Intellijel 发布将东西海岸的概念与大量实用工具结合在一起,成为一款全新的混合半模块化合成器Cascadia,今天是 Cascadia 上市一周年纪念日,为了庆祝, 现在提供了一种新的颜色选择: 雾色白(WHITE FOG)。
Intellijel Cascadia 半模块化合成器
Cascadia充满了经典的东海岸和西海岸合成器块的混合元素,标准化连接让你可以直接听到内部的声音。或者发挥想象力,按照你的选择将任何模块连接在一起。对架构进行一些小调整,或者根据你的喜好重新路由整个合成器,取决于你的选择!
Cascadia 是一款半模块化合成器,这意味着它的许多功能都可以向音乐家展示,而无需插入一根跳线。 Cascadia 的默认信号路径构思精良且深入。但对于那些愿意深入研究的人来说,当你开始使用许多可用的接插点重新路由信号时,可能会出现大量新声音。为了实现最大的灵活性,这些接插点符合 Eurorack 标准,这意味着你可以通过使用外部模块来扩展 Cascadia 的功能。
Cascadia 利用 Intellijel 对模块化合成的长期承诺,并将其合并成一个声音可能性包。无论是独立使用还是作为更大系统的一部分, Intellijel 相信这是连接过去和未来的合成器;从新手到专业人士;桌面到 Eurorack;和你一起实现你的音乐目标。
特征:
以性能为导向的“东西”海岸现代模拟半模块化合成器
101 个插孔(加上后面的 10 个)、34 个滑块、16 个旋钮、28 个开关、36 个 LED 和 5 个按钮
两个精密模拟 VCO(VCOA 具有带 INDEX VCA、PWM 和软/硬同步选项的 TZ-FM)
Eurorack 兼容信号电平
液体发声、级联 4 极多模滤波器,具有广泛的调制选项和独特的模式
ENV A:多功能 ADSR / AHDSR 包络发生器,具有 HOLD 功能和动态电平/时间控制
ENV B:复杂、节拍同步、多模式函数发生器,具有包络、LFO 和突发发生器模式
具有链接、可分割速率和 CV 控制的三重模拟 LFO
全面且精确的 MIDI 到 CV 和 GATE 实施,带有额外的同步/抽头 LFO 和 CLOCK 输出
具有非对称软削波功能的六通道波形混频器
广泛的实用程序部分,包括噪声、S&H、包络跟随器、衰减器、Buff Mults、Summer、逆变器以及与基于数字电位器的吉他踏板表达控制接口的连接。
模拟环形调制器
平行“西海岸”风格波夹
辅助 VCA 和 4 极二极管梯 VCF 组合可提供额外的动态
带有线路或吉他踏板电平和干/湿混合的外部效果发送/返回环路
具有可旁路非对称软限幅的全局输出驱动电路
平衡 1/4" 线路输入和输出以及专用耳机输出
非常紧凑(适合背包)和耐用的粉末涂层外壳,带有定制的橡木侧面。
配有 14 条各种插接线、USB-A 转 USB-C 电缆和国际电源。
MIDI > CV 接口
Intellljel 配置应用程序提供更深入的 MIDI 配置。 v1.4 中添加了 MPE 支持,并支持 Ableton Live 12 Tuning 系统。双单声道模式(在 1.3 中添加)允许额外的通道在 CC/MOD 输出上发送自己的音调/门限信号。所有模式都支持 MIDI 滑音。
MIDI 音高/力度输出和学习按钮
MIDI 门限/触发输出
MIDI CC / Mod — 可学习并可分配给任何 CC 或通道压力
MIDI LFO — 与 MIDI 或 Tap Clock 同步的多模式 LFO
MIDI CLK — 可分割的 MIDI 时钟,具有备用 Tap Clock 功能。
零售价:2149 美元
官网:https://intellijel.com/shop/desktop/cascadia
