TDR Elliptical滤波器专门用于控制低频的立体声宽度。TDR Elliptical滤波器在立体声差分通道上工作。它们在磁盘母带处理以及需要控制混音中位置信息量的任何情况下都有重要应用。
Tokyo Dawn Labs TDR Elliptical- v1.0.8 滤波器效果插件
Tokyo Dawn Labs更新了 TDR Special 滤镜系列插件和免费的频谱分析仪插件 TDR Prism
TDR Prism - v1.0.5 频率分析仪插件:
TDR Prism 是一款现代频率分析仪,专注于人类音频感知。这款音频插件易于使用且易于配置,可以准确洞察信号的频谱特性。除了灵活的音频来源、解码和视觉配置可能性之外,Prism 还具有广泛的频谱加权/倾斜方法、峰值/RMS 平滑选项,包括人类听觉滤波器和听觉掩蔽的实时指示。Prism
能够可视化和比较来自各种来源的频谱,无论是音频文件、常规和侧链输入,还是项目中的其他 Prism 实例。可
自由调整大小的用户界面支持全屏,可轻松洞察音频频谱。屏幕放大、自动标记线和音调生成器选项进一步帮助轻松检查音频信号。
特点
包括听觉掩蔽的人类听觉模型
多种倾斜和加重选项
支持侧链输入、外部文件和与其他插件实例的链接
视觉吸引力强,绘图精度高
可自由调整大小的硬件加速用户界面,包括全屏支持
更新:
添加了系统与可听带宽范围选项。添加了反掩蔽选项(仅显示掩蔽内容)。所有峰值模式现在绘制最大值,所有有效值模式仍绘制平均值。改进了多显示全屏逻辑。
更新了配置面板布局。
双击显示区域可重置峰值保持。修复了动画帧频问题。
官网:https://www.tokyodawn.net/tdr-prism/
TDR Arbiter - v1.1.0 频谱平衡器插件
TDR Arbiter 是一款频率特定的频谱平衡器。这款音频插件的作用与绝对电平无关,是应对各种典型音频混音、恢复和母带制作挑战的理想解决方案。无论是去声波、衰减重音,还是修正广泛的频率平衡问题,该算法独立于电平的特性都能在最短时间内顺利实现令人信服的音乐效果,并在混音过程中保持这些效果。
最多可指定三个频段,分别为钟形、平顶形和传统搁架形。Arbiter 支持正(向上)和负(向下)控制范围,可直观地控制信号的动态频率平衡。通过一组谐波发生器,可以创造性地补偿滤波带来的任何损失,为原本基本透明的滤波过程提供了一系列有用的音效选择。
该插件配备了一个现代化、可自由调整大小的全屏用户界面。宽带频谱分析器可让用户深入了解瞬间滤波器的幅度,以及它如何影响从输入到输出的信号。
特点
具有音乐说服力的频谱平衡控制,与绝对电平无关
三个可自由调节的频段
在很大程度上保留了原有的动态结构
操作范围广
抗失真算法,失真极低
支持钟声、平顶、低和高搁架形状
特定频段和宽带调制模式
乐队独奏和 Delta
可自由调整大小的用户界面,支持全屏显示
更新:
为 Arbiter 添加了 "向上 "控制机制。
Arbiter 现在提供 3 个波段,可进行所见即所得的控制。
为超出目标曲线的光谱添加了可视高亮显示。
将能量补偿选项移至主用户界面。
将光谱加权选项移至主用户界面。
多显示全屏修复。
修复了动画帧速率问题。
图形改进。
官网:https://www.tokyodawn.net/tdr-arbiter/
TDR Elliptical- v1.0.8 滤波器插件
与传统的Elliptical滤波器不同,该滤波器具有连续可变的斜率、最小相位和线性相位模式,以及干混音控制功能。从谐波发生器上的动态凹凸到 "Haas延迟 "等各种补偿选项,允许操作员创造性地抵消滤波和/或立体声到单声道求和所带来的主观能量损失。
