teenage engineering TP-7 录音接口
生而为人,我们无时无刻皆有庞大而缜密的意识、有每个瞬间都在流动的思想,我们不断追求各种形式的载体将这些记录下来- 从刻画到书写、从纸本到数位,甚而从声音到视觉, TP-7 正为此而生。
为了记录零碎的声音、绵长的乐句或满载激烈思辨的访谈, teenage engineering 以匠人精神重新打造我们常见的录音接口,从外观刻画到内部电路,每一处细节都将成为音讯纪录工具中的里程碑。
![1717930120520542.png](https://www.audioapp.cn/d/file/20240609/1717930120520542.png)
![1717930120990217.png](https://www.audioapp.cn/d/file/20240609/1717930120990217.png)
![1717930121185011.png](https://www.audioapp.cn/d/file/20240609/1717930121185011.png)
![1717930121306324.png](https://www.audioapp.cn/d/file/20240609/1717930121306324.png)
![1717930121761169.png](https://www.audioapp.cn/d/file/20240609/1717930121761169.png)
![1717930121909196.png](https://www.audioapp.cn/d/file/20240609/1717930121909196.png)
![1717930121262435.png](https://www.audioapp.cn/d/file/20240609/1717930121262435.png)
![1717930122459939.png](https://www.audioapp.cn/d/file/20240609/1717930122459939.png)
![1717930122694162.png](https://www.audioapp.cn/d/file/20240609/1717930122694162.png)
![1717930121708847.png](https://www.audioapp.cn/d/file/20240609/1717930121708847.png)
![1717930122231293.png](https://www.audioapp.cn/d/file/20240609/1717930122231293.png)
![1717930122143749.png](https://www.audioapp.cn/d/file/20240609/1717930122143749.png)
重新设计录音接口使用者体验
使用这台录音接口无须多想,频借着人类的直觉即可操作, TP-7 的外型仅有手掌般大小,借此,你可以在掌指间控制机器,点按、滑动,一切如此自然而不暇思索。
将盘带机重新带回世人眼前
Motorized Tape 卷轴是TP-7 最可能被第一眼记下的特色,也是其核心价值所在。这是一个经精巧工程设计的Brushless Motor 盘带机,具有滚珠轴承和高灵敏度Hall 感应器,让你实体、实时地掌控录音。
这个录音带卷轴的设计可用于快进、暂停、选单导览等等功能,并在回放和录音过程中提供视觉飨宴。
更快速及时地寻找声音- 侧摇杆
侧边的摇杆可以快速搜寻录制的声音。按住顶部边缘即可快进,按下缘来倒带。
看着轮子迅速旋转,聆听您的音轨在"Hyperspeed" 中搜索。
将录音记录下来、转成文字再也不用费心
曾亲身体验过手动将录音的话语转成文字的过程,就会知道那是相当繁琐的,为此, TP-7 的一个重要功能是简化音讯转成文字的过程。只需通过BLE(BLE 为低功耗蓝牙5.0 技术)或USB 将手机连接到TP-7 ,打开TP-7 专属APP ,然后点击转录,转眼间完成作业。
(未来此免费APP 将添加更多的语言、文字资料库和音讯编辑、更多的实用功能于其中。)
运用Tape Reel 更加直觉地操纵声音
想像一下自己处于一次访谈情境中。TP-7上的卷轴正在缓慢转动,明亮的红色录音灯正亮着,正在进行录音。
访谈进行得相当顺利。突然,有人问了一些个人问题, 情况变得紧张, 在那一刻,仅要轻轻地将手指放在卷轴上即可转瞬间暂停录音,一切相当自然,也无需进行多余的剪辑。
无须多余的开场赘字或Cold Open 。
按一下备忘录按钮即可自动启动TP-7并开始新的录音。
简化从思绪到行动的步骤
将TP-7 与当今最常见的录音装置- 智慧型手机进行比较:
一旦您打开并解锁手机,找到录音应用程序并开始录音,您可能已经忘记了您原本打算要记录的事情。
使用TP-7 录音时:只需按下备忘录按钮然后开始讲话。
访谈
让您和您的对象专注于手头的工作。在进行访谈时,TP-7 的小巧尺寸和专用功能使其成为一个不引人注目的录音设备。
Podcast
无论您是在录音室还是在户外,TP-7 的高音质音频非常适合Podcast 录制。最多可连接3 个外部麦克风,或者在紧要关头使用内部麦克风。通过VU 表和耳机,随时关注音量。
语音备忘
尽情思考,TP-7 会完成其余工作。让TP-7 捕捉您的思维,然后使用TP-7 应用程式将其转换为准确的文本。适用于专业人士,热衷于思考和写作的人。
户外录音
灵感随时会爆发。具有内部麦克风、 3 个输入端口和7 小时可充电电池,您可以使用录音机在外出时录制样本和示范。再也不会丢失任何想法。
现场演出
在现场演出或录音情景中使用TP-7。追踪您录音室中的所有乐器,或在表演时录制您的现场演出。您甚至可以使用TP-7 作为唱机,并使用TX-6 来混音。
输入、输出,持续记录20 年你的Idea
TP-7 配备了三个立体声双向插孔,可用作输入或输出,用于连接外部麦克风、耳机、工作室监听系统或任何其他音讯设备,如OP-1 Field 或TX-6 ,以6 个立体声通道进行录音。使用USB-C 进行多通道音频界面、 MIDI 、数据传输和充电,使用BLE 和MFi 进行无线连接。
TP-7 还包括6.35 mm 转3.5 mm 插头转接器。
再加上128 GB 的内部存储空间,您可以保存每天5 分钟的点子,长达20 年。
Field System - 来自teenage engineering
teenage engineering 集合其所有最先进的工艺与科技,缔造强大的音讯系统,从声音设计、收录到创作、编辑,皆可在Field System 一气呵成。
特征
一般规格
3x stereo 双向接口Jack Input / Output / Headset Connectors
1x 立体声耳机输出,需使用 3.5 to 6.35 mm 转接头
内建麦克风以及喇叭
128 GB 储存空间
24-bit/96 kHz 录音接口
Bluetooth Low Energy(BLE 技术)
内建锂电池
一次充电大约使用时间:7 小时
64x32 Pixel Monochrome 显示屏幕
外观:96*68*16 mm
重量:170 g
