XR是所有沉浸式技术的统称,可将3D分层置于现实世界之上。当今可用的技术-增强现实(AR),虚拟现实(VR)和混合现实(MR)-通过融合虚拟世界和现实世界或通过创建完全身临其境的体验来扩展我们的体验。
随着行业的迅速发展,创新元素不断涌现,创制更多应用和机遇,XR技术作为今年的热门话题,很快就将在专业视听领域里大放异彩。
扩展现实 (Extended Reality, XR),也称“交叉现实” (Cross Reality),是指通过计算机技术和可穿戴设备产生的一个真实与虚拟组合、可人机交互的环境,是AR、VR、MR等多种形式的统称。三者视觉交互技术融合,实现虚拟世界与现实世界之间无缝转换的“沉浸感”体验。
为抓住我国影视产业虚拟制作新风口,推进加快与国际接轨步伐,国内首个固定商用标准虚拟演播室的大屏项目,产品配置高达7000hz刷新,22bit+灰度处理,180度可视角度,7000:1对比度。
通过优质的LED显示屏产品、强大的媒体服务器以及摄像头跟踪系统,XR扩展现实技术可为电影、电视、活动制作提供高品质虚拟生产服务。使 XR 技术,演出设计团队可以将 LED 现场屏幕之外的现实世界进行实时覆盖,完成直观拓展的处理。同时,相机追踪方面运用MR 混合现实技术,使得直播中的现场摄像机与游戏当中的数码摄像机始终保持一致与同步。如此重要的技术实现对LED产品提出了前所未有的高要求。
1、超高广视角性
由于XR扩展现实通过disguise 媒体服务器输出合成,运用摄像机追踪系统定位空间位置信息,实时映射人物与场景的空间关系,并实时呈现并输出一个无死角的虚拟场景。所以在机位处于各个角度拍摄时,超高广视角性确保显示屏画面质量不因角度变化而损失,同时屏幕表面不应出现摩尔纹在内的反射光斑。
2、高色彩还原性与低亮高灰技术
应对摄像机的全程跟踪拍摄,摄像机拍摄到的图像显示细节与信息需清晰无遗漏,高色彩还原性与低亮高灰技术提升层次感与鲜艳度。
3、智能亮度调节
适应虚拟演播现场不同环境亮度,显示画面表现更好。
4、实时监控,任意信号同步切换
虚拟影棚能实现虚拟场景的快速切换,同时可以实时修改、调整场景内容,大大提高了换景、改景的效率,降低了拍摄成本。这要求了现场需要实时监视屏体的运行情况,并实现远程控制显示屏实时播放的内容,及时反馈问题,提出解决方案,保证正常拍摄。同时,也需要确保任意信号同步切换,适应不同的虚拟场景与丰富的信号来源。
与传统的绿幕技术相比,XR扩展现实技术与显示屏的结合,可以让导演在现场直接感受实时画面,缩短了工作流程,极大减少了后期工作量,提高了生产效率的同时能够根据导演的需要打造更多魔幻场景,实现在小空间里完成大场景的拍摄。
