2025年5月16日,中国·汕头 —— 泽森音响与享誉全球的尖端声学科技品牌YG Acoustics达成战略合作,即日起正式成为YG Acoustics品牌在中国的总代理。此次合作标志着泽森音响在高精度声学领域的版图再度拓展,双方将以技术创新为驱动,为中国消费者带来殿堂级音响体验。
泽森音响正式成为美国YG Acoustics品牌中国总代理
关于YG Acoustics
YG Acoustics诞生于美国科罗拉多州,由顶尖声学工程师团队创立,以“精准还原、极致美学”为核心追求,被誉为“Hi-End音响界的精密工程典范”。
品牌屡获《Stereophile》《Hi-Fi News》等国际权威媒体“年度最佳扬声器”殊荣,成为全球发烧友心中“参考级音质”的代名词。
YG acoustics 2025 High End Munich 全新旗舰 —— ULTIMATE GEMINI双子座 耀世登场
2025慕尼黑国际音响展Munich Hi End Audio Show 发布现场
历经三年的潜心研发,我们自豪隆重的推出Ultimate Gemini,这是 YG Acoustics 迄今为止最具雄心的扬声器。Gemini 代表着我们共同的愿景,其设计不仅旨在展示我们最新的创新成果,更旨在让听众与音乐之间建立深厚而亲密的联系,超越预期,创造充满真挚情感的体验。
每个 Gemini 扬声器高两米多,配备精确排列的七个驱动器对称阵列,并由定制设计的低音驱动器支撑。
Gemini 箱体展现了我们对细节的执着追求。箱体由三层特选铝合金制成,每层之间均由精密设计的阻尼材料隔开,从而实现了非凡的刚性和共振抑制。前面板采用坚固的航空级铝材加工而成,经过热处理以优化其晶体结构,然后精密铣削,公差可达千分之一毫米。箱体内部采用先进的支撑结构和精心设计的扩散器/吸收器,有效消除不必要的反射,确保单元性能卓越。
抛开精湛的技术,Gemini 的真正价值在于它能带给你多么深刻的感动。每一次创新,每一个精准的加工步骤,每一个精心挑选的组件——都是为了实现一个更重要的目标:打造最纯粹、最沉浸式的音乐体验。
Gemini 提供三种不同版本:
Gemini Passive:完全无源的五路、八驱动器配置,带有外部分频器,每只音箱可搭配一到五个放大通道。
Gemini Sub:将完全无源四路系统与专用的外部 1kW 放大器相结合,用于超低音频率,经过精心相位和时间调整,可与无源驱动器无缝融合,每只音箱可搭配一到四个放大通道。
Gemini Live:完全集成的音频解决方案,每只音箱都配备外部发烧级放大器和先进的 DSP 分频器,通过玻璃光纤连接到 Live 控制器,提供 Roon-Ready 流媒体以及全面的数字和模拟连接。
Gemini 不仅仅是一个扬声器;它是我们对音乐和卓越工程热情的真挚表达——是创新与不懈奉献相结合所能实现的基准。
一切都与音乐有关
★我们的目标
在YG,每个人都热爱音乐,欣赏音乐是我们除了研发之外最喜欢的事情。如果这种音乐体验可以是现场表演,那就太好了,没有什么比你聆听现场演奏并与其他听众分享更激动人心的了。
然而,和大多数人一样,录音音乐占据了我们听力的大部分,音频系统不是实验室的工具,它的作用是为人类的耳朵创造魔法,传递录音的每一个细微差别和细节,同时让聆听成为一种愉悦的、沉浸的体验。
一个好的系统应该让你听上好几个小时都不会感到疲劳。它应该让最好的录音完美展现,但是,在不牺牲保真度的情况下,它应该尽可能地“原谅”有缺陷的录音。
我们的目标是在现实生活中的听音室提供最高的保真度和音乐参与度。有趣的是,扬声器设计得越好,对房间位置的敏感性就越低。
将我们的任何一款扬声器放置在经过一定设计和处理的房间中,您就会明白为什么它们能获得如此多的赞誉。然而,我们的目标是在任何房间的任何聆听位置都能够提供非常接近极致的性能,并具有最大限度的摆位灵活性。
这些因素推动了YG扬声器的许多基本设计决策,复杂且高度精密的箱体,Lattice高音扬声器、BilletCore中低音扬声器、以及性能卓越的分频器,这些关键技术和部件是构成YG音箱高精度声学性能的重要组成部分。
★多领域仿真计算
自 2020 年以来,YG 受益于业界领先的计算模型来支持技术开发,其中包括多领域模型和大规模并行计算。
科学和工程领域的许多最新进展之所以能够实现,是因为它们可以相互关联,只需通过模拟计算或优化数据就能将多个领域联系在一起。例如,在模拟火箭如何应对压力和振动的同时,还可以模拟流经火箭的气流以及发动机内燃料的燃烧过程。
如今,在YG,同样的方法使我们能够对扬声器系统的各个方面进行建模。扬声器的每个部分都经过了细致的建模,每个单元的内部结构、音盆、悬架、磁体和音圈之间复杂的相互作用,箱体的每个部件和封闭的空气体积,甚至饰面。
在扬声器之外,我们对超过 200 个现有和历史的放大器模型进行了详细测量和建模,以模拟它们如何驱动扬声器,然后,在各种模拟听音室的多个位置对整个系统进行建模,不仅关注最佳听音位置,还关注各区域的聆听效果。
★YG驱动单元
YG扬声器中的每个驱动单元均为 YG 独家专利。您在其他品牌的产品中找不到这些行业领先的驱动单元。
我们的 BilletCore 音盆是由整块航空级铝合金坯料使用极高精度的5轴CNC铣削而成,99%的材料被加工而循环利用,最终,成品音盆厚度仅为 0.2 毫米,重量不足 30 克。音盆保留了坯料的原始结构和强度,消除了弯曲或冲压成型带来的任何应变。它们提供无与伦比的频宽、极低的失真和最快的瞬态响应。
BilletCore单元精准流畅,细节丰富,毫无生硬感,无论是动态范围还是相位准确度、瞬态响应都堪称典范。
我们的 Lattice 高音扬声器采用自行加工的特选铝合金框架,它是从 80 克的坯料开始,最终生产出重量不到 0.03 克的 Lattice 框架,其精度小于 0.001 毫米,其形状是数百万小时模型计算优化的成果,可提供业界领先的脉冲响应、带宽和精度。此外,它还拓宽了高音扬声器的扩散角度,从而提供更大的最佳聆听点。
Lattice高音单元的音质无与伦比,它拥有细腻逼真的音质和鲜明的结像力,以及令人难以置信的细节还原能力。
★分频器
YG的分频器设计是我们实现卓越音质的关键因素之一。得益于我们反复的聆听、测量和建模,在电路和组件性能上实现了大幅度提升,实现了此前动圈扬声器无法企及的性能。
通过优化频宽、相位、相位斜率,扬声器单元在广阔的频响范围内实现了相位一致,每只扬声器之间都得以精确衔接,聆听时,仿佛只有一个点声源。
很难夸大这是一场革命,所需的科学和工程知识水平、测量精度以及运行模拟的成本,都超出了我们行业制造商的参考级能力。
YG acoustics 产品系列
泽森音响将携手品牌方,以“重塑听觉边界”为使命,推动中国高端音响文化迈向新高度。
