MixSense是Waves Curves AQ中的一项功能,其强大远超大多数插件中常见的侧链功能。它以一种更智能、更具音乐性的方式在混音中创造空间——不是通过降低音量,而是在最重要的地方自适应地重塑音色。
Waves Curves AQ 之 MixSense 功能,音轨分离最优解!
MixSense通过检测并减少音轨之间的重叠频率,智能地在混音中打造出空间,使相互冲突的声音能更清晰地融合在一起。在今天这篇文章中,我们就来深入MixSense的概念、工作原理,了解它如何能迅速成为你混音工作流中的MVP工具。
关于Curves AQ
Waves Curves AQ是新一代智能均衡器,重塑了音色塑形的方式。不依靠于静态均衡频段和手动调整,AQ是利用人工智能学习技术分析音频,理解音频特性,再创建自定义的音色曲线,从而呈现出最佳声音。
当AQ学习完音频,无论是人声、鼓组、贝斯线还是完整混音,AQ都会给出五条定制目标曲线的建议。这些曲线立刻可用,几秒内提供一系列平衡且符合音乐风格的音色。AQ还具备动态/静态均衡的混合控制、倾斜、精准度控制和频谱闪避等额外功能,兼具速度和深度,使之成为目前最先进的均衡器之一。
Curves AQ中的MixSense是什么?
MixSense有两项控制。点击MixSense可开启或旁通MixSense功能,另一个旋钮则负责调节效果强度。
MixSense是Curves AQ基于侧链的频谱闪避引擎。与传统的侧链均衡或侧链压缩不同,MixSense不仅能闪避音量,还会监听辅助信号(通过侧链输入),分析该信号的音色内容,并智能地仅对需要平衡的音轨之间重叠的冲突频率做出衰减。
它实时工作,持续调整主音轨和侧链音源。就是说,MixSense不会简单地让一个声音变小来为另一个声音腾出空间,而是会逐个频率地雕琢空间,让相互冲突的元素能够更自然、更具音乐性地融合到一起。
再谈侧链的作用
在Logic Pro中,你可以从插件右上角选择侧链。在不同DAW中,它会出现在不同位置。
在音频制作过程中,侧链可以让插件根据来自一个信号的信息去处理另一个信号。它通常用于压缩,比如,每次底鼓敲击时,都对贝斯进行闪避。
延伸回顾:Waves侧链压缩技巧系列视频
在像AQ这样的现代插件中,侧链功能变得更加强大了。它能根据整体做出决策,从而以更智能的方式减少掩蔽、提高清晰度并增强元素之间的分离感。
为什么要用MixSense?
左图:节拍音轨上的AQ
右图:启用MixSense后,贝斯轨道上的AQ
MixSense处理效果在贝斯轨中以绿色曲线显示
当两条轨道的频率内容相似时,往往会在混音中争夺空间。比如,人声覆盖在合成器Pad音色上,或者吉他与贝斯线叠加在一起——在这些情况下,掩蔽是种常见问题。MixSense的设计正是针对解决这类问题的。它会监听这些频率冲突,温和地闪避重叠区域,让信号其余部分保持原状,听感自然。
这样就能产生更干净的混音和更自然的分离感,是一种更高明的解决方案,你就无需在每次两种声音碰撞时费劲手动EQ开辟空间了。
例如,使用MixSense,主唱可以位于繁杂的乐器之上,而不会听起来被压制或过度突兀。或者,底鼓可以穿透贝斯线,更具临场感,还不会破坏贝斯的冲击力。
与静态均衡不同,MixSense功能会随着两轨的变化而持续调整。如果人声更亮了,或者合成器音色发生了变化,频谱闪避功能就会实时响应。它能达到你想要的微妙效果,既有音乐性,又具节奏感。
如何使用Curves AQ的MixSense功能
要使用MixSense,首先将Curves AQ插入你想要调整的音轨上——例如合成器或贝斯。然后将鼓之类的其他元素从DAW路由到AQ的侧链输入。侧链被激活后,你只需在插件中启用MixSense即可。
右图:在贝斯轨的AQ中选择侧链节拍轨道
AQ将开始监听侧链输入(节拍轨),并智能地对主乐器轨道(合成器贝斯)进行EQ塑形,仅衰减与节拍轨冲突的频率。你可以使用MixSense效果量旋钮进行微调,也可以通过点击耳机图标单独听处理效果。无需调整阈值、速度或比率设置——只通过智能频率感知闪避功能,就能为你完成繁重的工作。
MixSense操作实例演示
下面进入实战演示,让我们用一个简单的四小节循环来示范MixSense的用法。这段工程中包含有电子鼓节奏、合成器贝斯、合成器Pad、一段紧凑的合成器和声,以及一些经典的人声团体“嘿”声。我们将“从下往上”展开——使用AQ的目标曲线平衡混音中每个元素,并在合适的地方使用MixSense来开辟空间。
“免责声明”:在以下示例中,MixSense被调得较大,以便能清晰地展示结果。
第1步:合成器贝斯 vs. 底鼓
首先,在合成器贝斯和鼓节拍轨道上插入Curves AQ。点击Learn学习按钮,选择目标曲线,让每条音轨听起来更显精致。我们稍微调整了节拍轨的目标曲线,使其更具冲击感和力量。
