受福建省艺术研究院委托,福建鑫俊业工程管理有限公司对[350001]XJYZB[GK]2024001、福建地方戏曲传统剧目4K超高清节目摄制设备采购组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。福建地方戏曲传统剧目4K超高清节目摄制设备采购的潜在投标人应在福建省政府采购网免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,
项目概况
并于2024年05月09日 09时00分00秒(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:[350001]XJYZB[GK]2024001
项目名称:福建地方戏曲传统剧目4K超高清节目摄制设备采购
采购方式:公开招标
预算金额:1,500,000.00元
采购包1(福建地方戏曲传统剧目4K超高清节目摄制设备采购):
采购包预算金额:1,500,000.00元
采购包最高限价: 1,500,000.00元
投标保证金: 0元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
1-1 | A02090599-其他视频节目制作和播控设备 | 4K摄录一体机 | 2(台) | 否 | 1、全画幅背照式≥6K CMOS成像器; 2、≥15档宽容度,电影感色彩; 3、双原生ISO (ISO800和ISO 4000); 4、通过内置的线性滤镜可从1/12ND到1/98ND的线性控制及自动ND; 5、高速混合对焦AF,并可自定义AF设置速度和范围,该功能支持所有E卡口镜头; 6、机内直接记录XAVC 4K/UHD格式,≥60P,码率≥600Mbps;同时支持MPEG录制; 7、机内全画幅录制高清可升格到≥180fps; 8、通过选购的RAW单元可输出≥2K/4K 16比特线性RAW; 9、≥4ch音频输入和记录; 10、具有3G-SDI 和12G-SDI 接口; 11、机内含有防抖文件,可在后期软件实现防抖功能; 12、可通过选购的RAW单元,2K RAW可升格到≥240fps,4K RAW可升格到≥120fps; 13、标配:机身盖 (1),手柄遥控器 (1),寻像器 (1),目镜 (1),USB 电缆(1),交流适配器 (1) ,电源线(4),电池充电器 (1),操作指南 (2),电池组 (1),电池充电器; 14、2套摄录一体机共配置6张240G XQD卡、2个读卡器、2块98Wh电池、定制拉杆航空箱6套。 | 190,000.00 | 工业 |
1-2 | A02090599-其他视频节目制作和播控设备 | 广播级转接环 | 4(套) | 否 | 1、B4卡口到NEX卡口转换; 2、4K画质全焦段无黑边; 3、图像格式:super35MM; 4、图像变化比例2.5倍; 5、1/4相机螺丝固定孔口。 | 132,000.00 | 工业 |
1-3 | A02090599-其他视频节目制作和播控设备 | 4K全伺服镜头 | 4(支) | 否 | 1、变焦倍率18倍,2倍率;内置液晶数字信息显示屏和数字编码器; 2、焦距:7.6~137mm(1X);15.2~274mm(2X); 3、最小物距:0.56m; 4、最大相对孔径(广角端)不小于:1:1.8; 5、配置虚拟数据输出接口及原厂全伺服控制器、原厂UV镜。 | 344,000.00 | 工业 |
1-4 | A02090599-其他视频节目制作和播控设备 | 全画幅镜头 | 2(支) | 否 | 1、XA(超级非球面)镜片; 2、双线性马达和DDSSM(直驱超声波马达); 3、≥9片光圈叶片; 4、焦距100-400mm; 5、最大光圈:F4.5-5.6; 6、最小光圈:F32-40; 7、最近对焦距离≤0.98m; 8、含对应尺寸UV镜。 | 35,000.00 | 工业 |
1-5 | A02090599-其他视频节目制作和播控设备 | 电影机拍摄套件 | 4(套) | 否 | 1、本次采购的4K摄录一体机专用快装底座 2、15*200mm黑色导轨*2 3、可调节镜头转接环支撑(适用于多品牌镜头) 4、多功能扩展侧臂 5、多功能扩展顶板(15mm导轨扩展,可安装跟焦器等附件) 6、EVF导轨适配器+15*45mm 导轨 7、镜头支架 8、工具包*1 | 17,600.00 | 工业 |
