新的 miniKORG 700Sm 模拟经典的 1973/1974 年标志性 miniKORG 700S合成器,它采用了现代增强技术和新功能,以满足当今音乐家的需求。
KORG miniKORG 700Sm 紧凑型的单声道模拟合成器
在 NAMM 2021 上,Korg 推出了 miniKORG 700S,这是与原开发者 Fumio Mieda 合作,对 Korg 第一款单声道合成器的现代再版。该复刻版作为全尺寸限量版投放市场,很快就销售一空。现在仍有一些商店出售这种或那种产品,例如慕尼黑的 Hieber Lindberg 就有折扣。
在下周开始的 NAMM 2025 上,miniKORG 700 将再次卷土重来。这一次,它将推出名为 Korg miniKORG 700Sm 的紧凑型普通版本。
KORG miniKORG 700Sm 与全尺寸限量版一样,新的紧凑型版本也具有相同的功能,并由 Korg 传奇工程师 Fumio Mieda 共同打造。在合成方面,miniKORG 700Sm 是一款相当简单的合成器,拥有两个振荡器、一个 Traveler 滤波器、LFO、一个包络和一个效果器。
后者包括三个环形调制器设置,可产生怪异的声音、摇杆、自动弯曲、颤音、重复、合唱和噪音。
旅行者滤波器由两个 12 分贝/oct 的低通和高通滤波器组成,它是古董版和重制版的亮点之一,主要是因为你可以与它互动。它有两个平行的滑块,位于键盘下方,称为 “旅行者控制器”。
通过这两个滑块,玩家可以同时调整低通和高通滤波器的截止频率。在按键的同时向左右移动控制杆,就能创造出经典的滤波效果和类似人声的 wah-wah 或静音效果。包络预设开关也是紧凑型版本的一部分。
Korg 在 2021 年重新推出的 miniKORG 700S 上增加了许多新的现代功能,这些功能在紧凑型版本上也能找到。其中包括支持触后的键盘、弹簧混响和多模式琶音器。
还有更多。它还配有一个操纵杆,可实现实时弯音和其他调制效果。与原版相比,它的另一项重大功能升级是音色存储器,它有 14 个插槽,可用于自定义音色。
下面附带的照片显示了全尺寸和小尺寸的区别。非常明显。Korg miniKORG 700Sm 尺寸为 641 x 228 x 107 mm/25.24“ x 8.98” x 4.21,重 5.8 千克,而全尺寸尺寸为 744 x 280 x 122 mm,重 8.5 千克。
连接性
机身背面有一个电源输入、一个不平衡单声道音频输入、一个不平衡立体声输出(2x 6.3 毫米)、一个带音量调节器的耳机插座、同步输入/输出插孔、CV 和门输入、MIDI 输入和一个 USB B 型数据端口。
新款 miniKORG 700Sm 随附一个定制软盒和一个免费软件捆绑包,其中包括 Korg 和其他品牌的合成器。
Korg miniKORG 700Sm 即将上市,售价为 1169 英镑/1399 欧元。
官网:https://www.korg.com/minikorg700sm
