Fortin Amps Fourteen 过载踏板
FOURTEEN 双激励过载 踏板以著名的Fortin Hexdrive传统为基础,拥有两种额外的、经过精心校准的模式。
这些产品拥有丰富的谐波和动态响应特性,巩固了Fortin在过载转换方面卓越的声誉。这款凝聚了品牌创始人 Mike Fortin 三十年电路改装经验的产品,以“双通道三模式”的创新架构,为全球乐手带来从清音激励到高增益过载的全场景音色解决方案。
新设计具有两个相同的通道,每个通道提供三种不同的模式- 包括传奇的Fortin 改装的 OD9/TS9、OD808/TS808和Hexdrive - 加上一个方便的 1/4 英寸侧插孔,可轻松切换放大器通道。
HD 模式(HexDrive)专为现代重型乐手设计,在低增益时可提供纯净的清音激励(Drive<10 点),随着增益提升,能呈现平滑过渡的过载音色,高增益状态下更以甜美的中频推动感著称,完美保留音箱的自然动态特性,成为金属乐手塑造细腻节奏音色的利器。
F9 模式基于 Fortin 改装的 TS9/OD9 电路,采用替代削波技术,低过载时为晶莹剔透的清音增强,适合提升单线圈吉他的音色厚度;高过载时可展现如管风琴般自然的过载质感,增强的中频响应让拨弦细节清晰可辨,是布鲁斯与流行摇滚风格的理想选择。
F808 模式拥有全模式中最高的输出电平和饱和度,可复刻Fortin 版 TS808/OD808 电路,不仅可作为音箱激励器提升前端增益,更能直接输出压缩感强烈、泛音丰富的失真音色,双削波阶段设计让音色层次更具立体感,成为硬摇滚与复古音色爱好者的终极选择。
FOURTEEN 具有两个独立的通道,通过CH 1/2 开关轻松在通道 1(红色)和通道 2(绿色)之间切换。每个通道均可独立选择三种音色模式,提供直观的控制:增益 (Gain)调节过载量,音调 (Tone)调节高音频率,电平 (Level)控制踏板的整体输出音量。配合侧面接口,可实现效果器通道与音箱通道的无缝联动。乐手只需用踩钉切换,即可在清音伴奏、过载主奏、高增益节奏等多重音色间瞬间转换,彻底告别传统单通道效果器频繁插拔线缆的繁琐操作。
它具有真正的旁路功能和可靠的继电器软脚踏开关。重要的是,踏板会记住其上次设置,并在相同状态下启动。此外,远程切换功能可让你在激活踏板时更改音箱的通道,极性转换器可让你将踏板的任一侧分配给音箱的任一通道。
Fortin 踏板均在美国制造,零售价:249.99 美元
官网:https://fortinamps.com/products/fourteen-boost-overdrive
