Drawmer 1971是一款双通道 4 波段参数均衡器,灵感源自 1970 年代的模拟设备。每个频段具有可切换的固定时间常数、低波段和高波段滤波器可切换的斜率设置等特点。
Drawmer 1971 均衡处理器
![1717662145866644.png 1115189d1716459253-drawmer-announces-1971-dual-4-band-parametric-equaliser-1971-rear.png](https://www.audioapp.cn/d/file/20240606/1717662145866644.png)
1971 提供 2 个功能齐全的 4 段参数均衡器通道。它能对需要细腻触感和易于调用的母带进行微妙的塑造,同时还能对音色进行雕琢,增添数字领域几乎无法模仿的模拟温暖感和特性。
CRUSH 按钮是 1971 的一项独特功能。每个频段上都有一个可切换的选项,它增加了一个固定时间常数、自动增益的化妆压缩器,同时还提供了一个更宽更圆的带宽。此外,它还引入了一些音乐上愉悦的谐波。它能使低音更丰满,增强中音的临场感,并使高端音色更加闪亮。
多用途、精确
多功能设计采用双通道精密步进电位器,精度极高,调用快速简单。所有四个频段都有完全可变的频率控制,每个频段都提供切频和升频功能。此外,两个中间频段具有完全可变的滤波器带宽控制,使用户能够专注于音频频谱中非常狭窄的部分,或应用宽泛自然的滤波器,以及介于两者之间的任何功能。此外,还配备了完全可调的低频和高频切除滤波器,非常适合用于滤除极端频率的不良信号。它还具有可切换的低频段和高频段斜坡,让你可以改变上下频率的重点,另外还有一个低峰值设置,可以放大底端。1971 是音色塑造的完美选择,忠于 70 年代的声音,是任何录音工程师或音乐家的理想之选。
可变低切和高切滤波器
1971 包括完全可变的低频和高频切除滤波器(分别为 10Hz-225Hz 和 4kHz-32kHz),非常适合处理棘手的声音信号。与固定频率滤波器不同的是,完全可变滤波器的优点在于,可以轻松扫描两个控制钮,找到完美的设置,并准确无误地消除声音。例如,在需要切断低音以消除隆隆声和切断高音以消除嘶嘶声的情况下,这在括弧式处理单个音轨和精确消除声音时尤其有用,因为这些不良信号会随着音轨的增加而累积。
完全参数化,带宽完全可变
1971 是一款真正的 “参数化 ”均衡器,四个频段的频率控制完全可变,并提供 +/-12dB 的削减和增强。与没有带宽调整或简单开关的均衡器不同,两个中频段具有完全可变的滤波器带宽控制,用户可以将注意力集中在音频频谱中非常狭窄的部分,也可以应用宽泛自然的滤波器,当然也可以应用介于两者之间的任何滤波器。这使得 1971 的功能极其丰富,从微调混音到对有问题的录音进行音色细化,它都能胜任。
可切换斜率设置
很少有模拟参数均衡器的低频段和高频段滤波器具有可调节的斜率,而 1971 的另一个特点就是可以让你控制音频。1971 的滤波器斜率是根据其音乐性而选择的,它允许你调整录音底端和顶端的音频焦点,但又不会太刺耳,以免成为非常明显的砖墙滤波器。底端滤波器斜率为每八度 6 分贝、9 分贝和 12 分贝,并有峰值设置;高端滤波器斜率为每八度 6 分贝和 12 分贝。
峰值设置可在每倍频程 12 分贝的低频段滤波器滚降前的膝部频率处增加一个窄钟形。这对踢踏鼓特别有用,它能放大敲击声并赋予其额外的重量,同时还能过滤掉任何亚音速垃圾,而不会使中低音变得浑浊。它能为你的踢鼓增添力量感和精确度。
CRUSH 按钮
Crush 按钮的效果因使用的频段和乐器的不同而发生变化。在低频中使用它,可用于增强底鼓、嗵鼓或军鼓、贝斯和节奏部分的其他元素变得更加丰满。在中频,它将有助于温暖混音并增强现场感。例如,它能使吉他变厚,增加打击乐的冲击力,增强钢琴的起音,还能帮助突出人声的粗犷感。在高频下,它能使铙钹闪闪发光,使弦乐器更加明亮。
这种效果是渐进式的,因此当在乐队中加入更多的增强效果时,CRUSH 效果会更加明显。如果用户希望对某一频段施加更多的增强,以获得更多的破碎感效果,请务必注意均衡器的 LED 负载指示灯,并结合 A/B 比较开关进行判断。
特点
复古风格的双四段参数均衡器,灵感来自 1970 年代的模拟设备。
以经济实惠的价格提供经典的音质清晰度和控制能力。
齿轮型旋钮和精确的电位器,提供快速、简单调用的精确度。
可变的低切和高切滤波器可以完美地滤除任何不良信号。
完全可变的带宽为参数中频段提供了绝对控制。
可切换的斜率和低峰值设置可让你调整焦点并放大底端。
每个频段上的可切换 “压强”(Crush),提供 Fatness、Presence 和 Shimmer。
每个频段都有真正的硬件旁路,还能进行精确的 A/B 比较。
每个频段均具有硬件级无损旁路,带电压选择开关。
经典的 Drawmer 制造质量,采用坚固的机身和面板。
由英国 Drawmer 设计和手工制造。
更多信息,请访问:https://www.drawmer.com/products/70s...s/1971_peq.php
