Cableguys 发布节奏效果插件 ShaperBox v3.5.1更新,新增 LFO 收藏夹等功能
现在,每个 Shaper 都有一个 “收藏夹 ”部分,可存储多达 9 种您最喜欢的 LFO 形状。您可以用它建立一个自定义 VolumeShaper 侧链曲线库、TimeShaper 中您最喜欢的时间扭曲模式音色库等。你的收藏可以通过主菜单批量导出和导入,以便备份、设置新安装或与他人共享。
LFO 复制/粘贴现在可以在 ShaperBox 的所有实例中全局使用,甚至可以在其他兼容的 Cableguys 插件之间使用(FilterShaper XL 即将通过更新获得此功能)。
现在可以通过主菜单以 FXP 格式保存和加载预置。
现在可以通过主菜单存储自定义的 ShaperBox 启动设置。例如,在启动 ShaperBox 时始终使用您最喜欢的 VolumeShaper 多频段衰减设置。
最后,Cableguys 通过更好的视觉反馈改进了 MIDI 切换功能,包括在接收到 MIDI 音符时亮起音符名称。
ShaperBox 3.5.1 中的更改:
新功能 波形预设区域中的收藏夹部分,用于存储每个 Shaper 的自定义 LFO 波形选择。
新功能 可通过主菜单以 FXP 格式保存和加载预置。
改进 在 2024 年 3 月之后发布的所有 ShaperBox 3、FilterShaper XL 和 MIDIShaper 版本中进行全局 LFO 复制/粘贴。
改进 现在可通过主菜单直接保存自定义启动预置。
改进 MIDI 切换模式布局更清晰,MIDI 音符指示灯更亮。
修复了 波形调色板中的波形可能会被错误地突出显示。
修复了 删除塑形器时不会删除其在波形选板中的 MIDI 切换分配。
修正: 在极少数情况下,移除或切换到不同的成型器可能会导致崩溃。
修正了以下问题 加载某些预置后,尽管没有更改,但仍会显示 “预置已更改 ”星号。
修正:“未检测到 MIDI 触发器 ”通知在 LFO 音高模式下无法正常工作。
修正:“未检测到 MIDI/音频触发器 ”通知直到第二次检测到 MIDI/音频事件时才会消失。
修正: 在某些情况下,TimeShaper 可能会在单发 LFO 结束时发出咔嗒声或产生伪影。
修正:单次 LFO 结束后,TimeShaper 可视化窗口中的红色标记会继续显示。
定价
ShaperBox 3.5.1 为所有现有用户提供免费更新。新用户可以在 Cableguys 商店和分销商 Plugin Boutique购买 ShaperBox 3 套装,价格为 99 美元/欧元。
