SPL | 发烧级耳机放大器Phonitor One评测
SPL(全称是Sound Performance Lab)是一家德国专业音频设备公司,在业内具有非常高的知名度。1983年成立至今, 一直致力于开发音乐电影制作、母带处理、 耳放等专业音频设备。坚持实践和聆听胜过教条主义的设计理念,SPL突破技术和设 计的极限,将其产品与市面上主流产品区分开来。2015年SPL进入消费者Hi-Fi市场, 将录音室母带级的音频处理技术运用到全线Pro-Fi系列。在此基础上,SPL推出了价格更加亲民的One系列,今天的主角Phonitor One就是其中一员。
我选择Phonitor One的理由:
SPL是业内公认的高端品牌,几乎每个录音棚都有它的身影;
零售价3000多元在我的预算之内;
最重要的是它配备了SPL革命性的Phonitor Matrix独门技术。
什么是SPL Phonitor Matrix?
当我们用立体声音响系统听音乐的时候,无论音箱如何摆位,如果左声道的音箱发声,我们的右耳也是能够听到来自左声道的声音,反之亦然。但是对于耳机而言,左耳只能听到左声道单元发出的声音,右耳也只能听见右声道单元的声音,因此耳机很难重现一个自然而真实的立体声。虽然我们的大脑可以补偿一定程度的错误播放表现,但这非常令人疲惫,并导致听音疲劳。SPL Phonitor Matrix通过可调节交叉馈电电路纠正了立体声图像的错误表示,在耳机上还原了一个真实的立体声图像。 Phonitor Matrix技术不只是为专业混音师和母带工程师而开发,音乐发烧友们同样可以通过耳机享受更真实的和扬声器等效的听觉体验。
我是一名职业DJ/电子音乐人。在夜深人静的时候,我经常会使用耳机代替监听音箱来挑选音乐,制作演出Set。多年的经验告诉我,每一个音色的细节都会影响到舞池的情绪和台下观众的反馈。现场感对我来说至关重要。我之前一直用RME声卡自带的耳放,虽然声音也是很干净的,并且推动我的Beyerdynamic DT1990 Pro 250Ω耳机也是绰绰有余,但是从来没有像Phonitor One出来的声音这么真实。我更正确的把握声音的力度和空间位置。即使在耳机音量开很大的时候,长时间听也一点都没有疲劳感,工作效率也大大提升。
来看看外观细节
整个是一种Hi-Fi气质,铝合金面板和金属外壳,净重1.45千克,很有质感。
尺寸210 x 49.6 x 220(宽高深)毫米,机身纵深相对尺寸较大,这样可以给内部电路提供更多的空间,不然怎么装得下Matrix和二次供电呢(后面会介绍)。
相比我的1U尺寸RME声卡的纵深尺寸
四个橡胶脚垫高度适中并且稳固
Made In Germany 德国制造
SPL一直坚持所有产品都在德国本土莱茵河畔的Niederkrüchten制造。正如他所说的,“家在心之所向处”,业在心之所想处。(后半句是我加的)
好的声音总是从电源开始的,它为整个设备的性能奠定了基础。原厂配备的是来自台湾的MeanWell开关电源,是业内常见的高端产品。尽管它只提供12V直流电 压,但耳机放大器内部的二次电源为模拟音频部分生成+/-17V的电压,工作电压达到 了34V,可以实现高达+22.5 dB的专业电平!超过了常见设备的低于30V工作电压的行业标准,可以提供更多的动态细节和动态余量。设计内部二次电源可以保证更精确的电压要求,从而保证绝佳的音质。
下面我详细的介绍一下Phonitor One的功能
Phonitor One 提供两个模拟立体声线路输入(TRS和RCA),可连接CD播放器、混音台、合成器或模拟磁带机等。两路输入信号可以通过前面板的切换开关随意切换,非常方便。
如果你想用电脑、平板电脑或智能手机直接进行数字连接,那么值得考虑带有USB接口和32位DA转换器的Phonitor One d。
