室内Q1.2H 1、像素点间距:≤1.2mm 2、像素密度:≥640000Dots/m2 3、单元板分辨率:≥32768Dots 4、显示效果:4K超清显示、色温均匀性好、亮度均匀性好,对比度高、色域广 5、驱动方式:恒流驱动 6、供电方式:支持电源均流DC4.2V~DC5V,供电支持电源双输出电压DC2.8V/DC3.8V 7、整屏平整度:≤0.04mm 8、模组平整度:≤0.03mm 9、拼接缝:≤0.03mm 10、白平衡亮度:≥600Cd/m² 11、亮度均匀性:≥99% 12、色度均匀性:±0.001Cx、Cy内 13、色温:800-18000K 14、水平视角:≥170° 15、垂直视角:≥170° 16、对比度:≥8000:1 17、刷新率:≥3840Hz 18、像素失控率:<1/100000 19、发光点中心偏距:<0.8% 20、峰值功耗:≤300W/m² 21、平均功耗:≤120W/m² 22、最大电流:≤5A 23、电流增益:电流增益调节范围:1%~199%,电流增益调节级别≥8位 24、具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善 25、色温为6500K时,100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤200K 26、PCB板材采用玻璃化温度≥150℃的覆铜板;PCB板采用FR-4材质,电路采用多层设计 27、每个灯芯的波长误差值在±1nm以内,每个灯芯的亮度误差在5%以内 28、具有H2S宽动态处理技术,解决主控机二次重复播放时的衰减等现象 29、屏幕表面光反射率:照度=10Lux/5600K条件下, 显示屏屏幕表面光反射率 (单位面积反射亮度)<3.0cd/m² 30、绝缘电阻:在器具输入插座端或者电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ,湿热条件下应≥2MΩ 31、抗拉强度:≥230Mpa 32、屈服强度:≥170Mpa 33、灰度等级:采用14bit技术 34、采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果,100%亮度时,14bit灰度;70%亮度,14bit灰度;50%亮度,14bit灰度;20%亮度,12bit灰度,显示画面无单列或单行像素失控现象;支持0-100%亮度时,8-14bits灰度自定义设置 35、支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能 36、抗电强度:在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kv/50Hz,保持1min,不应出现飞弧和击穿现象 37、LED显示屏图像质量主观评价优、支持4K超清技术、HDR高动态光照渲染技术;符合LED显示屏绿色健康分级认证技术 38、具有多点测温系统、通讯检测、电源检测、可实现远程监督控制,对可能发生的潜在故障记录日志,并向操作员发出警报信息 39、具有单点亮度校正,校正后亮度损失≤8%;具有颜色校正功能,具有灰度校正,支持模组校正,具有校正数据存储及自动回读功能 40、可实现LED单点检测,通讯检测、温度检测、电源检测、温度监控等功能。 41、数据备份:数据记忆储存于LED显示模块箱体中,更换箱体设备时,无需重新设定参数 42、产品采用高端芯片,可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果(动态节能,智能息屏),开启智能节电功能比没有开启节能45%以上 43、防护性能:具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能;具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60 44、LED显示屏通过在正常环境下168h不间断运行无故障的老化测试 45、使用寿命:≥100000h 46、平均无故障时间:MTBF平均无故障时间≥20000h;MTTR平均修复时间≤4分钟 47、屏幕温升:最高亮度(白平衡)持续工作4小时,模组表面温升小于20K 48、为确保屏体在不同的环境下仍可正常启动工作,要求投标人所投LED显示屏须通过零下40℃和高温80℃的环境运行12h产品能正常工作。 49、支持自动GAMMA校正技术,14bit自动调节,通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善 50、无危害类:8h(30000s)曝辐中不造成光化学紫外危害(ES),并在16min(1000s)内不造成近紫外危害(EUVA),并在2.8h(10000s)内不造成对视网膜蓝光危害(LB)并在10s内不造成对视网膜热危害(LR),且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR) 51、阻燃:PCB板、防火保护外壳及内部其他元器件均达到V-0等级 52、支持一键点屏技术,开机后自动识别系统连接,无需重置系统配置 53、箱体防护等级:IK10 54、抗震实验:显示屏通过YD 5083-2005标准抗震测试,测试结果满足抗震10级 55、防呆设计:模组电源接口采用 4P 接插头,免工具维护,同时有防呆设计 56、摩尔纹抑制功能:显示屏支持抑制摩尔纹功能,减轻摩尔纹视觉主观效果80% 57、高海拔工作试验:5000米海拔环境下,产品可正常工作 58、表面硬度:具备划痕性能技术,表面硬度≥15H 59、具备防蓝光护眼功能,蓝光辐射能量≤20%。蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害,LED显示屏蓝光辐亮度≤80W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。 60、IPX6滑石粉密度:2KG/m3网孔径75um使用次数:小于20次,实验时间8H。试验后检查样品无进尘现象。屏幕防尘等级符合IP6X(防尘) 61、要求投标人所投LED显示屏支持DVI、VGA输入、支持HDMI视频输入、支持视频PAL/NTSC制式自适应、支持复合视频信号、支持USB输入、支持IP输入、支持CVBS/DP/HDBASE输入、支持光纤/网络等接口输入。 62、为不影响屏体周边人员的健康,要求投标人所投LED显示屏在正常工作中,显示屏1m范围内,前后左右4个位置噪音不大于1.4dB;所投LED显示屏观看舒适度需符合:“人眼视觉舒适度(VICO)1级,基本无疲劳感。 63、所投产品具备高光效集成线路控制系统、集成泛光灯线路控制系统 64、所投产品支持坏点逐级校正检测 65、提供LED显示屏老化测试软件。 66、所投产品支持屏幕智能组态电源检测 |