1-6 | A02090599-其他视频节目制作和播控设备 | 后挂光纤适配器 | 4(台) | 否 | 1、采用全壳体平衡式散热设计,在高低温环境下稳定工作。无风扇嗡嗡声可以现场收音; 2、4K/12G-SDI输入接口。3840*2160/60P图像不闪烁; 3、适配器具备明确的信号指示,可直观的了解电源通断、光纤通断、SDI信号通断状态; 4、配备电子寻像器接口,单根电缆可实现寻像器供电、摄像机信号监看、返送信号监看、TALLY提示等功能; 5、适配器顶部配置了寻像器专用V扣口,兼容原装寻像器安装。 | 100,000.00 | 工业 |
1-7 | A02090599-其他视频节目制作和播控设备 | 摄像机REMOTE控制电缆 | 4(条) | 否 | 1、连接光纤适配器和摄像机 REMOTE接口,长200mm。 | 4,000.00 | 工业 |
1-8 | A02090599-其他视频节目制作和播控设备 | 单路光纤基站 | 4(台) | 否 | 1、具备2路4K/12G-SDI输出接口; 2、前面板具备通话组件及耳麦接口,CCU具备调试对讲通道;与原装讯道摄像机功能一致; 3、内嵌四线转换接口,前面板可分别调整上下行增益及侧音,可兼容不同品牌的通话系统; 4、每个讯道独立供电独立工作,单个讯道出现故障情况时,不影响另一个讯道工作; 5、使用摄像机复合光缆(3K.93C标准),支持多条光缆连接工作,光缆供电距离不少于400米; 6、机箱前面板上具备明确的信号指示,可直观的了解电源通断、光纤通断、SDI信号通断状态; 7、含单耳通话耳机*2、双耳通话耳机*5 | 108,000.00 | 工业 |
1-9 | A02090599-其他视频节目制作和播控设备 | 光纤基站REMOTE 控制电缆 | 4(条) | 否 | 1、连接光纤CCU基站和RCP遥控面板,长2米。 | 4,000.00 | 工业 |
1-10 | A02090599-其他视频节目制作和播控设备 | EFP寻像器 | 4(台) | 否 | 1、具备VF专用接口,仅通过一条复合电缆与摄像机适配器连接,即可实现寻像器供电、高清信号监看、返送信号监看、TALLY提示及触发返送信号控制等功能; 2、具备HDMI接口,可适应4K-ENG摄像机接口要求; 3、具备大V扣快装卡口,与演播室摄像机原装大寻兼容。专业演播室摄像机大寻设计,变角度快锁支架。非普通小监视器替代; 4、配备高亮、可调的后置大尺寸TALLY提示灯; 5、7英寸400CD高亮度高像素液晶面板,可在室外阳光下清晰观看。 | 60,000.00 | 工业 |
1-11 | A02090599-其他视频节目制作和播控设备 | 摄像机L型托板 | 4(个) | 否 | 1、内含信号变换模块,可以将12G-SDI下变换到3G-SDI或者HDMI驱动高清寻像器; 2、内含伺服驱动电路,可以连接电控镜头全伺服器,驱动本次采购的4K摄录一体机镜头的聚焦与变焦; 3、内含电压变换模块可以稳定输出12V直流电压; 4、可兼容插入快装板,解决手持摄像机重量轻连接适配器在三脚架上调不平衡的难题。 | 26,000.00 | 工业 |
1-12 | A02090599-其他视频节目制作和播控设备 | 摄像机遥控面板 | 4(台) | 否 | 1、遥控面板采用采用原厂控制协议,可对本次采购的4K摄录一体机参数进行调整; 2、遥控命令调制成为激光,可以支持20公里以上无误码传输; 3、可控制摄像机光圈、对白,对黑,增益、电子快门、焦点等参数; 4、另配有推杆式光圈控制组件,可遥控B4口广播级镜头的光圈,以适应手持式摄像机通过转接环使用B4口长焦镜头。 | 40,000.00 | 工业 |
1-13 | A02090599-其他视频节目制作和播控设备 | 摄像机复合光缆 | 4(条) | 否 | 1、50米SMPTE311标准摄像机专用光缆,兼容LEMO。 2、配套绕线盘。 | 18,000.00 | 工业 |
1-14 | A02090599-其他视频节目制作和播控设备 | 4K制作切换台 | 1(套) | 否 | 1、视频系统:4K & HD; 2、Input格式:3840x2160p: 60/59.94/50/30/29.97/25;1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25;1080i: 60/59.94/50; 3、Output格式:3840x2160p: 60/59.94/50/30/29.97/25;1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25;1080i: 60/59.94/50; 4、视频处理:SDI: 4:2:2 10-bit;HDMI: YUV 4:2:2 10-bit, RGB: 4:4:4 8/10-bit; 5、视频输入:Total 8 live inputs (select 8 from 12),8 x 12G-SDI,4 x HDMI;兼容高标清; 