Aaron Meyers Neon 音序器应用程序
iPad 是一款用途极为广泛的音乐制作工具。Apple应用商店里有大量物美价廉的合成器。此外,还有 Eventide 和 FabFiliter 提供的高品质效果器。此外,iPad 的 Logic Pro、Cubasis 或 Auria Pro 等 DAW 也达到了很高的水平。
iOS 还能将 MIDI 数据从一个应用程序传输到另一个应用程序或外部设备。与 iOS 音序器配合得天衣无缝。到目前为止,我最喜欢的是经典的 Fugue Machine 或 Atom 2(用于处理更复杂的音乐)。我需要用一款新应用来扩展这个列表。开发者Aaron Meyers发布了一款全新的灵感 MIDI 音序器应用程序,其中包含了大量生成额外功能。
Neon 是一款全新的音序器应用软件,它可以对音符进行经典排序,也可以将其完全颠覆。在核心部分,你会发现这款应用程序并不是一款拥有 8、16 或 32 个音阶的经典音序器。
Neon 的主要部分由 8 个阶段(又称模式)组成,每个阶段有三个控制按钮:音高(2 个八度)、脉冲计数和 4 选项门模式。脉冲功能可与 RYK M185 音序器的超强功能相媲美。
Neon内置的修改器系统令人印象深刻,它能将你的创作转化为复杂的音序,为你带来无穷乐趣。修改器是一个独立运行的序列,可修改主序列的某个方面。与主序列一样,修改器最多有 8 个阶段或步骤。
该软件拥有令人印象深刻的修改器列表,其中既有经典的修改器,也有更具实验性的修改器:
八度、移调、力度和 MIDI CC
脉冲计数、脉冲模式、门模式和门长度
棘轮
除法:对序列时钟除法进行加法或减法
顺序
此外,你还可以调整修改器的步进方式。有一种前进模式为你提供了两种额外的驱动选项:音符和棘轮设置。在后者中,修改器将前进所有音符,包括棘轮。
除此之外,您还可以使用阶段掩码功能,指定修改器适用于哪些阶段。它还提供触发条件,因此你可以为每个阶段设置修改器产生效果或不产生效果的概率。
此外,Neon 还拥有一个元音序器,你可以用它将各个阶段串联起来,创建超级复杂的音序。内置音阶也有多种选择。
如果您想了解更多细节,我推荐您观看 Jakob haQ attaQ 提供的完整视频指南。
Neon MIDI 音序器现已上市,售价 5,99 欧元。它可在 Apple Vision Pro、iPad 和 macOS(仅限 Apple Silicon)上独立运行,也可作为 AUv3 MIDI 插件运行。
youtobe 视频链接:https://youtu.be/vFor4kNQwEw
