各有关单位:
一、采购人名称
贵州省生态环境厅
二、采购人地址
贵阳市遵义路40号
三、采购项目名称及预算
(一)项目名称:贵州省生态环境厅会议系统设备采购;
(二)项目预算:20.7万元。
四、采购需求
贵州省生态环境厅会议系统设备采购项目需求
采购需求 | 1.会议系统设备,具体项目见附件1。 2.按照要求完成设备供货、安装、调试、培训及售后服务等。 |
预算金额 | 20.7万元 |
合同有效期 | 合同履行完毕后自动终止。 |
五、投标人必须具备以下条件
(一)具有独立法人资格,具有能承担本项目的能力(业务范围或资质);
(二)具有良好的商业信誉,近三年(成立时间不足三年的,自成立时间起),在经营活动中没有重大违法记录(提供承诺)。
六、中标人确认方式
由“贵州省生态环境厅自行采购领导小组办公室”按照综合评分,从高到低确定中标单位。
七、比选申请文件接收
(一)比选文件接收截止时间:2024年4月12日12时整。
(二)比选文件送达地点:贵阳市遵义路40号310办公室。(联系人:易丙东 联系电话:15685521801)
(三)比选文件组成
1.投标人法定代表人身份证原件或法人授权委托书原件及授权代表身份证复印件;
2.经营活动中无重大违法记录承诺;
3.企业营业执照(三证合一);
4.评分标准内所涵盖的内容;
5.根据附件1,“贵州省生态环境厅会议系统设备采购”技术要求提供相关证明材料;
6.根据附件2,“贵州省生态环境厅会议系统设备采购”报价表
7.投标人认为应当提供的其他材料。
注:以上资料装订成册,一式一份,封装于密封袋内,密封袋上注明投标人名称、项目名称,并于密封处加盖投标人公章。
八、评审办法
(一)聘请三名非本单位行业专家组成评分小组。
(二)评分小组对比选单位报送的比选文件内容保密。
(三)本项目比选实行综合评分法,评分内容包括报价、商务、技术等三部分,按打分高低对参加比选单位进行排序。得分最高的单位作为本项目的第一中标人候选人,如出现评分相同排序为第一名的,以报价得分高的为第一名。
九、评比标准
项目 | 分值 | 评分因素 | 评分标准 |
报价 | 30分 | 投标报价 | 1.报价得分=(评标基准价/比选报价)*30。 注:评标基准价指满足招标文件要求的所有供应商有效投标价的最低报价;有效投标报价指满足招标文件要求的各投标供应商的投标报价。 |
商务评分 | 30分 | 投标人综合实力 (15分) | 1.投标人资质(6分) (1)具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质,得2分。 (2)具有信息系统建设和服务能力等级证书CS2级及以上,得2分。 (3)具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书三级及以上,得2分。 2. 管理体系认证(5分) 具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO270001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的得5分,提供不完整的,每提供1份有效证书得1分。 3. 项目团队(5分) (1)项目经理同时具备信息系统项目管理师和PMP证书的得2分,不满足不得分。 (2)项目人员具备IT服务工程师证书,每提供一人得1分,最高得3分。 4.类似业绩(4分) 提供2021年1月1日以来与本次招标项目类似的业绩合同(会议系统项目),每提供1个得1分,本项满分4分。业绩证明材料包括合同首页、合同签字页、合同清单页等,业绩合同供货方必须为投标人公司。 注:须提供以上有效的资质证书或相关证明文件复印件加盖投标人公章,未提供或未按要求提供不得分。 |
投标产品厂商综合实力(10分) | (1)投标产品制造商具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证、符合SA 8000:2014标准的《企业社会责任管理体系认证证书》(提供第三方权威认证机构颁发的证书复印件及平台查询结果截图)得3分,不提供不得分。 (2)生产厂家提供GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》十星级要求的认证,证书认证范围包含音视频系统(公共广播、背景音乐、会议系统、专业扩声、中控矩阵、高清录播、视频会议)的售后服务,可扫描证书二维码或者网站查询证书信息及状态,提供证书复印件和二维码查询(或网站查询)得3分,不提供不得分。 (3)所投产品厂家提供GB T 31950-2015 企业诚信管理体系认证证书 ;IECQ QC080000:2017有害物质过程管理体系认证证书;提供全部证书证明文件,每符合一项得1分,满分2分,不提供不得分。 (4)投标产品制造商具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证、满足CEC 016-2017《绿色供应链评价技术规范,四星级或以上级别评价要求的《绿色供应链评价证书》。 满足得2分,不满足不得分。 注:投标文件中须提供以上有效的资质证书或相关证明文件复印件加盖制造商公章,未提供或未按要求提供不得分。 |
