当前位置:首页  电脑音频  硬件新闻  音频新闻音频正文
SPL Channel One Mk3——高品质、极具音乐性的录音和混音通道条
发布时间:12-31 编辑:SPL Audio
在最新的Mk3版本中,这款经典之作已经过彻底修改,除了更高的内部音频电压(现在 +/-18 V)以获得更好、更细腻的声音外,进一步改进的前置放大器部分,集成的瞬态设计师,电子管饱和级和两个麦克风的麦克风 A/B 比较选项以及其他将现代录音和混音工作室提升到新质量水平的强大功能。有了咝声消除器、压缩器和均衡器,真实通道条的所有重要工具仍然在船上。无论是麦克风、
20 多年来,Channel One一直是高品质、极具音乐性的录音和混音通道条的代名词。
SPL Studio 系列的新设计完美地突出了第3代Channel One的声音品质。
· 离散 前置放大器
Channel One Mk3配备了一个离散的前置放大器。
· GAIN
增益控制可用于调整预放大。对于麦克风信号,可以实现高达68dB 的预放大 - 因此,即使是要求非常苛刻的麦克风也可以展示其品质。线路信号的控制范围在-20dB 和+16dB 之间。乐器信号的控制范围介于-6dB和 +30 dB 之间。
· 麦克风切换
Channel One Mk3在后面板上提供两个麦克风输入-麦克风A和麦克风 B。可以连接两个麦克风,这极大地简化了工作流程。因此,在比较或更改麦克风时,不再需要拔下它们。
· 48V
48V 开关激活使用电容式麦克风所需的48伏幻象电源。两个麦克风输入都可以单独激活幻象电源!
· Preamp Out——实现目标的直接方式
Preamp Out 直接在麦克风放大器之后拾取信号。该信号也可以录制在 DAW 中的单独轨道上,例如,为了安全起见。如果在录音后注意到歌手在完美拍摄中声音稍大,因此对压缩器的敲击力度过大,则此不正确的设置仍然可以在之后更改。为安全起见而录制的信号稍后可以通过线路输入播放到Channel One Mk3中,并使用TubeSaturation、Compressor 或其他工具进行处理。
· 模拟插件
Channel One Mk3提供了处理线路信号的可能性。这意味着具有线路电平的源,例如来自音频接口的模拟信号,可以使用咝声消除器、压缩器、限制器和均衡器进行处理,然后再次录制。通过这种方式,Channel One Mk3成为 DAW 插入中的“模拟插件”。
· 仪器输入
低噪声仪器输入端位于正面,触手可及。
· 垫①
PAD 开关将麦克风输入的信号衰减 20dB,因此即使是非常高的电平也可以用 Channel One Mk3 处理。例如,对于响亮的打击乐或铜管乐器录音,就是这种情况。
·ø②
相位反转功能反转信号的极性。按下开关后,相位反转 180°。
提示:
我们建议在录制前检查正确的极性,并在必要时进行校正。例如,相位反转功能可用于校正可能异相的耳机监听信号。例如,画外音艺术家通过耳机听到自己的声音,同时通过他脑海中的骨头听到自己的声音。相位反转会导致声音不自然,即使与麦克风的距离发生微小变化也会导致声音发生剧烈变化。相位反转可以应用于麦克风、线路和乐器输入。一般来说,你总是可以尝试一下相位反转是否对 mix 中的某些信号有积极影响。
· 高通滤波器③
每倍频程6dB的高通滤波器可将冲击噪声降低到 80 Hz 以下。该滤波器可用于两个前置放大器。
· 饱和度 – 神奇的电子管声音
Tube Post 开关可更改信号流中电子管饱和阶段的顺序。当按下开关时,电子管饱和阶段位于 EQ 阶段之后和输出阶段之前。当开关未按下时,电子管饱和阶段直接出现在前置放大器之后和咝声消除器之前。
在预热阶段,开关闪烁。当预热模式结束时,如果之前未激活,则开关将停止闪烁,或者之前激活时将永久亮起。
· De-Esser 咝声器
Auto-Dynamic De-Esser 通过仅检测S频率,将它们反相混合回主信号中,从而简单地删除原始信号中的咝咝声,从而不引人注目地有效地去除混音或人声轨道中分散注意力的咝音。【Auto-Threshold】参数保持恒定的处理,即使歌手与麦克风的距离发生变化。结果是色调中性、不显眼且非常有效。即使在高S降低值下,去嘶声对声部的特性和音色也没有显著影响。