TDR Elliptical 具有可自由调整大小的用户界面,包括一个频率分析器,可深入分析最低寄存器(低至直流)的立体声差异。
显著特点
最小相位和线性相位操作
连续可变的滤波器斜率
各种滤波器能量补偿选项,包括谐波发生器
有效的 "立体声到单声道 "损耗补偿
可自由调整大小的硬件加速用户界面,支持全屏显示
注:与Elliptical滤波器规格混淆。后者也称为 Causer 或 Zolotarev-滤波器,描述了一种在高阶滤波器中指定 "Q "的方法(与 Butterworth、Chebychev、Linkwitz-Riley 或 Bessel 相似)。Elliptical滤波器可容忍阻带和通带中的纹波,因此在音频应用中基本不适用。
更新:
将能量补偿选项移至主用户界面。
多显示全屏修复。
修复了动画帧速率问题。
官网:https://www.tokyodawn.net/tdr-elliptical/
TDR Infrasonic - v1.0.7滤波器插件
TDR Infrasonic 主要处理混音中听不到的低频区域。这种专用滤波器可在最小相位和混合相位模式下工作,具有连续可变的滤波器斜率控制、干混音选项和多种滤波损耗补偿方法: 动态凹凸模式和一组谐波发生器可帮助操作员创造性地补偿滤波过程中引入的任何不必要的能量损失。在将素材传输到频谱带宽较低的介质/环境(如磁盘母带、录音磁带、模拟广播或 P.A. 系统)时,该插件是一个理想的选择。创造性的滤波补偿选项使其进一步成为所有传统录音、混音、修复和母带制作应用中的重要工具。该插件具有现代化、可自由调整大小的用户界面。它的低频频谱分析器可对混音的最低音域(低至直流)提供极其详细的分析。
特点
最小相位和混合相位操作
连续可变的滤波器斜率
各种能量补偿选项,包括动态凹凸模式和谐波发生器。
高精度低频频谱分析仪
更新:
将能量补偿选项移至主用户界面。
多显示全屏修复。
修复了动画帧速率问题。
官网:https://www.tokyodawn.net/tdr-infrasonic/
TDR Ultrasonic - v1.0.2 滤波器插件
TDR Ultrasonic滤波器旨在控制超采样记录、处理或回放链中超声波内容的累积。其目的是防止超声波进入非线性系统。
非线性系统的例子包括峰值限制器、创造性失真装置、压缩器和其他形式的调制。模拟采集设备,如磁带录音机和光盘切割系统也会表现出非线性行为,所有重放系统也是如此(尽管程度较小)。
非线性系统产生的总失真会随着输入信号带宽的增加而增加。这对可听和不可听内容都是如此,并适用于整个制作过程: 吉他或人声等窄带单声道信号在艺术上可以承受巨大的失真,而宽带混音只需最轻微的饱和度,在听觉上就会分崩离析。
这是因为非线性不仅会产生谐波失真,还会产生互调失真,这是一种很大程度上的非谐波失真。这种失真形式会在原始偏音频率的和与差上产生新的偏音。因此,这些新的分频最终会超出或低于源频率,而后者可能会进入可听带宽。
TDR Ultrasonic能在更大范围内控制相同的效果。它可以无损地减少因超声波内容进入非线性设备而产生的互调失真。
可自由调整大小的用户界面可让用户直观地访问所有传统滤波器参数和一系列奇特的功能,如动态超声波门、在奈奎斯特执行无限衰减,以及巧妙的 "全部旁路 "功能,允许在整个混音中对超声波滤波器的效果进行 A/B 测试。精确的超声波频率分析器可详细显示超声波频谱和滤波效果。
特点
线性相位、连续可变斜率滤波
超声波门
支持高达 20Mhz 的采样率
更新:
在上下文菜单中添加了 "将参数复制到所有实例 "选项。
修复了多屏全屏显示问题。
修复了动画帧速率问题。
所有更新对许可证持有者免费。
官网:https://www.tokyodawn.net/tdr-ultrasonic/
