | Y1-3:1785.2 - 1799.8 MHz |
蓝牙频率范围 | 2402 - 2480 MHz |
音频频率响应 | 20 Hz - 20 kHz (-3 dB) @ 3 dBfs |
非线性谐波失真系数 | ≤ -60 dB,针对1 kHz @ -3 dBfs输入电平 |
动态范围 | 134 dB |
系统时延 | 1.9 ms |
EW-D 835-S套装所搭载的Evolution Wireless Digital无线系统的核心性能重新定义了无线音频标准,因为它在音频质量、无线稳定性、用户体验和技术创新等方面实现了突破性升级,解决了传统无线音频系统的诸多痛点。
音质更好。从麦克风到接收器,全程数字信号传输(类似手机听无损音乐),避免了传统模拟信号容易产生的杂音和失真。同时,支持24-bit高清音频(相当于专业录音棚级别),声音细节更丰富,动态范围更广,底噪几乎听不见;抗干扰性更强。系统会自动扫描周围环境(比如Wi-Fi、其他无线设备),像“智能选路”一样避开干扰频段,跳转到最干净的频道。尤其在多设备同时使用时(比如乐队演出),它能自动协调各麦克风的频率,避免互相“打架”;延迟极低,同步精准。传输延迟只有1.9毫秒(人眨眼大约100毫秒),现场演出或拍视频时,口型和声音完全对得上。在多支麦克风同时工作的实际应用中,所有声音同步输出,不会出现“你快我慢”的问题。
其二,表现在它的音频性能方面。由于采用了无损编解码算法(类似于数字音乐的无损压缩技术),即使在周围有很多无线设备干扰,声音也能保持清晰、不失真。同时搭载了 “反馈抑制功能”(即“防啸叫”功能,当麦克风靠近音箱时,系统会立刻抑制刺耳的啸叫声),用于动态优化输入信号,避免过载或啸叫。
其三,数字调制技术提升了信号效率,有效覆盖范围达100米以上,且穿墙能力优于模拟系统。此外,双天线分集接收+错误校验,即使部分信号丢失也可通过数据包重组恢复音频。
其四,体现在友好的用户设计上。智能配对与设备管理允许通过手机App或接收器界面一键配对,支持多设备组网和远程监控。在供电和续航方面,手持发射器支持BA 70锂电池(可快速充电)和AA电池供电方式,可提供8-12小时续航时间。
系统音质特性表现。系统本身动态范围在134 dB,远超传统模拟系统(约120 dB)。因此可以完美捕捉耳语到爆裂高音(如摇滚主唱嘶吼),无预失真或削波;1.9ms超低延迟,器乐演奏无线传输无滞后感,同步性可媲美有线连接。
MMD 835拾音头特性。心形指向有效抑制侧后方噪音,2.1 mV/Pa灵敏度优化人声清晰度,尤其适合语音及饱满的中频人声。见下图。
频率响应方面。频响增幅控制在约8dB左右,中低频段和截至到2kHz的部分中高频段呈现平直的响应,可以还原声音的力度和谐波成分。2kHz-10 kHz有一个宽Q值提升,这部分覆盖了部分中高频段以及高频段,可以带来更多的谐波表现,清晰度和细节。从整体来看,MMD 835中频还原度较高,声音呈中性色彩,中高/高频段较为突出。
使用体验与功能
接收机和手持发射机开机后即可自动连接,接收机左下角LINK指示灯由红变为绿,表示连接成功。见下图所示。
接收机左侧区域为菜单控制项,用于音频属性设置。具体步骤为:SET用于选取菜单(配合“上下箭头”键),再次按下SET即为开启所选菜单项,此时可以在开启的项目中进行设置(配合“上下箭头”键选取参数),设置完成后,再次次按下SET可保存参数。上述过程中按下ESC即退出当前步骤。SYNC用于接收/发射机同步(状态见LINK指示灯)。
接收机前面板“AutoScan”提供 一键式频段优化,实时检测当前UHF频段中的干扰源(如WiFi、5G信号或其他无线设备),识别可用“干净”频段。在城市复杂电磁环境中尤为适用。下图显示了“AutoScan”正在扫描过程中。
AutoScan功能是EW-D 835-S的核心智能化设计之一。其优势在于,自动分析周围射频环境,无需手动搜索频点。扫描后,系统会推荐干扰最小、多通道兼容性最优的频率组。在多个EW-D设备共用时,AutoScan还可以协调分配频率,避免同频段冲突。如果使用中若出现突发干扰(如,临时加入的无线设备),可重新扫描快速切换备用频率。