Phonitor One 采用两个 Burr-Brown OPA 2134 SoundPlus™ 运算放大器作为前端放大。OPA2134 是为音频而设计的高档专用运放,采用FET(场效应管)输入方 式。与晶体管相比,FET具有高输入电阻和低噪声等特性,使得它在放大小信号和高频应用方面表现出色。OPA 2134 高达 20V/µs 的电压转换速率,对于还原音乐的现场感有着非常大的提升。这些都是专门为了发烧级的电路而设计,有着超低的噪音和将失真更小化到0.00008%的特性。
Phonitor One在输入端还设置了滤除超高频的旁路电容,采用了高品质的松下 “双电层”金电解电容器作为耦合电容器,这确保了高频信号分量的更精确传输。除此之外,许多重要部件都使用通孔工艺安装在电路板上,这确保可以使用最好的音频部件。从我的听感体验上来说,我觉得高频部分没以前听那么刺耳,透气感也够好, 所以我在大音量下长时间听都不会觉得丝毫疲惫。
开关1拨到下面位置,会将耳机输出信号衰减10dB
开关2功能目前空置,可能是为新功能预留的
前面板也很简洁,最左边的是音量调节旋钮,纯模拟控制精准细腻,采用ALPS 电位器,手感很丝滑。中间是输入信号切换拨档,最右边是6.35耳机接口。
Phonitor One在输出级采用了AB类模式的推挽放大器。双极晶体管共享正半波和负半波的放大,因此产生了比A类操作更高的增益和更高的输出电压。输出级晶体管是热耦合的,从而能够特别精确地工作,这有助于获得一致和稳定的声像。
供电部分有一个缓冲电路,带有低源电阻,即便使用低阻抗的耳机时都可以确保充足的推量。推动600Ω的耳机时拥有190 mW的功率;250Ω时则有330 mW的功率; 对于32Ω的耳机则可输出400 mW,足以驱动常见的耳机产品。 耳机接口旁边是Crossfeed(交叉馈电)旋钮,用来调节交叉馈电的敏感度, 从而控制通道间的串扰,也就是所谓的双耳声极差。Crossfeed调整为无级调整,并且内置继电器,将旋钮拧至Off位置可以旁路交叉馈电电路,以确保最原始的信号输出。
除了交叉馈电,SPL Phonitor Matrix独门技术在其扩展端还有两个参数设置:扬声器角度和中央电平。中央电平的预设是 -1dB,扬声器角度是 30 度。这些都是SPL工程师根据使用经验和用户的反馈权衡的最优数值。
使用体验
我一直使用RME的声卡,它上面自带的耳放声音我还是很了解熟悉的,这次我 着重对比了它和Phonitor One出来的声音。我用来试听对比的音乐都是无损音频,声 音通过RME的内部Totalmix跳线,分出来两对一模一样的立体声,分别接到Phonitor One的两个模拟输入端,这样我还可以对比这两个输入端之间会不会有什么区别。
我使用的耳机是 Beyerdynamic DT1990 Pro 250Ω,Phonitor One推动它不在话下。当关闭Crossfeed的情况下,声音几乎和RME没什么区别,一样清澈没有渲染。 输入1和2也是几乎无差别。打开Crossfeed后,声音逐渐有了变化。这种变化不是那种生硬虚假的修饰,而是更贴近自然声场的感觉。
拿一首我DJ演出时经常放到的舞曲做对比,Nox Vahn & Marsh - Follow Me (ft. Mimi Page)。如果关掉Crossfeed,我会感觉4/4拍的Kick缺失能量和力度,逐渐增加Crossfeed量,Kick音色也逐渐有了清晰的轮廓,能量和力度都有明显提高。 同样,歌曲里那天使般飘渺的女声,会让我感觉更贴近,更有跟随她的感觉。2分18 秒那段肥厚的合成器音色也更有轰隆隆的压迫感。这些都更像是在舞池听到的声音, 更符合我现场演出时的听觉感受。在歌曲 Ed Sheeran - Beautiful People(ft. Khalid)中,打开Crossfeed后,Clap音色的清脆感出来了。Phonitor One带给你的不是漂亮的声音,而是本来该有的真实音质。
