铁三角(Audio-Technica)推出全新的3000系列无线入耳式监听系统,旨在不同程度的表演者和各种规模表演场地带来专业的音质和功能。ATW-3255专为音乐家、系统集成商、教堂技术人员和现场表演场地所有者而设计,是一款经久耐用且操作方便的入耳式监听系统,据称它有着可靠的无线频率,是同价位竞争型号的调谐带宽的三倍。
Audio-Technica 推出3000系列 IEM无线入耳式监听系统
3000系列IEM无线监听系统的设计元素与铁三角广受欢迎的3000系列UHF无线话筒一脉相承。机架式发射器配备有前面板控制按键和大型OLED显示屏,腰包接收器具有高效能的耳机放大器;并且,更配有专用的双相推挽式驱动单元的 ATH-E40 专业入耳式监听耳机。这些元素一起能在任何舞台上提供清晰、自然的返送监听音色。
3000系列无线IEM 在日益拥挤的射频环境中提供超宽带UHF覆盖(138MHz)设有两个频段型号,可工作频段 DF2 (470–608 MHz)和EG2 (580–714 MHz)。据报道,其分集天线即使在最拥挤的射频环境中也能确保稳定接收。其他功能包括声像平衡/个人混音控制、允许
音频工程师从单个接收器监控多个IEM通道的提示模式,以及支持与3000系列无线麦克风组件兼容的3000 LInk模式,以及可通过铁三角的无线系统管理软件进行网络监控和控制。
发射机和接收机都带有OLED屏幕,方便读取关键的设置和警报,尤其是在光线不足的情况下。当使用镍氢电池供电并使用可选的ATW-CHG3或ATW-CHG3N 充电座充电时,腰包式接收机可连续工作时间长达7小时;为了兼容性和便利性,这些充电座与3000系列麦克风系统的UHF腰包式发射机使用的充电器相同。发射器配备平衡XLR输入和环路输出,以及网络端口。
技术指标
技术指标
整体系统 |
工作频率 |
DF2 频段:470.125 ~ 607.875 MHz |
EG2 频段:580.000 ~ 713.850 MHz |
最少频率间隔 |
25kHz |
调制方法 |
调频 |
常态频偏 |
±34 kHz标称 / ±45 kHz 峰值 |
动态范围 (典型值) |
>90dB,A计权 |
总谐波失真 |
<0.2% (1 kHz,+4dBu 输入) |
有效工作距离 |
90米 |
频率响应 |
40 ~ 14,100 Hz |
立体声分离 |
75dB |
ATW-T3205 发射机 |
射频输出功率 |
低10 mW / 高50 mW 可选,50欧姆 |
输入连接 |
XLR-F型 × 2 (针1 – 接地,针2 – 正,针3 – 负) |
最大输入电平 |
XLR-F 型:+24 dBu (在 0 dB 灵敏度下) |
输出连接 |
6.3 mm TRS × 2 (端 – 正,环 – 负,衬 – 接地) |
网络 |
100BASE-T |
网络端口 |
RJ-45 |
供电 |
12V 直流1A (中心正极) 使用100 ~ 240 V AC适配器 |
天线输出 |
BNC插座,50 欧姆 |
尺寸 |
210mm × 191mm × 43.4mm (宽 x 厚 x 高) |
重量 |
1,100 克 (不含附件) |
标配 |
AC适配器,机架安装配件,天线 |
ATW-R3250 接收机 |
接收系统 |
分集式 |
镜频抑制 |
>80dB正常 |
灵敏度 |
20 dBuV (信噪比于 60dB) (50欧姆终端) |
耳机输出插孔 |
3.5mm TRS 立体声迷你插座 |
耳机输出 |
40mW (12欧姆) |
均衡器 |
低:80 Hz/160 Hz/320 Hz/±9 dB,间隔为3 dB |
高:6 kHz/8 kHz/10 kHz/±9 dB,间隔为3 dB |
限副器 |
可选:-30dB 至关闭 (0 dB),间隔为 6 dB |
天线输入 |
SMA 型,50 欧姆 |
电池 |
直流3V (两节 1.5 V AA型5号电池) |
工作温度 |
-5°C ~ 45°C |
电池寿命 |
4 ~ 6 小时 (碱性电池) |
5 ~ 7 小时 (镍氢充电电池,1900 mAh) |
11 ~ 13 小时 (锂电池) |
尺寸 |
64mm × 23mm × 82mm (宽 × 深 × 高) |
重量 |
102 克,不含电池 |