6、电脑连接:4 via HDMI; 7、视频输出:4 x 12G-SDI,3 x HDMI,All assignable: Multiview, PGM, PVW, PGM+DSK, Clean PGM, Clean PVW, Input 1-12; 8、多分割画面监看:HDMI & SDI assignable; 9、音频输入:4 x Analogue XLR; 10、音频输出:2 x Analogue XLR; 11、音频延迟:Up to 16 fields or 8 frames per channel; 12、支持音视频同步切换、视频抠像、字幕叠加功能、子母画面、LOGO显示、内置250+静帧图片; 13、内建64组 WIPE 效果,可单独控制边框颜色、粗细、再加上边缘的柔和细节设定; 14、支持User Image Swap功能,按键预存效果 15、转场效果:FTB, Cut, 32 Wipe with border; 16、过场预览:Full transitions preview; 17、Tally输出:1x D-sub 25pin, dual color; | 98,000.00 | 工业 |
1-15 | A02090599-其他视频节目制作和播控设备 | 音频分配器 | 1(台) | 否 | 1、1U,机架式6路立体声分配放大器; 2、1个立体声输入和6个立体声输出; 3、输入电平:+28dBu;输出电平:+28dBu; 4、频率响应:20Hz到20kHz ±0.1dB(600Ω负载,参考1kHz); 5、增益范围:-8dB到+18dB增益可调(L&R可独立调节); 6、共模抑制≥66dB; 7、输入阻抗≥20kΩ桥接;输出阻抗≤50Ω; 8、失真≤0.01% THD@1kHz; 9、噪声≤-100dB,统一增益。 | 9,000.00 | 工业 |
1-16 | A02090599-其他视频节目制作和播控设备 | 调音台 | 1(台) | 否 | 1、≥八个输入端; 2、通道 1 和 2 提供话筒或单声道、线路输入; 3、通道 3/4 和 5/6 是立体声线路输入通道; 4、通道 7/8 可作为 RCA 线路输入的立体声通道或 USB 音频流返回; 5、所有通道均提供 3 段均衡器、声像和电平控制,以及通过 1/4 英寸输出的独立 FX 发送。 | 1,200.00 | 工业 |
1-17 | A02090599-其他视频节目制作和播控设备 | 交叉变换器 | 1(套) | 否 | HDMI/SDI 4K交叉转换器,支持缩放和帧速率转换 | 8,400.00 | 工业 |
1-18 | A02090599-其他视频节目制作和播控设备 | 10U减震箱 | 1(套) | 否 | 1、外尺寸:91.44cm x 67.95cm x 68.58cm; 2、箱盖深度:11.4cm; 3、机架U数:10U; 4、机架深度:61cm; 5、重量:36.2kg; 6、防水等级:IP65; 7、配备:音视频接口板、PDU、内部线缆、托架、系统集成等辅件。 | 36,800.00 | 工业 |
1-19 | A02090599-其他视频节目制作和播控设备 | 4K监视器 | 1(台) | 否 | 1、屏幕尺寸:27英寸,屏幕宽高比:16:9,分辨率:3840×2160,色深:1.07B, 视角:178°H×178°V,亮度:1000nit,对比度1400:1;液晶面板色域达到P3标准98%以上; 2、2路12G-SDI视频输入(向下兼容6G/3G/HD/SD-SDI),2路12G-SDI环通输出(向下兼容6G/3G/HD/SD-SDI); 3、2路3G/HD/SD-SDI视频输入,2路环通输出; 4、1 路HDMI2.0信号输入,1路SDI SFP光纤模块接口; 5、3.5mm模拟音频输出,RS422输入/输出,支持以太网和GPI控制; 6、12G-SDI单链路4K SDI信号最大支持 4096x2160 60p格式; 7、支持SQD 和 2SI格式4K信号; 8、支持4K信号Payload ID显示; 9、多种Gamma选择:Gamma2.0, 2.2, 2.4, 2.6。 | 60,000.00 | 工业 |