系统支持Smart Assist移动控制,即通过蓝牙连接App,远程监控发射机电量、频率、增益,50米内无需靠近舞台即可调整参数。下图显示了手机与接收机建立连接。
如图,连接成功之后,位于接收机面板左下角的DATA指示灯常亮,显示屏上也会出现蓝牙标志。手机端主控制界面如下图所示。
上图显示了全部的控制界面。可以看到,除了硬件更新和支持项目,用于控制的项目均归结于“设置”选项。下图分别显示了“设置”选项下的三个子菜单。
所有控制项目均可在接收机的操作面板上进行,同时也可以在软件中远程控制。从控制类型来看,均为常用操作。例如,“音频链接控件”(图左)中的“锁定接收器”(用于将接收机切换到待机状态) ,“静音锁定发射器”(用于发射器静音),以及增益、AF输出(射频信号输出)。“频率”(图中)中的“手动频率”、“同步发射器”(可在手持发射器上操作)。“高级设置”里是针对系统信息和链接管理的操作。下图显示了系统信息内容。
手持发射机提供两种供电方式,可以使用BA 70锂电池(非标配,可选购,优点是可快速充电)续航12小时,以及普通AA电池应急方案(8小时)。发射器尾部电池仓采用通用设计,直接打开后盖即可更换电池类型,无需工具或改装。见下图所示。
为了区分不同的工作状态,EW-D 835-S提供了丰富的视觉显示。下图来自用户手册截图,为接收机面板指示灯状态信息。
在手持发射机部分,同样提供了LINK和DATA状态灯。不同工作状态见下图所示。
同时,LINK灯也用于手持发射机电量显示。绿色表示电量≤100%;黄色表示电量≤60%;红色表示电量≤20%
实际应用场景与案例
典型场景:中小型会场、商业活动
多通道抗干扰:接收器在10个固定UHF频率范围内工作,可选频点最多可达 2,240个,带宽高达 56 MHz,最大兼容通道数可达90个。如果某通道受干扰,可通过快速重新扫描(AutoScan)切换备用频率,其他通道不受影响;
快速调试:通过Smart Assist App在10分钟内完成频率分配与设备同步,解决大型活动进场调试时间紧张的问题;
远程应急控制:主持人不慎触发静音时,工作人员可通过App远程解除,保障流程零失误;
专业演出:音乐会、演唱会、巡演
音质保真:134 dB动态范围覆盖从耳语到高亢演唱的声压级,保留声音细节;24-bit分辨率超越模拟系统清晰度;
超低延迟:1.9ms传输延迟实现“口型与声音同步”,避免舞台表演与扩声脱节;
续航与稳定性:BA 70锂电池(非标配,可选购)支持12小时连续使用,满足全天彩排+演出需求;UHF频段穿透力强,覆盖半径超100米;
影视制作与广播应用:现场采访、综艺录制、直播
移动便携:发射器仅304g(含音头),适合外景跟拍;心形指向性(MMD 835拾音头)有效抑制环境噪声;
多设备协同:通过Smart Assist App同时监控多机位麦克风状态(电池、信号),支持蓝牙远程控制;
兼容行业需求:广播级音质(48kHz采样)+ 抗4G/5G频段干扰,适配城市密集射频环境;
结论
EW-D 835-S实现了森海塞尔在数字无线技术上的三重突破,树立了专业音频的无线新标杆。音质层面,1.9 ms延迟和134 dB动态范围,重新定义了无线传输的技术标准。Smart Assist构建从单机到多通道的统一管控平台,提升了管理效率,加之模块化结构、双供电方案。
优势与对比:
抗干扰UHF传输、快速多机组网、134 dB动态保留细节;
提供24-bit高清音频,比传统模拟系统音质更清晰、动态范围更广、底噪更低;
超低延迟,适合现场演出、演讲等对实时性要求高的场景;
56MHz带宽,最多支持90个通道;
与竞品对比(舒尔ULX-D),延迟更低(1.9 ms vs 3.2 ms)、动态范围更宽(134 dB vs 120 dB)
选购建议:
强烈推荐:中小型规模巡回演出、场馆等需要高可靠性的用户;
预算有限时可妥协方案:若仅需1-2通道且无加密需求,可考虑森海塞尔XSW-D入门系列;
