Tascam 推出了其旗舰产品双声道母带录音机和AD/DA 转换器的升级版。DA-3000SD 专为录音、母带制作、存档和监听任务而设计,在原有 DA-3000 的基础上,新 DA-3000SD 增加了对大容量 SD 存储卡的支持,提供了 PCM 和 DSD 两种格式的高质量录音,,并以用户为中心增强了对录音过程的控制。
Tascam DA-3000SD 双声道母带录音机和AD/DA 转换器
DA-3000SD 专为录音、母带制作和监听而设计,具有丰富的功能集,是各种规模的录音室追求前所未有的高品质录音的最佳选择。DA-3000SD 能够满足录音室和现场音响工程师的大容量录音要求,支持高达 512GB 的 SDXC 存储--在 24 位/192kHz 下可提供超过 100 小时的双声道音频录音,为技术人员提供了高效处理大量音频录音项目的存储容量。
DA-3000SD 能够捕获采样率高达 192kHz 的 PCM 音频,并支持采样率为 2.8 和 5.6 MHz 的 DSD。 对于需要以立体声以上的格式工作的用户,可以级联多达 8 台设备来创建 16 声道录音系统。
根据用户反馈,DA-3000SD 提供了对内部振荡器的音量控制,以实现更精确的校准。增强的校准能力以及对面向未来的 DSD 录音的支持,使 DA-3000SD 成为与卷盘式磁带机和音频应用一起使用的理想选择,在这些应用中,精确的监听可以决定项目的成败。
DA-3000SD 支持 DSD(直接数字流),是一款出色的专业级独立录音机。通过将音频录制为 DSD 或 "1 位 "数字音频,可以将音频最精确地转换为任何必要的 PCM 文件格式。与 PCM 音频或数字音频工作站中的弹跳文件相比,DSD 能以更高的分辨率和动态范围捕获音频,这样就能将音频转换为任何所需的 PCM 格式,如 24 位/96kHz,从而获得尽可能高的音源质量。随着未来音频格式的发展,DSD 音频可确保存档音频能以相关格式重现,而不会影响音质。即使以 PCM 格式录音,采集到的音频也比在 DAW 中跳转文件具有更高的分辨率和更大的动态范围。
DA-3000SD 通过专用音量控制实现精确监听。各种水平的录音室工程师都知道,正确的电平匹配对于进行准确的声音分析至关重要。为了解决这个问题,DA-3000SD 现在配备了专用的输出音量控制,以便与现有的监听系统更好地集成。
通过级联多台设备,可以实现录音和回放同步,从而创建 DSD 多轨环境。通过连接 8 台 DA-3000SD,用户可以同时录制多达 16 个音轨。
DA-3000SD 结合了超高保真音频录音和以用户为中心的增强功能,可与用户的工作流程无缝集成。无论是在录音、现场表演、广播、多轨录音或任何其他专业音频应用之后提供双轨录音,DA-3000SD 都是理想的解决方案。
除主要功能外,新款 TASCAM DA-3000SD 还具有丰富的附加功能,包括自动保存文件功能,可在意外断电时防止数据丢失;面板锁定功能,可确保操作安全。DA-3000SD 具有全面的模拟和数字音频输入/输出功能,可以在任何工作室环境中使用。该设备支持平衡和非平衡连接的模拟音频,同时通过 AES-EBU 和 S/PDIF 提供 PCM 数字音频。DSD 数字音频输入/输出通过 SDIF-3/DSD-raw 端子提供。此外,DA-3000SD 还配有一个 USB 存储器端口,方便音频播放或与 SD 卡相互复制。还有一个专用的 USB 键盘端口,可连接键盘进行文件夹/文件名输入和外部控制。
DA-3000SD 具有丰富的便利功能,操作直观。其中包括一个高度可见的 24 点电平表,可提供所需的清晰视觉反馈,并带有亮度控制,可根据个人喜好设置亮度或暗度。此外,该设备还配备了 128 x 64 点的 OLED 显示屏,视角宽广,可视性高。
DA-3000SD 采用紧凑的 1RU 机架式安装,可以方便地放置在最需要的地方。DA-3000SD 不仅可以同步和级联多个 DA-3000SD 设备,以实现时钟同步和录制/回放定时同步,还可以与 Word Clock 同步,因为它支持 Word In/Out/Thru,其中 Out 和 Thru 是可切换的。为了更加方便操作,DA-3000SD 可以通过随附的 RC-10 遥控器进行控制,从而与专业音频系统实现全面集成。
TASCAM 产品营销总监 Paul Youngblood 对带有 AD/DA 转换器的全新 TASCAM DA-3000SD 2 通道 DSD/PCM 主录音机评论道:"DA-3000SD 在原有 DA-3000 的基础上取得了成功,并在此过程中提供了更多的功能,使其成为各种音频存档和母带制作功能的最佳选择。这款新型录音机支持 SDXC 卡介质和丰富的输入/输出连接,可以无缝集成到各种制作环境中。我相信音频专业人士一定会喜欢这款产品。”
有关 DA-3000SD 的更多信息,请访问 TASCAM 网站:https://tascam.com/us/product/da-3000sd/。
