Keeley Hydra - 终极立体声混响/回旋踏板
Keeley Halo 踏板将 Andy Timmons 标志性的 "Halo "效果的神秘世界带到吉他手手中。这款踏板的调制双回声音效可让弹奏的音符 "有节奏地舞动",营造出一种类似混响的氛围。
为了将音色融合在一起,Keeley Halo 提供了各种类似磁带的效果,如调制、饱和和压缩。吉他手们可以用它实现令人惊叹的立体声效果。
这款踏板的一大亮点是可以创建音效并将其保存为预置。通过对饱和度、音色和搁架滤波器的控制,吉他手可以获得令人惊叹的立体声效果和完美无瑕的音质。
Halo 效果踏板树立了 "终极 "延时效果踏板的新标准。
功能:
Andy Timmons 签名踏板
真实立体声延迟/回声
2个独立的延迟部分(A / B)
每部分延迟时间最长1500毫秒
5种延迟节奏模式:四分音符/附点八分音符/Halo/BBD/Multi-Tap磁带延迟
8个带有全新延迟和调制声音的预设
完美音质的多核DSP
饱和控制:赋予信号像磁带一样的饱和度和纹理
0 - 300 Hz可调低音的高通滤波器
用于效果信号的音色控制
用于 tap tempo、无限延音、预设控制的脚踏开关
内置和遥控 tap tempo
具有最大反馈的无限延音
遥控开关和可编辑的表情踏板控制
直观的Alt控制选项提供了对附加效果参数的完全访问
控制:时间/ HPF、水平/饱和、速率/音调、深度/节奏、反馈
预设拨动开关
2个脚踏开关(A / B)
状态指示灯
金属外壳
可在无损或缓冲路径之间切换
2个真正的立体声输入/输出:6.3毫米单声道插孔
表情踏板和外部 tap tempo 脚踏开关接口:6.3毫米(TRS)
脚踏开关接口:6.3毫米插孔(TRS)
Halo 踏板售价:389 欧元
Keeley Eccos - 真立体声终极延时和循环踏板
Eccos 踏板将真正的立体声延迟和 looper 进行完美的结合,其电路的核心是一种老式的磁带延迟,可为你的吉他音色增添复古气息。两个脚踏开关在延迟模式下提供无损旁路、tap tempo 和无限反馈功能。而在 Looper 模式下用于控制录制、播放、反转、半速等功能。无论在录音室还是舞台上,Eccos 都是创造性声音设计、声音实验和循环创作的理想工作站。
Keeley Eccos 是真正立体声延迟和循环完美结合。Eccos 电路的核心是一种复古磁带式延时器,为音色增添了复古气息。在延时模式下,踏板的两个脚踏开关提供无损旁路、tap tempo 和无限反馈功能。在循环模式下,它们可控制录音、播放、反向、半速和 play-once 模式等功能。
经过四年多对 Quad 24/56 位 Dream DSP 的开发工作,Keeley 为 Eccos 的延时音质设定了新标准,带来了独一无二的新声音可能性。
无论是在录音室还是在舞台上,Eccos 都是进行创意音效设计、音效实验和循环创作的理想工作站。
功能特点
真正的立体声延迟和 looper
录音室品质的磁带镶边调制,新复古延迟
3 个记忆预设
具有可切换细分的 tap tempo,用于延迟效果
通过Alt Hold功能灵活控制音色和基于时间的设置
功能齐全的looper,具有反向和半速 loop 效果
单声道循环时间为 120 秒,立体声为 60 秒
无限数量的 loop 层
无损旁路或缓冲路径(可切换)
控制:时间、手动、混合、振动、速率、音调、深度、再生、反馈
模式开关:延迟/looper之间选择
脚踏开关:效果旁路、Tap Tempo
状态指示灯
输入和输出:2个6.3毫米单声道接口(真正的立体声)
表情踏板输入:6.3毫米单声道接口
外部脚踏开关输入:6.3毫米接口
Eccos 踏板售价:319 欧元
Keeley Hydra将高保真混响和颤音踏板效果融合在一个小巧的踏板中!这款踏板提供多种音效选择和三种可选混响模式(弹簧、板式或房间)。
Hydra 是一款高保真立体声混响/颤音踏板。可提供众多选项和三种混响模式(弹簧、板式或房间)。此外,效果的顺序可以改变,并可以创建无限保持的混响尾音。Hydra 有三个预设位、TRS 表情踏板输入、遥控 Tap Tempo 控制和真正的立体声输入和输出,以确保最佳设置。
第二个脚踏开关可通过轻点节奏在谐波、颤音或正弦颤音部分之间轻松切换。控制器具有 Alt 功能,允许双重分配,确保对效果参数的完全控制。
此外,还可以更改效果的顺序,并创建无限保持混响尾音。Hydra 有三个预置槽,可提供最大的多功能性和定制选项。
Hydra 具有 TRS 表情踏板输入、遥控 Tap Tempo控制以及真正的立体声输入和输出,以确保最佳设置。
功能特点
真正的立体声高保真混响和颤音效果
3 种录音室品质的混响模式:弹簧、板式、房间
3 种可颤音模式:谐波、颤音、正弦波
内置和遥控 tap tempo
3 个脚踏开关预设
用脚踏开关无限保持混响尾音
表情踏板控制可以分配给每个控制器
效果顺序可以根据需要改变
无损旁路或缓冲路径(可切换)
控制速率/振动同步、深度/振动水平、停留/湿/干、混音器/混响修改器、润色
拨动开关选择混响和颤音模式
混响旁路Fuß schalter脚踏开关
颤音/ tap tempo脚踏开关
状态指示灯
2 个6.3毫米单声道插孔输入/输出(真正的立体声)
6.3 毫米表情踏板输入
Hydra 踏板售价:329 欧元
官网:https://robertkeeley.com/
出处: https://www.gearnews.com/keeley-halo-hydra-amp-eccos/
