呼吸率(Respiration Rate, RR)是衡量人体健康状态的重要生理指标之一,通常以每分钟呼吸次数(breaths per minute, BPM)表示。在医疗监测、运动健康、睡眠分析等领域,呼吸率的准确测量至关重要。
苹果黑科技!AirPods获新专利:可监测用户呼吸速率
然而,传统的呼吸率检测方法(如胸带传感器、鼻气流监测)往往依赖专用硬件,存在佩戴不便、舒适度低等问题。
2025年5月1日,苹果公司公开了一项名为“基于音频流和用户状态确定呼吸速率”的专利(US20250134408A1),旨在利用AirPods等头戴设备已有的硬件架构实现呼吸监测。
技术概述
该专利描述了一种通过音频流和用户状态确定呼吸率的系统和方法。系统接收指示用户状态的输入,以及来自头戴设备的内置麦克风(耳内麦克风)和外部麦克风的音频流。根据用户状态,系统选择性地利用内部和/或外部音频流来确定用户的呼吸率。在某些情况下,系统会调用机器学习模型,基于用户状态从音频流中提取呼吸信号。该方法适用于不同场景(如冥想或运动),通过调整内部和外部音频流的权重来提高呼吸率检测的准确性。
核心内容
1.双麦克风信号融合:同时利用耳内麦克风(内部音频流) 和外部麦克风(外部音频流) 采集呼吸信号,以提高信噪比。
2.用户状态感知:根据用户当前的活动状态(如运动、冥想、休息)动态调整信号处理策略,优化呼吸率计算。
3.机器学习辅助增强:采用盲源分离和深度学习模型提取呼吸信号,减少环境噪声干扰。
系统架构
1.硬件组成
(1)头戴设备
耳内麦克风(In-Ear Microphone):采集耳道内的呼吸声(如呼气/吸气气流)。
外部麦克风(External Microphone):采集环境声音,用于辅助降噪或运动时的呼吸检测。
扬声器(Speaker):用于播放音频(如音乐、通话),但可能引入干扰,需进行回声消除。
(2)配套设备
智能手机、智能手表等,用于接收用户输入(如运动模式)或提供额外传感器数据(如心率、运动加速度)。
2.信号处理流程
(1)信号采集
耳内麦克风→内部音频流
外部麦克风→外部音频流
(2)预处理(滤波 & 增强)
低通滤波(LPF):保留呼吸相关频段(通常 0.1–2 kHz)。
盲源分离(BSS):分离呼吸信号与噪声(如音乐、环境声)。
回声消除(AEC):若设备正在播放音频(如音乐),需去除该干扰。
(3)特征提取
时频分析(Spectrogram/MFCC):检测呼吸周期(吸气/呼气)
机器学习模型:采用双层GRU循环网络与全连接层构成的模型,通过时间序列分析提取呼吸周期特征。
输入:音频特征+用户状态(如运动、冥想)。
输出:呼吸率估计值。
(4)动态权重调整
根据用户状态,调整内部/外部音频流的贡献权重。
冥想模式:主要依赖内部音频流(耳内信号更清晰)。
运动模式:主要依赖外部音频流(运动噪声影响耳内信号)。
(5)后处理&验证
信任度评分:评估呼吸率计算的可靠性。
多传感器融合:结合心率、运动数据(如智能手表)进行交叉验证。
技术创新点
1.双麦克风协同与盲源分离
AirPods 通过内部麦克风采集耳道呼吸声,外部麦克风捕捉环境噪音,结合盲源分离技术过滤音乐、人声等干扰,直接提取呼吸信号。这一设计在地铁、办公室等复杂场景下仍能保持数据准确性。
2.多模态数据融合
系统结合运动类型、心率数据动态调整算法,例如运动时提高呼吸速率阈值,避免误判。机器学习模型可适应不同用户的呼吸特征,降低个体差异影响。
3.场景化应用拓展
呼吸速率与心肺功能、代谢状态密切相关,例如呼吸急促可能提示哮喘发作或高原反应。AirPods 的便携性使其适合日常健康管理,如运动时的呼吸节奏指导、睡眠呼吸暂停的早期预警等。此外,结合 Apple Watch 的血氧、心率数据,可构建更全面的健康画像。
总结
目前消费级市场中,尚无产品采用与该专利完全相同的技术路径。华为、三星等厂商仍以 HRV 和体动监测为主,而医疗设备与消费级产品存在明显鸿沟。技术难点包括复杂噪音环境下的信号分离、长时间监测的功耗控制,以及算法对不同呼吸模式的适应性。苹果若能将专利转化为实际功能,可能重新定义耳机的健康监测能力。
该专利反映了可穿戴设备向 “无感监测” 发展的趋势 —— 通过日常使用的设备(如耳机、眼镜)实现生理指标的非侵入式采集。未来,音频分析技术可能进一步拓展至语音情绪识别、压力监测等领域,推动健康科技与消费电子的深度融合。
