RTW TouchControl 5 是一款专为 Dante 和 AoIP 开发的监听控制器,具有内置麦克风和全面的计量选项。该控制器适用于立体声至 22.2 配置。在狭小的空间内,TouchControl 5 通过 5 英寸触摸屏提供这些功能。
RTW TouchControl 5 多通道网络监听控制器
TouchControl 5 是一款 4 通道广播级演播室监听控制器,具有 32 通道 Dante AoIP的监听控制器, 具有多种路由和自定义选项,可用于任何规模的专业监听和计量。
TouchControl 5 外形小巧,可为你的 Dante网络监听系统提供灵活的定制控制。此外,TouchControl 还集成了用于对讲、声压级测量功能的麦克风和一系列计量选项。
RTW TouchControl 5显示器控制器以其简约的设计令人印象深刻,但提供了广泛的有趣功能。其中包括一个集成麦克风,主要用于SPL 测量,但也可用作对讲麦克风。顶部有一块可自由配置的5英寸触摸显示屏 。通过它,可以方便地调用任何类型的功能并查看整个系列的测量显示。控制器布局由旋转音量控制器完善,该控制器还管理各个功能。
RTW TouchControl 5支持多达 32 个 Dante 输入/输出通道,支持最高 24 位/ 96k Hz 采样精度,可处理从立体声到 22.2 多通道音频的配置,包括7.1.4等沉浸式格式。所有这一切都通过非常清晰的界面进行控制和显示。该控制器允许您在源之间快速切换,因此您可以毫不费力地比较它们。当然,TouchControl 5 还能够设置两组显示器或管理连接的耳机。
其他功能包括缩混、A/B 源比较、SPK 选择、使用内部麦克风或手动设置进行校准监听、 SPL 读数、独奏、剪切、交换、相位、单声道、调暗、静音和测试音发生器。有了 RTW TouchControl 5,你就可以完成所有最重要的任务。缩混也适用于 5.1 或 7.1 混音,控制器以立体声和单声道输出,也可以发送回设备用于测量目的。
除了广泛的 SPL 测量选项和刚才提到的功能之外,DSP 部分对于每个单独连接的扬声器也很有趣,包含 4 段均衡器、扬声器延迟和增益。此外,低音管理部分可以控制 2 个 LFE 通道,并 具有高通和全通滤波器,以及额外的 SUB 输出通道。计量方面具有 PPM、True Peak 和 Moving Coil 选项,支持所有响度标准类型,可用于任何地区或各种应用场景。
RTW TouchControl 5 还支持低音调节,具有丰富的选项。两个具有可调交叉频率的 LFE 通道可用于此目的。还提供各种滤波器(例如高通或全通滤波器)和附加的 SUB 输出通道。
后面板配有 1 个用于 Dante 网络的连接 etherCON 接口,只需使用一根电缆同时进行音频传输和供电。此外,还有 1 个带 48V 幻象电源的 XLR 、1个1/4英寸的耳机输出接口和 1 个 3.5 毫米的模拟线路扬声器输出,耳机和扬声器输出均可选择监听用户定义的Downmix。除外部麦克风输入外,TouchControl 5 还内置了话筒,既可用作设置监听电平的校准工具,也可以分配对讲任务。
关于 RTW TouchControl 5 计量的另一项说明:它支持最重要的标度类型,例如 VU 表、最常见的响度标度或响度求和等功能。
主要特征:
多达 24(32)个音频通道的电平控制
用户可配置的5英寸触摸屏
用于对讲和测量声压级的内置麦克风
专业级麦克风输入:提供 48V 幻象电源的高质量麦克风输入接口(XLR)
电平控制旋钮可控制选定音频通道的电平,按下可实现静音或降低音量。
强大的耳机输出:1/4 英寸耳机输出,可选择监听用户定义 downmix
模拟扬声器输出:3.5 毫米扬声器输出,可选择监听用户定义的 downmix
24(32)通道电平测量:可对多达 32 个通道进行电平测量
基于 Web 的简约设置界面
支持通过 Dante 网络进行音频传输
使用内置麦克风或手动设置校准监听
以太网供电:只需一根线缆即可同时传输音频和电力(符合 IEEE 802.3a f标准)
支持16/24/32 位和 44.1/48/88.2/96 kHz 采样率
灵活的授权定价
可锁定操作模式:确保在演出期间防止意外操作,只有相关控制可以访问。
不同版本:提供基本配置的桌面设备(订货号:320517ND)或带有多声道和监控授权的型号(订货号:320517ND + SW32001 + SW32010)
官网:https://www.rtw.com/en/product-l ... touchcontrol-5.html
