技术分享 | 所谓信号传输的优缺点
2022-05-07 audioapp
技术分享 | 所谓信号传输的优缺点
差分信号
差分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法,差分传输在这两根线上都传输信号,这两个信号的振幅相等,相位相反。在这两根线上传输的信号就是差分信号。差分信号又称差模信号,是相对共模信号而言的。
特点
从严格意义上来讲,所有电压信号都是差分的,因为一个电压只能是相对于另一个电压而言的。
在某些系统里,"系统地"被用作电压基准点。当'地'当作电压测量基准时,这种信号规划被称之为单端的。我们使用该术语是因为信号是用单个导体上的电压来表示的。
另一方面,一个差分信号作用在两个导体上。信号值是两个导体间的电压差。尽管不是非常必要,这两个电压的平均值还是会经常保持一致。
可以想象,这两个导体上被同时加入的一个相等的电压,也就是所谓共模信号,对一个差分放大系统来说是没有作用的,也就是说,尽管一个差分放大器的输入有效信号幅度只需要几毫伏,但它却可以对一个高达几伏特的共模信号无动于衷。
这个指标叫做差分放大器的共模抑制比(CMRR),一般的运算放大器可以达到90db以上,高精度运放甚至达到120db。因为干扰信号一般是以共模信号的形式存在,所以差分信号的应用极大地提高了放大器系统的信噪比。
优点
1.抗干扰能力强。干扰噪声一般会等值、同时的被加载到两根信号线上,而其差值为0,即,噪声对信号的逻辑意义不产生影响。
2.能有效抑制电磁干扰。由于两根线靠得很近且信号幅值相等,这两根线与地线之间的耦合电磁场的幅值也相等,同时他们的信号极性相反,其电磁场将相互抵消。因此对外界的电磁干扰也小。
3.时序定位准确。差分信号的接受端是两根线上的信号幅值之差发生正负跳变的点,作为判断逻辑0/1跳变的点的。而普通单端信号以阈值电压作为信号逻辑0/1的跳变点,受阈值电压与信号幅值电压之比的影响较大,不适合低幅度的信号。
缺点
若电路板的面积非常紧张,单端信号可以只有一根信号线,地线走地平面,而差分信号一定要走两根等长、等宽、紧密靠近、且在同一层面的线。这样的情况常常发生在芯片的管脚间距很小,以至于只能穿过一根走线的情况下。
时钟数据恢复
时钟恢复作为高速串行通信必须具有的核心功能得到越来越广泛的应用,在以太网、PCI-Express、Aurora中都有时钟恢复模块。相对的,传统的时钟与数据同时传输的并行传输方式无法达到1Gb/s以上带宽。
简单的来说,所谓时钟恢复就是:根据参考时钟,从数据信号把时钟信号提取出来。相对应的,在信道上只传输串行数据,在信道上并没有时钟信号。数据接收端接收串行数据并进行时钟恢复。
SERDES中,时钟数据恢复的基础
通常CDR协议运行在较高的数据速率和较长的传送距离,因此带来很大的设计挑战。
在SERDES(Serializer-Deserializer)应用中,顾名思义,CDR接收器必须从数据中恢复嵌入的时钟。更准确地说,是从数据信号的交换中获取时钟。
CDR发送器首先串行发送数据,然后将数据转换成8b/10b编码方案。编码处理获得8位数据并将其转换成10位符号。
8b/10b编码方式可以在数据线上传送相等数目的0和1,从而减少码间干扰,并提供足够多的数据边沿,以便接收器在收到的数据流上锁定相位。发送器将系统时钟倍频至传送比特率,并以该速率在TX差分对上发送8b/10b数据。
CDR接收器的任务首先是在RX差分位流上锁定相位,然后接收器按照恢复的时钟进行数据位对齐,接着用接收器的参考时钟进行字对齐。最后,将数据进行8b/10b解码,供系统使用。
在CDR系统中,发送和接收系统通常拥有完全独立的系统时钟。这两个时钟在一个特定的变化范围内非常关键,这个范围大约是数百个PPM。
信道均衡
信道均衡是指为了提高衰落信道中的通信系统的传输性能而采取的一种抗衰落措施。它主要是为了消除或者是减弱宽带通信时的多径时延带来的码间串扰(ISI)问题。