让我们来关注一下人声。Charlie Puth & Boyz II Men - If You Leave Me Now整曲都是Acappella。关闭Crossfeed,声音没毛病,毕竟这首歌曲混得太好了。 打开一点Crossfeed,顿时你会感觉人声更实,扑面而来,更容易被演唱者的情绪所感染。Crossfeed打开后,高频部分EQ有那么一丝丝提升,非常细微,不会让人觉得刺耳,反而更舒服更有现场感。
如果用Phonitor One欣赏Anne-Sophie Mutter,John Williams - Across The Stars这张专辑,那种身临其境的感觉一定会让你不想摘下耳机。每一个乐器在交响乐队里的位置都是如此的真实自然。
我平时经常听黑胶音乐,这次测试也用上了我的宝贝——瑞士产的发烧级DJ混音台。这是一个纯模拟的信号通路,黑胶唱片、纯模拟发烧级混音台和纯模拟耳机放 大器SPL Phonitor One。我特意选了Daft Punk经典专辑Discovery,因为那个时期的 电子乐基本上都是在模拟环境下制作的,而现在的很多音乐其实在制作过程中都有很 多数模转换环节。我对比混音台和Phonitor One各自的耳机输出,在关掉Crossfeed 的情况下,两者几乎分辨不出来,如果把Crossfeed设置到10点位置对于听黑胶音乐来说是最佳状态。听数字音乐的时候我认为Crossfeed设置在11-12点区间是比较舒服的。
对于我们来说声音品质是非常重要的,当声音品质够好的时候,我们才会愿意去多听。Phonitor One不仅能为专业音频工作者提供耳机监听的正确参考,也能给音乐发烧友们带来极致的体验。
参数
模拟输入;6.35毫米(1/4英寸)TRS接口(平衡),RCA
• 输入增益(最大):+22.5 dBu
• 线路2输入阻抗 (平衡):20 kΩ
• 共模抑制比:< 60 dB
• 线路1输入阻抗 (非平衡):47 kΩ
耳机输出;6.35毫米(1/4英寸)TRS 接口
• 接线:Tip = 左, Ring = 右, Sleeve = 接地
• 源阻抗:20 Ω
• 频率范围 (-3 dB):10 Hz - 200 kHz
• 噪音 (A-加权, 600 Ω): -97 dB
• THD + N (0 dBu, 10 Hz – 22 kHz, 600 Ω):0,002 %
• THD + N (0 dBu, 10 Hz – 22 kHz, 32 Ω):0,013 %
• 最大输出功率 (600 Ω):2 x 190 mW
• 最大输出功率(250 Ω):2 x 330 mW
• 最大输出功率(47 Ω):2 x 400 mW
• 渐出衰减 (600 Ω): -99 dB
• 串扰 (1 kHz, 600 Ω): -75 dB
内部供电
• 模拟音频操作电压:+/- 17 V
• 耳机放大器操作电压:+/- 19 V
• LED 继电器操作电压:+12 V
外部电源
• AC/DC 适配器:Mean Well GE18/12-SC
• DC 电源:(+) 针2.1毫米; (-) 外部环 5.5毫米
• 输入:100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz; 0.7 A
• 输出:12 V DC; 1.5 A
体积 & 重量
• 宽 x 高 x 深:210 x 49,6 x 220 毫米,8,23 x 1,95 x 8,66 英寸
• 重量:1.45 千克,3.2磅
• 包装货运重量:2 千克,4,4 磅
