Xaoc Devices Oradea 模块
Superbooth 2025:Xaoc Devices 发布Oradea 是一种新型四路 CV 可控模拟谐振器模块,另外Arad 扩展器可实现更多功能。
Xaoc Devices Oradea
Oradea 是一款适用于 Eurorack 的新型 20HP 四倍压控模拟谐振器模块。它涵盖了两个应用领域。它既能用于增强外部音频信号,也可独立生成音色,并能模拟真实物体或空间的共振特性。
该模块由四个独立的谐振带组成,每个谐振带都能精确控制频率、峰值和电平。您既可以拨出微妙的数值,也可以拨出极高的数值,并对乒乒乓乓的声音做出长时间的响应。
Oradea 的频率响应可通过 V/oct 电压控制覆盖整个可听频段。此外,它还有四个独立的触发输入端,可利用内部产生的、均匀的、经过微调的脉冲来激励滤波器。
Xaoc Devices 为 Oradea 模块增加了单独的输出,使您可以对每个频段进行单独的外部处理,从而使其非常灵活。巧妙的谐振频率增益补偿可防止失控失真。峰值增益不会随谐振而增加。
核心特性
四频段独立调节
频率调谐、谐振强度与电平支持手动/电压双控
统一及独立的 CV 输入,带精准 V/oct 跟踪
专属触发输入接口,可激发单通道
独立输出与混合输出并行
每通道信号极性可切换
多色 LED 信号电平指示
官网:http://xaocdevices.com/main/oradea/
Xaoc Oradea Arad 设备
每个通道都有一个 VCA 和一个极性开关,因此可以远程调节整体振幅并手动改变相位响应。
该模块可模仿实物或空间的共振特性,将其用作声音发生器或处理外部信号。
Arad 是 Oradea 四通道谐振器的扩展模块,可以为 Oradea 新增三项功能:
独立音频输入:每通道可接入不同音源(主模块已内置各通道独立输出)
无咔嗒声静音控制:通过按钮/门控输入手动或远程切换通道静音状态
手动触发按钮:四组按钮与 Oradea 的激励输入同步,提供物理触发
核心特性
为 Oradea 设计的专用扩展
无爆音静音按钮+门控/触发输入
物理触发按钮
每通道独立音频输入
官网:http://xaocdevices.com/main/arad/
这两款新的 XAOC Devices 模块将于6 月上市。Oradea售价为520欧元,Arad售价为120 欧元。
更多乐趣
这还不是全部。您还可以使用 Arad 扩展器扩展 Xaoc Devices Oradea 的功能。它为各个通道提供了直接的音频输入,让您可以将每个通道与不同的音源配合使用。别忘了,Oradea 已经提供了独立通道输出,但只有一个输入。
此外,它还提供按钮和闸门输入,用于手动和/或远程单击静音和解除静音通道。此外,另有四个按钮与 Oradea 的 TRIG 输入并行,可用于手动触发。
Xaoc Devices Oradea 和 Arad 将于 2025 年 6 月上市。Oradea 售价 520 欧元,Arad 售价 120 欧元。