1-20 | A02090599-其他视频节目制作和播控设备 | 移动上载系统 | 1(台) | 否 | 1、视频处理软件包含剪辑、视觉特效、动态图形和音频后期制作等功能; 2、系统支持DPX,CIN,EXR,Tiff,QuickTime,ProRes,DNxHD和MXF文件。 也支持 AVI,JPEG2000,MOV格式的HQ 和HQX,JPEG,TGA 和BMP 序列,RAW文件可支持CinemaDNG RAW,ARRI Alexa RAW 和Amira。 RED One,EPIC,Scarlet和Dragon的R3D 文件,monochrome and HDRx图像。支持Cineform,Cineform 3D,Phantom Raw,GoPro,Nikon,Canon C300,C500 和 1D,5D,7D。以及Sony F65/F55/F5 RAW 以及XAVC等多种文件; 3、系统采用32位浮点图像处理技术,YRGB色彩科学,以及用于新型HDR工作流程的广色域色彩空间。搭载HEHA优化技术,可让视频剪辑性能提升20%以上; 4、支持视频剪辑全流程应用,界面具有快编、剪辑、包装、调色、音频处理,文件管理等功能,支持多机协同制作; 5、剪辑界面采用轨道布局方式,双检视器,拖拽式剪辑方式,配有可根据鼠标位置自动切换功能的上下文相关修剪工具,以及可全面自定义的键盘快捷键,包含数百个标题、转场和特效的特效库,支持动画制作。完整的媒体文件管理、归类和时间线管理工具; 6、系统支持批处理功能,可对多个视频进行编码配置,其中包含输出大小、上采样比例、输出格式等; 7、AI processor可选择单独GPU或CPU或ALL GPUS Experimental模式; 8、同时支持不少于MP4-H.264/TIFF-16 bit Uncompressed/PNG-8 bit Lossless/MOV-ProRes 422 HQ等编码及封装格式; 9、系统配置HEHA智能加速系统,可选择开启硬件智能加速; 10、系统硬件不低于以下配置:13.5英寸显示屏,酷睿i7-1160G7,16G内存,1TB高速固态硬盘。含专业头戴式监听耳机 | 11,500.00 | 工业 |
1-21 | A02090599-其他视频节目制作和播控设备 | HDR双通道监视记录一体机 | 2(套) | 否 | 1、独立双通道4K/50p监视录制和播放,最高支持4K/120p ProRes RAW录制,兼容高清; 2、支持2通道4K/50P或8通道HD/3G信号监视录制,一键同步录制;或4K/50p 1通道录制1通道播放,或2通道播放功能; 3、支持4x3G(2SI&SQD)和冗余双路12G-SDI输入/双路12G-SDI输出可实现4x3G/HDMI2.0 to 12G-SDI转换输出HDMI2.0输入/输出,可实现4x3G/12G-SDI to HDMI2.0转换输出支持4K下变换HD输出/环出,支持转LOG曲线输出,如PQ转HLG输出等功能; 4、双7.1英寸1500尼特超高亮度监视屏幕,触控操作,支持标准PQ/HLG曲线以超过10档动态范围的4K HDR视频显示。自带波形图、矢量图、RGB图、3D LUT现场校色、辅助对焦功能; 5、屏幕分辨率1920*1200,325 PPI,符合Rec. 709 HDTV彩色标准; 6、可录制/播放4K ProRes & 2K/HD ProRes和4K DNxHR & 2K/HD DNxHD格式,支持Apple ProRes HQ, 422, LT,DNxHR HQX, HQ, SQ, LB,DNxHD 220x, 220, 145, 36 等多种码率; 7、前置两个独立硬盘插槽,标配2块1.92T容量SSD固态硬盘,可录制4K50p视频2.3小时/HD视频18小时. 支持通用SSD固态硬盘热插拔; 8、自带断电素材封装保护功能,最大化保护素材完整; 9、支持列表播放,通过触摸屏控制; 10、支持实时元数据编辑和打点编辑,可以输出XML文件; 11、支持双编码格式和双分辨率录制,降格延时录制; 12、支持LTC时码输出/输出; 13、内置冗余电源; 14、高度:3RU,含19英寸机架安装件及2块1.92T录制硬盘。 | 150,000.00 | 工业 |
1-22 | A02090599-其他视频节目制作和播控设备 | 4K录像机 | 1(台) | 否 | 1、SDI视频输入:1路270Mb、1.5G、3G、6G、12G; 2、SDI视频输出:2路270Mb、1.5G、3G、6G、12G; 3、SDI监看输出:1路; 4、HDMI 2.0视频输入/输出:1路; 5、内置扬声器:单声道; 6、音频输出:1 x 6.35mm耳机插孔; 7、屏幕:2.2英寸LCD; 8、时间码接口:1 x XLR输入,1 x XLR输出; 9、同步接口:1 x BNC输入,1 x BNC输出。三电平或黑场; 10、SDI音频输入/输出:16通道内嵌音频; 11、HDMI音频输入/输出:8通道内嵌音频; 12、远程控制:1 x RS-422输入,1 x RS-422输出; 13、以太网:10Gb/s; 14、计算机接口:1 x USB-C 3.1 Gen 2(最高10Gb/s),可用于外接硬盘记录、网络摄像头输出、软件控制、软件配置和更新; 15、存储介质类型:SATA-II或SATA-III 2.5英寸固态存储介质。