Nekyia Circuits Mezcal 多复音合成器
Nekyia Circuits 发布了三个新模块:Muzzle,一个基于 vactrol 的过滤器;Mezcal,一个 4 通道实用程序;以及 Cadence,带有三个快速衰减包络。
Nekyia Circuits Muzzle
Muzzle(4HP)是基于 Vactrol 的新型 12 B/octave低通滤波器,也可用作低通门。据 Nekyia Circuits 称,该产品提供手工制作的 Vactrol,希望欧洲、英国......市场允许使用。
该模块有一个带 CV 输入的频率控制和一个专用衰减器。正下方是共振控制,它可以自振荡,但不能由 CV 控制。开发人员称,谐振从平滑到酸性和气泡逐渐增加,直至最大设置。
此外,可以通过 ping 输入进行动态控制,它可以让你敲击滤波器的频率和谐振。在自振荡状态下,用户可以利用 ping 输入创建出引人入胜的沙砾打击声。该模块还有一个 LED 部件。
特征:
– 使用 CV 输入和衰减器进行频率控制。
– 共振控制使滤波器自振荡超过中间位置。
– 用于敲击滤波器频率和共振并产生额外的沙砾的 Ping 输入。
– 手工制作的 Vactrols!
Nekyia Circuits Muzzle 售价: 117 欧元 + 增值税
官网:https://nekyiacircuits.com/product/muzzle/
![1719909145398911.png mezcal.png](https://www.audioapp.cn/d/file/20240702/1719909145398911.png)
除了 Nekyia Circuits Muzzle 之外,還有全新的 Mezcal,这是一个功能丰富的实用程序模块,可与音频和 CV 配合使用。它由多种功能组成:
4 个音频/CV 模拟实用电路
具有三个输出的缓冲多路复音器
半波/全波整流器
以多种方式转换音频和 CV 信号的反相器
3 路输入统一混合器/均衡器,用于混合音频/CV 信号而不会出现削波现象
双极性输出比较器,带有额外的 NOT (-) 输出,可用于从给定输入中提取栅极,并可改变这些栅极的宽度。
在一个小型 4HP 模块中,这些功能非常有用。此外,Nekyia Circuits 还为 Mezcal 模块添加了输入规范化功能,使每个输入都与下面部分的输入规范化。
Nekyia Circuits Mezcal 售价: 103 欧元 + 增值税
官网:https://nekyiacircuits.com/product/mezcal/
Nekyia Circuits Cadence
Nekyia Circuits 的第三个也是最后一个新模块是 Cadence,它是一个模拟调制模块,带有三个指数曲线的快速衰减包络线。与传统的包络线不同,它们有固定的起始时间,并可亲手控制衰减时间。
每个包络都具有极快的起始时间和指数曲线,非常适合在控制 VCA 和 LPG 时制作打击乐音效。你可以使用电平敏感的 5V 输入单独触发它们,从而在不同的输入下获得不同的包络效果。
此外,它们还可以对衰减时间和衰减结束时间触发输出进行 CV 控制。链接开关可将一个通道的触发输入连接到上一个通道的衰减结束时间触发器,而不会丢失功能。这非常适合制作棘轮和节奏效果。
你还可以通过开关将所有三个包络线连接起来,从而产生一种以衰减时间设置步长的触发音序器效果。
特征:
- 3 个带有指数曲线的快速衰减包络
- 固定 0.8ms 攻击时间和衰减时间最多可达 2 秒
– 切换连接信封以获得棘轮效果
– 充当触发器或包络序列器,无需外部触发器
– 速度敏感触发输入(当触发电压小于 5V 时)
– 手动和 CV 控制衰减时间
– 切换连接信封以获得棘轮效果
– 每个通道的衰减结束时间触发输出,带 LED 指示灯
Nekyia Circuits Cadence 售价: 119 欧元 + 增值税。
官网:https://nekyiacircuits.com/product/cadence/