接下来,将鼓节拍通道路由到合成器贝斯上的AQ侧链输入,然后开启MixSense并调整效果强度。
现在,合成器贝斯通道将对鼓节拍中的碰撞频率做出响应,轻轻抑制合成器贝斯中的重叠内容,但同时仍然遵循其指定的目标曲线。MixSense会巧妙地在合成器贝斯中雕琢出空间,同时又不削弱其力量或氛围,最终呈现出更清晰、更明确的律动。
正如你所听到的,MixSense对这两个基础元素之间的低频关系进行了微妙调控。接下来,让我们继续将合成器与刚刚混好的节奏部分更好地融合。
第2步:合成器Pad与和弦 vs. 节奏部分
我们将Curves AQ加载到合成器Pad和合成器和弦轨道上。再次让两个插件学习音轨,以便应用目标曲线来获得更好的音色塑造。
因为紧实的合成器和弦音色特质比较轻盈,我们就只保留它本身的AQ目标曲线。另一方面,声音较大的合成器Pad拥有更饱满的音色冲击力和丰富的动感。感觉它像是在与合成器贝斯在竞争——没问题,MixSesne会解决。
让我们将合成器贝斯分配给合成器Pad上的侧链输入,然后像之前一样,激活MixSense并调整强度。AQ将开始衰减合成器Pad中与贝斯冲突的频率。
使用MixSense,有助于节拍和贝斯依然保持强劲有力,同时合成器Pad则位于它们后面,不会显得突兀或黯淡。你仍然可以听到丰满的Pad织体,但它就不会与声音本已出色的节奏部分争夺空间了。
第3步:人声 vs. 其他
最后,让我们将注意力转向人声轨道,在上面插入Curves AQ。先设置一条目标曲线,然后将合成器Pad通道分配给人声的AQ侧链输入。我希望这段人声听着更靠在合成器Pad后面,所以会大量使用 MixSense来实现这一目标。
这种方法尤其适用于帮派风格的人声或多层伴唱,因为这些声音往往会被淹没在密集的电子混音中。MixSense不会将它们推得更大声,而是通过巧妙地闪避其周围所有重叠的内容来清理出路径——整个处理是自动自主的,且仅在需要的地方发生。
第4步:添加最终母带均衡
现在,你对Curves AQ中MixSense的工作方式有了更好的了解,让我们再进一步,在主总线上放置一个AQ插件。这次,我们不是在学习菜单中选择Instrument乐器 ,而是选择Mix混音。
请仔细听一下AQ如何在整个频谱范围内施加微妙的提升和衰减,表现得就像一位技艺精湛的母带工程师一样。使用中央的强度大旋钮和两侧的提升和衰减滑块,你可以轻松地进一步增强音色塑造,或将其调低以获得更微妙的效果。
MixSense工作流程总结
我们在本文中覆盖了很多方面,但如果你想亲自尝试AQ的MixSense 工作流,下面的分步指南可以详尽帮到你:
1. 在合成器贝斯上 > 设置侧链,聆听节拍 > 调整MixSense强度以适应需要
2. 在合成器Pad上 > 设置侧链,聆听合成器贝斯 > 调整MixSense强度以需要
3. 在人声轨道上 > 设置侧链,聆听合成器Pad > 调整MixSense强度以适应需要
如你所见,这种混音方法从头到尾系统地贯穿了整个项目。它先从节拍/贝斯的关系开始,然后转向中频元素及其与整体律动的互动,最后再专注于人声。当然,这只是使用MixSense的一种方法,我们鼓励你根据自己的工作流程做出个性化调整。
在某些混音中,你或许会发现只需使用少量MixSense就好。在其他混音中,你则可能需要在特定区域大量依赖它才能获得更好的分离效果。只有你的音乐和耳朵才能引导做出这些决定。幸运的是,MixSense的设置非常简单。因此,当你很难将两个或更多元素完美地融合在一起时,没有理由不尝试一下Curves AQ的MixSense功能。
附加提示:将多个音轨发送到MixSense侧链
我们已经展示了Curves AQ如何利用MixSense通过侧链输入一次响应一条音轨。但是,如果你想让AQ对整首器乐混音做出反应,那该怎么做?例如,也许你的乐器听起来已经很平衡了,但希望人声能更自然地融入其中,而不用在每轨上重新调整EQ。这时,MixSense技术就派上用场了。
具体设置取决于你所用的DAW会略有不同,但总体思路是相通的:
1. 创建一条新的总线,将主要乐器(例如鼓、贝斯、吉他、合成器或合成器Pad)路由到其中。
2. 将这条总线作为人声轨道上Curves AQ的侧链输入。当MixSense激活时,AQ将监听人声与整体器乐混音之间的任何频率冲突。
3. 调整人声的MixSense强度,使其更清晰地融入混音中。
MixSense并非只是一项用来做闪避的侧链功能。它为混音史上最古老的难题之一——让相互冲突的声音自然地融合在一起——提供了一种更智能、更具音乐性的解决方案。亲身尝试一下Curves AQ,只需点击几下,你就能体验到混音能有多清晰、多平衡了!
Curves AQ包含于Waves创意通订阅服务之终极版中,以及Mercury水星套装中。也可单独购买永久版授权!