Transient Designer– 动态处理的革命。
使用 Transient Designer,可以独立于电平操纵音频信号的包络(无阈值!加速或减慢瞬态,延长或缩短延音时间-只需两个控件:起音和延音。所有时间常数都以音乐的方式自动进行,并根据输入信号的特性自适应地进行优化。
· 压缩器
压缩机也非常易于操作,只需一个旋钮;它的优势在于其低调的音乐操作。【Compression】参数可用于设置介于0dB 和-20dB 之间的阈值。阈值越低,压缩器的工作效果就越好。
· Make-up Gain
【Make-Up Gain】参数可用于补偿由压缩引起的整体电平降低。可以设置一个介于0dB和20dB之间的值,压缩后电平会再次增加。
借助面板上的 Gain Reduction 显示屏,调整非常简单:如果最大声部引起的最大降低值为-9dB,则应将 Make-Up Gain 控件设置为+9dB 左右的值。【On】开关可激活压缩器部分,该部分由压缩控制和 Make-Up Gain 组成。
· 均衡器
· LMF
半参数低音滤波器的中心频率由 LMF 控件(低/中频)设置。
可调频率范围在30Hz和700 Hz之间,因此该滤波器覆盖了大约4.5个八度音阶的范围,使其可以从最深的低音到中低频使用。这与 MHF 滤波器一起确保覆盖整个频谱。
· MHF
半参数中/高频滤波器的中心频率由 MHF 控制设置。(MHF:中/高频)。频率范围可以设置在680Hz和15kHz之间,以便该滤波器覆盖4.5 个八度音程的范围,并且可以同样用于中低频和高音范围。
· AIR
均衡器模块中的高频滤波器被描述为Air。具有钟形特性和19kHz中心频率的线圈电容滤波器在这里开始工作。在此频率下,最大可能的强调为 +10dB,最大可能的阻尼为-10dB。
线圈电容滤波器的柔和自然音调特性非常适合为高频范围内的人声提供清晰度和空气感,从而改善它们的存在感。另一方面,刺耳的声音可以通过阻尼获得更悦耳的声音特性。
· 输出
使用输出控制,输出电平可以衰减高达-20dB或放大最大+6dB。这可确保后续设备或AD转换器可以接收到最佳输出电平。当VU开关处于Out位置时,相应的设置输出电平会显示在大VU表上。
· 静音
【Mute】开关将所有输出信号静音;激活后,VU 表显示无输出电平(VU 表开关处于 Out 位置)。
· 输入和输出
Channel One Mk3的输入和输出配备了Neutrik XLR插座和镀金触点插头。信号传输是电子平衡的,标称水平为+6dBu。
· 麦克风输入 A & 麦克风输入 B
所有类型的麦克风都可以连接到麦克风插孔(动圈、电容、电子管和带状)。Channel One Mk3在背面提供两个麦克风输入-用于麦克风A和麦克风B。这里可以连接两个麦克风。这极大地简化了工作。这意味着在比较或更改麦克风时,您不再需要插入不同的麦克风。
某些话筒类型所需的48V幻象电源可以通过48V开关为两个话筒输入中的每一个单独打开。开关延迟继电器电路可确保在开关过程中不会产生噪声。
· 线路输入
线路信号的阻抗通常低于1kΩ。这种低阻抗信号来自D/A转换器、合成器或采样器。
· 仪器输入
非平衡乐器输入用于连接高电平、高阻抗(高于1kΩ)乐器信号,例如电贝司或吉他。
· 输出
这些平衡输出插孔提供输出信号。Channel One Mk3每个提供两个并行输出。
两者具有相同的 output signal。因此,在录制过程中,不再需要用于备份系统的附加外部信号分配器。
前置放大器输出 – 无限可能
这种平衡的前置放大器输出不容小觑。
该输出是纯的前置放大麦克风信号-无需对Channel One Mk3的处理工具进行任何处理。
· 外观精美,手感舒适——使用寿命长
Channel One Mk3有一个4毫米厚的黑色阳极氧化铝前面板和由实心铣削而成的铝制旋钮。外壳由优质钢制成,并涂有优雅的黑色粉末涂层。
总之,SPL Channel One Mk3这款话筒放大器,能满足大家对声音品质的一切需要,让您在日常的工作、生活中都能拥有绝佳的声音体验
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