UHS-I和UHS-II SD卡; 16、机身自带2 x 2.5英寸硬盘插槽、2 x SD卡插槽; 17、视频采样:4:2:2 YUV; 18、色彩精度:10bit; 19、色彩空间:REC 601、REC 709、REC 2020。33点3D LUT可应用于SDI监看输出; 20、HDR支持:混合对数伽马、ST2084 300、ST2084 500、ST2084 800、ST2084 1000、ST2084 2000、ST2084 4000、ST2084; 21、多速率支持:自动检测SD、HD、6G-SDI和12G-SDI; 22、支持的格式(向下兼容2K DCI、HD、SD):Ultra HD视频格式2160p23.98、2160p24、2160p25、2160p29.97、2160p30、2160p50、2160p59.94、2160p60; 23、含2块2TB高速SSD。 | 18,500.00 | 工业 |
1-23 | A02090599-其他视频节目制作和播控设备 | 单机存储 | 1(套) | 否 | 1、Thunderbolt? 3 , USB-C (USB 3.2 Gen 2)接口; 2、可拆卸,企业级Ultrastar 7200 RPM硬盘,可满足您高强度的不间断工作需要; 3、强劲性能,高速传输海量数据; 4、单个接口最多可连接5台设备且不会造成速度流失; 5、支持多数据流 4K, 8K and VR 传输; 6、用户配置硬件RAID: 支持RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, & 60; 7、高达1100MB/s持续传输速度(机械硬盘); 8、24T容量,5年质保。 | 28,000.00 | 工业 |
本采购包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起 30日。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
采购包1:无
3.本项目的特定资格要求:
采购包1:无
三、采购项目需要落实的政府采购政策
进口产品:不适用。
节能产品:《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》国办发[2007]51号、财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知(财库[2004]185号)、财政部发展改革委生态环境部市场监管总局印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)。
环境标志产品:财政部发展改革委生态环境部市场监管总局印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)。
四、获取招标文件
时间: 2024-04-18 至 2024-04-25 ,(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:招标文件随同本项目招标公告一并发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
方式:在线获取
售价:免费
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2024-05-09 09:00:00(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)
地点:福州市晋安区秀峰路188号闽台AD创意园2号楼201 1号开标室A-晋安区-福建鑫俊业工程管理有限公司
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
无
八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:福建省艺术研究院
地址:福州市鼓楼区白马北路146号
联系方式:0591-87667589
2.采购代理机构信息(如有)
名称:福建鑫俊业工程管理有限公司
地址:福建省福州市晋安区秀峰路188号闽台广告创意产业园2号楼B区205-2
联系方式:15759800251
3.项目联系方式
项目联系人:王莲妹
电话:15759800251
网址: zfcg.czt.fujian.gov.cn
开户名:福建鑫俊业工程管理有限公司
福建鑫俊业工程管理有限公司
2024年04月18日