其机理是对信道或整个传输系统特性进行补偿,针对信道恒参或变参特性,数据速率大小不同,均衡有多种结构方式。
大体上分为两大类:线性与非线性均衡。线性均衡器和非线性均衡器的主要差别在于自适应均衡器的输出被用于反馈控制的方法。对于带通信道的均衡较为困难,一般都是待接收端解调后在基带进行均衡,因此基带均衡技术有广泛应用。
在实际中一般是加入自适应滤波器来实现信道均衡。使用滤波器来补偿失真的脉冲,判决器得到的解调输出样本,是经过均衡器修正过的或者清除了码间干扰之后的样本。
自适应均衡器直接从传输的实际数字信号中根据某种算法不断调整增益,因而能适应信道的随机变化,使均衡器总是保持最佳的状态,从而有更好的失真补偿性能。
相关文章
05-14Magnat低音炮简介:种类齐全、性能强大
05-14Zoom PodTrak P4 4轨 Podcast 录音机
05-14Astell&Kern推出升级款Kann Max四通道DAC数字音频播放器
05-14Steam Deck 掌机迎来 Windows 音频驱动更新
05-14森海6系都是妖?评森海塞尔新品入耳IE600
05-14索尼WM1ZM2二代金砖播放器
05-14随身携带的低音炮!索尼SRS-XB13 户外蓝牙音箱
05-14注入自动化技术,Pro-Ject A1黑胶唱机
05-14【迪斯品牌•中国西北区】DESFINE迪斯产品教育系统音频解决方案
05-14谷歌人工智能改善会议体验 AI解决画质音频问题
站内搜索
本栏最热
11-11作曲大师梦想家简谱五线谱互换鼓谱简线合一版打谱软件6.18优惠活动
04-27森海塞尔 XS Wireless IEM 入耳式监听系统发布
05-01音频文件格式都有哪些?
04-22用麦克风不再喷麦、爆音!抓住听众耳朵的 10 个技巧
11-14Steinberg - Cubase Pro
11-14MOTU 深度操作教学视频连载(第五期)——MOTU 828ES Talkback 和监听控制功能详解
11-21PreSonus - Studio 24c
11-14全新的 TRAKTOR S3 控制器有哪些亮点?
11-14Avid 推出自己的 Pro Tools 和 Media Composer 忠诚客户奖励计划
11-15FabFilter 宣布新的 Pro-L2 限制器插件
赞助商广告
02-18电脑系统网,最新版系统下载
02-16帝国博客1号主题点击查看
02-06知足下载站 绿色软件下载基地
01-29首页右侧文字广告位招租
阅读排行
- 1细节并未透露 AirPods 2/Max/Pro全新固件更新
- 2Arturia 更新 MiniLab MkII V1.1 固件,强化功能
- 3美芯片制裁漏了俄罗斯?俄从未暴发芯片危机,半导体行业一片空白
- 42022 德国iF设计奖-金奖名单公布!获奖率不足1%,中国11个作品上榜!
- 5海信激光电视钜惠来袭,助力大屏品质焕新
- 6作曲大师梦想家简谱五线谱互换鼓谱简线合一版打谱软件6.18优惠活动
- 7电子书迎变局!E Ink推出新一代全彩电子纸:彩色刷新率提升6倍
- 8Lumens经典 | 台湾清华大学友达讲堂
- 9全链条资源融合,皇马集团实现从“制造”到“智造”的业态布局
- 10200TB的SSD将要来临:目前最大容量
- 11RME Fireface UCX II 40通道192 kHz USB音频接口
- 122022综合接入设备进网检测项目,网关认证、交换机的CTA认证
- 13家用投影仪怎么选购 家用投影仪选购方法
- 14Coldplay×BTS:《My Universe》AR全息投影舞台的虚实解构
- 15Luxman LX-380真空管前级放大器介绍
- 16Roland V-60HD 发布系统新版本 V3.10 升级
- 17无线对讲系统方案设计原则与规范及同轴射频电缆馈线的安装
- 18苹果Studio Display更新固件弹出错误提示
