Avantone Pro与传奇混音师Chris Lord-Alge合作,设计了CLA-10和CLA-10A,这是世界上极具标志性的录音棚监听音箱的最忠实复制品。自那时以来,人们就能够在定义“经典之声”的音箱上进行混音。大量的设计工作和精确的细节使得「白盆」音箱能够被更多人使用!
Avantone pro CLA-10A 有源监听音箱
CLA-10A 限量版采用了北美黑胡桃木饰面,使外观和音色同步呈现经典之美。与过去的录音室监听音箱不同,CLA-10A 限量版是一款有源音箱,无需额外配置独立的功放即可使用。
忠实原版「白盆」之声
自从「白盆」监听音箱停产以来,市面上的可替代零部件越来越少,购买成本越来越高。Avantone Pro精心打造了一款几乎完全复刻原版音箱驱动单元的产品。借助其全球资源和十年驱动单元制造经验,他们忠实地再现了这些部件,并更新了材料以更符合环保要求。
AV10-MHF高音单元经历了一次复杂的工程处理,通过混合酚醛树脂材料,以确保其性能曲线与原始设计相匹配。AV10-MLF低音单元采用定制机械零件,与原始设计相似。我们与原始音箱振膜的一家供应商密切合作,确保获得完全相同的刚度和重量,同时升级了生产工艺,采用了机器压制的振膜。因此,CLA-10在声音上也是对「白盆」音箱的忠实还原!
多样化的声音和源自经典的电源
关于CLA-10A的一个最常见的问题是它们基于哪个版本的原产品,答案是:所有版本!CLA-10A配备了一个“VTPC”旋钮(可变薄纸控制),让您可以模拟原版音箱上使用的高频阻尼技巧,即用薄纸覆盖高音喇叭。VTPC使您能够模拟从垂直的“M”型到水平的“Studio”型以及它们之间的任何模式。不必再为使用哪种纸张而烦恼。
CLA-10A 限量版保持了传统的线性电源,采用了大型老式环形变压器,以保持备受追捧的经典声音,并使用了单片 AB 类放大器。在低功率下,THD(总谐波失真)达到惊人的 0.005;在额定负载下,该值为 0.1,与 D 类放大器相比具有出色的表现。该系统提供了坚如磐石的200瓦有效输出功率(RMS)。
背板连接示意图
经典「白盆」录音室监听音箱的传奇再现
限量版北美黑胡桃树木饰面
内置200W AB类功放
精确匹配原版无源音箱的性能和组件
揭示您混音的每一个不足之处
精准的频率表现确保混音在所有扬声器上都具有通透性
高级零部件确保更长的使用寿命
1、系统类型:有源全频立体声配对音箱,总功率400W/单只200W
5、频率响应:60 Hz-20,000 Hz(听阈范围内)
7、灵敏度:90 dB SPL(1 W,轴线上1m距离)
1、低音单元:AV10-MLF 18cm 锥形盆
1、高音单元::AV10-MHF3.5cm 软球顶
3、箱体:密封腔体设计,混合 MDF 中密度纤维板与实木贴面
8、箱体尺寸:381.5 mm X 215 mm X 197.5 mm(15” X 8 ½” X 7- ¾ ”)
5、箱体重量:8kg/17.6Lbs(单只)
9、SPL:104 dB
4、峰值输出:110 dB
7、功放:200 瓦 AB 类线性电源
谐波失真(THD):1KHz,1 W时0.05%
平衡输入:XLR和6.3mm TRS组合接口
非平衡输入:RCA音频接口
音量:+0 dB,-120 dB
VTPC:可变薄纸控制 Fc 1.8 Khz +6 dB, -20 dB
地面升压开关
电源:115 Vac/230 Vac 可选择
功耗
待机:3 W
满功率输出:250 W
