Analogue Solutions 发布 AS500-SEQ 音序器,该音序器可以看作是 Megacity 音序器的现代重启/复刻版,采用全新的桌面设计,尺寸更小。
Analogue Solutions AS500-SEQ 硬件音序器
Analogue Solutions 说,它与 Megacity 几乎一样,但在总体上有一些改进和内部改进。其中包括经过修改的界面,现在的 CV 电位器看起来更加现代化。独特的 LED 矩阵式泪滴雨 LED 提供视觉反馈。
独特的工作流程也保持不变。AS-500 SEQ 模式以纵列形式垂直向下运行,而不是从左到右。
AS-500-SEQ 是一款纯复古风格的模拟硬件音序器,没有内存、内部量化或 MIDI。如果只需要 CV/ 门连接,它将是你的最佳选择。
AS500 的设计理念和操作方式与其他步进音序器有着明显不同。它由两种不同的模式组成:在串联模式下可以启动所有 64 个步进;在并行模式下则可以使用 2 个通道,每个通道 32 个步进。如此一来用户可以通过切换开关同时操作两种乐器。
传统上步进音序器采用从左到右水平方向,然后循环回第一步,其 Pattern 长度可长可短,但相对固定。
AS500 采用垂直向下的音序播放方向,当播放至每列的结尾时,将播放右边的下一列序列。
AS500 还具有独特的 Jump 系统 — 当 Jump 开关打开时,将绕过该列的其余步进,音序器直接跳到下一列的开头。
AS500 的另一个创造性功能是允许用户将音序器一分为二,用户可以使用右半部分作为 Fill 模式来增加演奏变化,就像老式鼓机一样,用户可以通过按钮或是外部模块的脉冲信号来为节奏增加 Fill。
虽然 AS500 的音序器设计有所不同,但依然能让你找到传统音序器的熟悉感,工作方式也足够直观,因此它可以迫使你以略有不同的方式工作和思考。最终结果是,用户将获得可能常规方式下无法创造的序列和 Pattern。
售价:£999 英镑。
官网:https://www.analoguesolutions.com/as500seq
