Neutone Morpho 音调变形插件
通过预先训练的AI模型,可以将任何传入的音频转换为模型所基于的声音的特征或“风格”。实时!有时这会导致令人惊讶的结果。
Neutone Morpho 算法利用由编码器和解码器组成的自动编码器 AI 算法来转换音频。编码器分析传入的音频,输出有关传入音频的音高、响度和其他更微妙特征的信息(有时称为潜在变量)。该模型针对特定类型的声音(例如小提琴演奏)进行训练,并且可以通过在训练数据的上下文中解释不同的输入声音来创建音调转换效果。
Neutone Morpho 的核心是 Morpho AI 模型,可以通过两种模式与加载的 Morpho 模型进行交互,以影响音色变形过程。在“宏模式”下,有四个宏旋钮,可让您更改模型的一般行为。例如“Serendipity”旋钮决定传输中的随机性级别程度,较高的偶然性会导致更复杂的声音。每个模型都有自己独特的宏。例如,打击乐模型可能有一个称为“衰减”的旋钮,用于控制每次打击的衰减。
“精调模式”下可以使用 Morpho 修改器去更加细致地调节更多参数,你甚至可以发现潜在变量和输出音高之间隐藏的相关性。
以下是旨在实现 Morpho 模型最佳性能的前/后处理 DSP(数字信号处理)功能列表。请注意,您可以使用每个部分右上角的橙色小电源按钮来启用或禁用这些功能。
Neutone 正在开发一个名为 Neutone Cocoon 的基于云的模型训练服务。要训练你自己的模型,用户可以收集并上传自己的训练数据。训练完成后,训练后的模型将在您的模型浏览器中可用。经过训练的模型仅供您使用,并且您拥有该模型。
Morpho 包含两个版本:免费版包含 4 种模型,完整版包含 15 种模型并支持 Neutone Cocoon 服务。
下载并免费试用 Neutone Morpho,可免费版使用四个模型(音色)。以 99 美元的价格升级插件后,可以获得另外 10 个模型,完整版超过 15 个模型可支持 Neutone Cocoon 服务。
该插件适用于 Windows和 Mac(兼容 Apple silicon)系统,支持 VST3/AU 格式。
对于那些有兴趣创建自己的 Morpho 模型的人,他们将很快推出 Neutone Cocoon - 他们的云模型培训服务,您可以在这里上传您的音频素材(注意,需要升级到完整版)。
官方视频地址:https://youtu.be/CI79qnstFN0
官网免费版下载:https://neutone.ai/morpho
