Lawo宣布对其mc²系列控制台和A__UHD Core平台进行一系列更新。mc²36 xp调音台引入了镜像调音台模式,旨在用于戏剧、歌剧和音乐剧应用以及远程制作场景,使位于不同位置的第二台调音台能够实时反映mc²36 xp调音台上执行的更改。
Lawo加强系统平台软体更新
公司还增强了控制台与外部HOME管理控制系统(XCS)的通信能力。这两项增强功能都是Lawo v10.10系统版本的一部分。
mc²36 xp调音台
其他功能包括颗粒总线隔离(Granular Bus Isolation),它将控制台的快照保存/调用功能集的单个参数隔离粒度扩展到单个总线。同时,还扩展了修剪集功能,允许将相对或绝对更改列表与快照列表合并,而控制台面离线模式/快照预览允许操作员通过按下按钮暂时断开控制台面与其处理核心的连接。在离线模式下,调音台不再更新DSP或前置放大器设置,但仍可发送和接收MIDI、OSC、OASIS和Ember+命令。离开离线模式后,操作员可选择将调音台恢复到与可听混音相匹配的状态,或将调音台的当前设置推送到音频平台。最后,mc²/A__UHD Core平台现在支持zactrack跟踪系统,Lawo还宣布Power Core Rev. 3现在支持96kHz。
Power Core Rev. 3
随着Home mc² DSP应用程序的推出,Lawo创建了与A__UHD Core相当的基于微型服务的应用程序。作为Home Apps系列的最新成员,该应用程序是一个基于服务器的音频引擎。它具有熟悉的功能集,将Home Apps平台在连接性和可扩展性方面的灵活性与德国品牌的音频处理质量相结合。
该应用程序专为与mc²调音台配合使用而设计,也是一个虚拟调音系统,可在短时间内完成音频处理。Home mc² DSP的主要用途是在没有A__UHD Core的情况下提供音频处理功能,或者在Home Apps更为实用的应用中使用。作为融合视频/音频制作环境的音频处理伴侣,该应用程序集成了A__UHD Core FPGA处理平台的功能。它还可以轻松地从一个位置(如制作中心)“移动”到转播车或远程位置,该应用程序的延迟时间与其硬件伴侣的延迟时间相同,因此只需在主页用户界面上按下按钮,即可在两者之间进行切换。
该应用程序可根据未来CPU的发展自动扩展,并可根据需要提供数千个DSP通道。该程序支持单声道、立体声、5.1、NGA沉浸式混音格式和灵活的总线数量,可随时停止运行,从而释放服务器容量并降低功耗。
www.lawo.com
