在今天举行的 IBC Amsterdam 2024 展会上,Zoom 推出了 LiveTrak 家族的新成员。这款新产品将特别受到无 DAW 和移动音乐家的青睐。Zoom发布 LiveTrak L6 是一款全新的便携式电池供电 10 通道数字调音台和录音机,专为演奏和现场会话而设计。
Zoom LiveTrak L6 数字调音台 + 录音机
Zoom 推出具有双 AD 电路和 32 位浮点录音技术的数字调音台LiveTrak L6,并且支持 使用 microSD 卡作为数字录音机和 USB 音频接口使用。
LiveTrak L6 是 LiveTrak 系列的最新成员,也是最小的一款袖珍型。它是一款便携式、电池供电的数字混音器和录音机,支持 32 位浮点运算,适合随身携带。
它提供 10 个通道输入,包括两个 XLR-1/4 英寸话筒/线路输入和一对立体声 1/4 英寸线路输入。此外,还有一个立体声 AUX 发送输入、一个主立体声输出和一个耳机监听插座。
每个通道都有通道条控制,包括电平、平移、AUX 1、AUX 2 和带可调中音的 3 段均衡器。
与之前的 Zoom LiveTrak 产品一样,L6 也是一款多轨录音机。它可以在 micro-SD 卡上同时录制多达 12 个音轨,并支持 32 位浮动录音。这样,你就不必在演奏过程中检查信号是否过热,因为不会出现削波现象。
Zoom LiveTrak L6 还提供五种内部发送效果,以完善你的声音和录音。另一个方便的功能是 MIDI 支持,可通过专用的 MIDI 输入和输出 3.5 毫米 TRS 插口使用。
LiveTrak L6的XLR/TRS 组合输入配有双 AD 电路,具有宽广的动态范围和高信噪比,可提供清晰的音频输入信号而无需调整增益。内置的总线压缩器可以避免在输入、混音、录音或输出的任何阶段出现刺耳的失真。
如果你在不同的设置下工作,Zoom LiveTrack L6 还允许你将混音器和节奏设置保存在三个可调用的场景中。此外,它还提供四个可分配的音垫,可用作采样播放器。
新款 Zoom LiveTrak L6 的另一个便利功能是 USB-C 音频和 MIDI 接口功能,这在许多 Zoom 产品上都能找到。据开发人员称,该功能可在 macOS、Windows 和 iOS 上使用、
同样值得欢迎的是,它是一款超级便携的设备,由四节 AA 电池、交流适配器或通过 USB-C 接口的移动电池供电。因此,它可以作为理想的调音台和录音机,用于在户外进行现场演奏。
特点
32 位浮点、10 输入/12 轨数字调音台和录音机
双模数转换器电路,无需调整增益即可录制从响亮到安静的声音
采用 32 位浮点/48 kHz 采样录制音频,录制/编辑都有音质保障
2 个 XLR/TRS 输入接口,用于连接麦克风和线路设备(+4dBu)
8 个 TS 输入接口,用于连接线路设备 (-10dBu),例如合成器和效果踏板(4 个立体声或 6 个单声道输入)
提供电容式麦克风所需的 +48V 幻像电源(通道 1/2)
通道旋钮,允许用户调整每个通道的音量、音质和左右声像
每个通道均配有低/中/高三段均衡器
每个通道的静音键
5 种内置发送效果(大厅/房间/弹簧混响/回声/延迟)
主控总线配有压缩器,可防止削波
2 个带外部效果器的辅助发送系统(可选推子前/后输出)
场景记忆功能,允许用户保存 3 个设置
4 个声音触垫,可随时播放音效
3.5 毫米 TRS MIDI 输入/输出接口,可连接外部 MIDI 设备
可作为 12进/4 出、32 位浮点 USB 音频接口,可在 Win/Mac/iOS 系统上运行
只需使用一根 USB-C 数据线,即可用作智能手机视频拍摄的录音设备
ZOOM L6 编辑软件(Windows/Mac),可对音效触垫功能和主机进行详细设置
带专用音量控制旋钮的耳机监听输出接口
兼容 microSDHC/microSDXC 卡(最高支持 2TB,另售)
使用 4 节 AA 碱性电池可运行约 3 小时
由 4 节 AA 电池、交流适配器(包括 AD-17)或 USB 移动电源供电
可选机架式适配器(ERL-6)集成到 Eurorack 中
Zoom LiveTrak L6 即将上市,售价 299,99 美元。
官网:https://zoomcorp.com/ja/jp/digital-mixer-multi-track-recorders/digital-mixer-recorders/livetrak-l6/
