HAL 是Cut-It和 Boom-It等后期制作工具的法国开发商,现推出了一款新插件 Move-it,该公司表示,该插件可以通过直观的方式控制任何扬声器配置中的多个声源。
HAL Move-it 空间音频插件
Move-it 是一款外观熟悉但功能强大的平移器,同时也是一个灵活的混音器和路由器,最多可支持 16 个输入和输出通道。
据 HAL 介绍,Move-it 将声像器、混音器和路由器整合到一个工具中,旨在简化从电影和现场表演到沉浸式装置等项目的空间音频工作流程。
Move-it 支持最多 16 个输入和输出通道,允许用户将其与各种扬声器设置集成,包括 5.1、7.1.2 和 9.1.6 等标准格式以及完全自定义的配置。据说该插件可以灵活控制多个音频参数,包括每个声源和扬声器的音量、静音、独奏和 XYZ 坐标。其他控制包括源大小(扩展)和扬声器重新注入。
HAL 声称 Move-it 提供了多种与音频元素交互的方式,让用户能够通过键盘快捷键、鼠标操作或 EUCON 控制器来选择和操作对象。这种灵活性扩展到水平和垂直镜像、旋转以及通过简单的点击和拖动操作或 Shift-单击功能选择多个对象等功能。
对于低频管理,HAL 表示 Move-it 引入了多种工具,例如针对每个源设置单独的 LFE 发送级别,并带有前置和后置推子选项,以及每个扬声器上的高通滤波器。该插件还包括低音管理功能,允许将滤波后的信号路由到 LFE 通道。
Move-it 将 3 种基本空间音频工具(平移器、混音器和路由器)整合到一个插件中,使复杂的输入/输出配置工作变得前所未有的简单。
Move-it 适用于 macOS 和 Windows 系统,所有主流 DAW 的当前版本兼容(VST 3、AU 和 AAX)。它是一个受 iLok 保护的插件,需要免费的 iLok 帐户。
Move-it 现已推出,优惠价为 139 美元/139 欧元,有效期至 2024 年 10 月 10 日(原价为 189 美元/189 欧元)。你可以使用功能齐全的 7 天演示版进行试用。
试用下载:https://www.hal-audio.com/product/move-it/
