Reflex Acoustics 发布 Fourier Compressor 是一款数字音频效果插件,它使用快速傅立叶变信号分为100个频段,分别进行MS压缩处理,其中每个频带都会不断调整其阈值和补偿增益,以便输入电平变化时保持一致的动态特征。
Reflex Acoustics Fourier Compressor 频谱压缩效果插件
因此,尽管压缩器功能多样且可配置,Fourier Compressor在默认设置下也能产生良好的效果,无需手动校准。
由于并非所有频率都同时处于增益降低状态,因此根据音源材料的不同,这种效果听起来比单频段压缩更通透,能改善动态效果和清晰度,同时减少整体的泵声。
在侧链模式下使用时,该设备还可用作频谱抑制工具。由于所有选定的频率都会随着时间的推移而降低增益,因此 Fourier Compressor 可提供与其他频谱插件不同的去掩蔽音效,其他频谱插件主要集中在最响亮或最冲突的频率上。
Reflex-acoustics.com 售价 45 美元(或免费试用版)。
Fourier Compressor特点:
自动压缩阈值——使用“压缩”拨盘控制阈值低于信号峰值的程度
全局可调的起始/释放时间
起始时间和压缩比根据频率动态变化
提供外部侧链Ducking功能,具有7ms前瞻功能
干/湿混合功能控制,通过匹配增益,支持并行处理
插件会尝试维持匹配的短期 LUFS(在后续 3 秒内测量)
MS处理(100% 无链接)
技术说明
需要兼容的数字音频工作站或其他插件主机
频率检测窗口的延迟时间为 37 毫秒,如果在侧链屏蔽模式下使用,前瞻延迟时间为 7 毫秒
支持 44.1 至 384kHz 的常用采样率
插件专为普通音频信号(如音乐和语音)而设计;可能无法对人工测试信号(如啁啾、脉冲或脉冲串)做出有意义的反应
Fourier Compressor适用于Windows和MacOS系统,插件格式为VST3和AU。Fourier Compressor的售价为45美元。
官网可下载:https://reflex-acoustics.com/products/fourier-compressor
