Audio Merge CF67B均衡滤波器
![1720076935187820.jpg audio_merge_cf67b-mvRDQ.lTR9cZVAXbT0_HyFT7BxMl7IYZ.jpg](https://www.audioapp.cn/d/file/20240704/1720076935187820.jpg)
CF67B 将无源可变低通和高通滤波器安装在 2U 机架式机箱中,并增加了一些原始设备上没有的新功能。
这款新产品延续了 Audio Merge 在发布 KTBK-1B 时的设计主题,KTBK-1B 复制了 Altec 的 9069B,并通过对滤波器形状的控制和可变谐振控制进行了改进。CF67B 采用了类似的方法,在原有电路设计的基础上增加了相同的滤波器模式选择和可调谐振功能。
这款手工打造的设备采用全模拟信号路径,使用定制的多抽头电感器,一对阶梯式旋转控制器为每个滤波器提供 10 种频率选择--高通从 70Hz 到 7.5kHz,低通从 250Hz 到 10kHz。线路电平信号可通过后面板四分之一英寸 TRS 连接器接收,Audio Merge 表示他们可以为需要一对立体声设备的用户提供匹配的设备。
特征:
无源 LC 滤波器
基于 Altec 9067B 和 Langevin 255
可变高通和低通滤波器
每个刻度盘有 10 个阶梯式截止频率
功能选择器:HPF、LPF 或 HPF+LPF
模式选择器和共振调平器
2 种模式:BELL 和 600Ω
线路电平信号和真实旁路
定制多抽头电感器
DSP 验证
立体声配对
2U 机架箱
全模拟信号路径
在 BCN 精心手工打造
定价与供货
CF67B 的定价和供货信息尚待确认。欲了解更多信息和了解 Audio Merge 的最新进展,请访问公司网站。
https://audio-merge.com/producto/cf67b/
