羚羊Synergy Core Native新增3款效果插件
BX3 多段压缩
Antelope 创造了一个独特的多段压缩插件,旨在呈现其他压缩器无法企及的音乐动态。精心制作的频滤波器将音频分成三个频段,以尽可能灵活地塑造您的声音;然后,每个频段的信号分别通过其独立的多功能压缩/限制器进行独立调整,最终重新组合起来。其优势在于一个频段的压缩不会影响其他频段,并且可以在不影响音乐表现的情况下优化主观响度。
BX3 的分频器具有可控的交叉频点,可选择 2dB 或 4dB 斜率。3个压缩器具有单独的压缩比、启动、释放时间和拐点宽度控制。每个频段都独立的开关和静音控制,从而轻松进行多段设置。Lookahead 选项是一种实质性的动态增强 - 您可以使用“Lookahead”让压缩器在提前几毫秒开始处理音频信号 - 从而有效避免听起来不自然的军鼓或人声音头的“爆破音”。压缩器也可以通过响应控制从峰值响应切换到RMS响应。这使它更加灵活:例如您可以选择抑制高频的峰值,同时通过大量低压缩比的RMS压缩来粘合混音的中频部分。
全新的BX3多段压缩为Synergy Core Native 插件库带来了一种现代工具,能够以传统压缩插件或硬件压缩器无法做到的方式精确地制作动态。您可以在混音总线、母带处理链中使用,亦或在直播中使用,从而优化整个频谱并将响度最大化。
Reel to Reel 磁带模拟
模拟时代的工程师们使用磁带作为增强录音的工具。用更高的电平冲击磁带可以通过限制瞬态来“圆润”声音,并且这样更容易让你录制的乐器发出更响亮的声音。当然,过高的电平会导致失真,而磁带主要产生奇数阶谐波失真。这种奇数次谐波往往听起来更有颗粒感、更深沉也更丰满。当时的工程师们也针对特定磁带制造商制定了个人偏好的配方。
Reel to Reel 是羚羊的新插件,可通过磁带模拟“预热”您的声音。磁带让一切听起来都更像“唱片”,从磁带播放的乐器通常更容易放入混音中。使用Reel to Reel,您可以尝试3种磁带偏置,并在4种磁带配方之间切换:Type 1 具有较低的饱和度和较高的谐波失真,具有良好的频率响应;Type 2 具有更高的失真度和增强的高频响应;Type 3 具有良好的动态,并增强了低频和中频;而Type 4 则具有良好的动态和较低的失真。
磁带模拟可以通过2种磁带速度 (15/30 ips) 和2中EQ (NAB/IEC) 进行调整。效果微妙但具有变革性,尤其在多个轨道上使用时。如果您想完全模仿那些复古特征,甚至还有串音按钮(用于有选择地混合左右声道)、添加磁带嘶声以及哇音和颤动控制!
NEU473A 经典压缩
羚羊音频的设计师重新创造了黑胶唱片时代的经典:U473A 压缩器。NEU473A 以德国制造的 VCA 压缩器为原型,用于当的黑胶刻录机,它将激进的瞬态控制与强劲的中频氛围结合在了一起。
U473A 主要用与黑胶唱片刻录时的压缩/限制,从 1970 年代末开始,它取代了大多数黑胶刻录机中的电子管压缩器。U473A压缩器具有3种可选的启动时间:0.25、2.5 和 25ms。较长的25 ms 启动时间将允许通过初始瞬态并提供更自然的声音,但如果发送到压缩器的电平过高,则会触发额外的峰值限制器,这将严格的限制一切峰值 - 毕竟,它是为唱片刻录和广播而设计的 !U473A 还能够在温和的压缩设置时产生强劲中频,并带有 De-Ess 和 Bass Cut 开关。
关于Synergy Core Native插件
常见问题:
我需要羚羊硬件才能使用这些插件吗?
不需要,这些插件完全是Native
如何获得插件?
Synergy Core Native 可通过会员订阅计划获得
该订阅会员的有效期为1年,因此在1年的会员资格到期后,您需要再次购买订阅会员方可继续使用
如何运行插件?
Synergy Core Native 插件可在 macOS 和 Windows 上运行,支持 VST3、AAX 和 AU 格式。此外,用我们的插件,您还需要Antelope帐户和iLok帐户(包括iLok Cloud 或 iLok USB), 并安装 Antelope Launcher应用程序以确保插件正常工作。
这些插件是在 Apple Silicon 上原生运行还是我需要使用 Rosetta?
Synergy Core Native 插件是 Apple Silicon 原生的,不需要 Rosetta。
我已经购买了基于羚羊硬件芯片的 Synergy Core 效果,我可以继续使用它们吗?
是的,硬件 Synergy Core 效果不会因 Synergy Core Native 的发布而受到任何影响 – 您可以继续使用您拥有的效果,或购买新的效果,我们将继续支持它们,无需额外费用
