此外,还发布了新的 8HP TRS 多声道音频扩展器模块,与 IO 或 Xcelon 混音器结合使用时,具有 12 个平衡音频连接,也可以使用 2 个 TRS 模块连接多达 24 个音频输出。每个通道都具有隔离电路,可消除串扰并保持低噪音,确保每个信号路径的优质录音。
Boredbrain Music TRS 多声道音频扩展器模块
Superbooth 24:Boredbrain Music 推出为压控立体声调音台 Xcelon 的三种新型扩展模块 DB25、TRS 和 IO,可提供一系列灵活的输出选项。
以下是关于 Boredbrain 新模块(DB25、TRS 和 IO)的第一视角视频,以及对整个模块化可扩展 Eurorack 调音台生态系统的近距离观察。
去年,在 Knobcon 2023 期间,美国公司 Boredbrain Music 推出了用于 Eurorack 的电压可控立体声混音器 Xcelon。 它有 6 个立体声通道或 12 个带增益控制的单声道通道,每个立体声通道有两个特效发送/返回等。
通过背面的插针,调音台可以进行广泛扩展。Boredbrain Music 团队今年首次在Superbooth 24 上参加。他们不仅展示了欧洲首发的 Xcelor,还为 24 号超级展位发布了三款新的扩展器。
IO
第一个新版本是 Boredbrain Music IO (8HP),这是一款新型完全可配置的多声道音频扩展,可提供 30 个通道。
这个 8HP 宽模块的正面有 27 个 3.5 毫米接口 — 1 到 24 为单声道,而 25/26、27/28 和 29/30 为立体声 — 可用作输入或输出,具体取决于后端口的连接方式。有多种配置可供选择,让用户可以为路由游戏增添趣味,例如在 Xcelon 立体声混音器上。
IO 售价:99 美元
官网信息:https://boredbrainmusic.com/product/io/
DB25
DB25 是一款新型 8HP 多通道音频扩展器,与 Boredbrain 的 IO 和/或 Xcelon 混音器结合使用时,可提供多达 24 个平衡音频输出,可让高质量、多通道的 Eurorack 录音变得简单、有趣且有效。该模块允许用户轻松与 DB25 工作室设备或 DB25 连接。
据 Boredbrain Music 介绍,DB25 具有低噪声信号路径和每个通道上的隔离电路,可实现高品质音频工作。该模块与该系列的其他扩展器配合使用特别有用。例如,使用连接的 IO 模块, 可以发出 24 个单声道平衡线路输出。
DB25 售价:369 美元
官网:https://boredbrainmusic.com/product/db25/
TRS
![](https://www.audioapp.cn/d/file/20240526/c18d32cc1e51a0e321e2fe823df5148b.jpg)
TRS 模块与其他 Boredbrain 模块配合使用效果最佳。只需添加一个 IO 模块,适用于Eurorack 即可使用 12 个平衡线路电平输出进行录音,足以用于大型多声道系统,独立录制干信号和效果发送等。
TRS 售价:259 美元
官网:https://boredbrainmusic.com/product/trs
如果正在寻找一款适合专业录音设置的立体声混音器,那么这里就是你的最佳选择。三款新扩展器展示了这款立体声混音器的发展方向。
出处 https://synthanatomy.com/2024/05 ... ers-for-xcelon.html