技术评分 | 40分 | 投标产品技术性能指标比较 (30分) | 设备采购清单中标记“▲”项有一项不满足的扣2分,其余一项不满足的扣1分,累计扣完30分为止。投标人分别对所投设备的技术参数、功能要求做详细的说明,所有偏离须记录在《技术偏差表》上,并按招标文件要求提供相关佐证材料(未提供佐证材料视为不满足))。 |
服务方案 (10分) | 服务方案整体编制重点突出,针对性强,满足采购人实际需求(含完善的、切实可行的售后服务方案和响应制度),记8-10分;服务方案整体编制合理,有一定针对性,基本满足采购人实际需求(含售后服务方案和响应制度),记4-7分;服务方案编制粗糙、杂乱、无法满足采购人实际需求,记1-3分;不提供方案不得分。 |
备注:1.自行采购领导小组办公室决定投标的响应性仅根据投标文件本身的内容,而不寻求外部的证据。投标人须对提供的资料的真实性负责,如有造假行为,将依据政府采购相关法律法规进行处罚处理。2.自行采购领导小组办公室认为比选人的报价明显低于其他比选人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,须要求其在比选现场合理的时间内,提供书面说明及相关证明材料;比选人不能证明其报价合理性的,自行采购领导小组办公室应当将其作为无效比选处理。
评标总得分计算方法:
比选总得分=(F1+F2+F3+……+Fn)/n
F1、F2……Fn分别为各项评分因素的汇总得分;
n为评分小组成员人数
注:以上打分均为整数,计算最终得分四舍五入保留小数两位。
附件1:贵州省生态环境厅会议系统设备采购技术要求
附件2:贵州省生态环境厅会议系统设备采购项目报价表
2024年4月9日
一、贵州省生态环境厅会议系统设备采购技术要求
(一)系统规范
严格按照现行设计、施工及验收规范进行实施,全部实施作业必须遵守本节有关技术规范执行,如技术规范有最新标准的,按最新标准执行。
1) 主要技术规范有:
《厅堂扩声系统设计规范》 (GB50371-2006)
《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》(GB/T 28049-2011)
《厅堂扩声特性测量方法》(GB/T4959-2011)
《室内混响时间测量规范》(GB/T 50076-2013)
《扩声系统工程施工规范》(GB 50949-2013)
2)音视频系统设计规范:
《视频显示系统工程技术规范》(GB50464-2008)
音频、视频和视听系统互连的优选配接值》(GB/T 14197-2012)
3)会议系统设计规范:
《电子会议系统工程设计规范》(GB50799-2012)
《电子会议系统工程施工与质量验收规范》(GB 51043-2014)
《会议电视系统工程设计规范》(YD/T 5032-2018)
《会议电视会场系统工程设计规范》(GB50635-2010)
其它有关设计、设备、器材的制造加工、安装施工、调试及功能试验等的中华人民共和国国家标准(GB)及电力行业标准(DL)。
(二)系统技术要求
会议音频系统设备需采用知名品牌产品,具备良好的音频效果和稳定的性能,以保证会议质量。
1、数字会议系统
数字会议系统采用手拉手方式连接,发言单元外形美观,安装灵活,使用方便,音质效果好。支持设置FIFO/NORMAL/ VOICE(声控)/APPLY等多种管理模式,发言麦采用专业话筒和配套的专业音频处理设备,具有较强的话筒拾音距离和啸叫处理能力,话筒的使用距离至少达到30-50CM的距离,两只话筒同时开启使用时不会出现啸叫的现象。
2、扩声系统
音响扩声系统应能达到语言清晰、无失真、声压余量充分、声场分布均匀、无声反馈啸叫,声像定位正确。系统设备要求技术成熟、性能先进、使用可靠,保证会议室每个角落的声场听觉均匀,不会出现失真、偏音、混音、回响等不良音响效果。需对会议室的布局环境分析,对音响设备进行合理的布置与安装连接,结合会议室对音响扩声系统的使用需求,使音响扩声系统达到使用功能。
系统要求:
(1)采用数字音频处理器和周边设备,设计多种工作模式,例如会议讨论模式,影音模式、节目模式、远程会议模式等,可根据不同的需要快速调节音频处理器,满足不同模式的音响扩音。
(2)采用多编组调音台,多路编组输出,解决会议室开展远程视频会议时远程音频与本地音频信号分组输出。
(3)预置多组出厂会场效果和工作模式,现场调试可下载直接使用,无需进行复杂调试。
(4)采用软件调试和设置,可根据现场的环境、位置摆放、音箱摆放、会议的类型等进行预先设置和实时调节,系统可以与集中控制系统对接,通过集中控制系统进行管理。
(5)根据会议类型设置压限效果,防止信号输出过大,带来过大的音频电流,烧坏音箱。
(6)根据会议类型设置噪音门效果,滤波多余的噪音输入音响设备,产生噪音,影响音响扩声效果。
(7)音箱采用一对一定阻传输方式,音箱与功放阻抗匹配,采用全频宽频音箱,还原出最佳的音质效果。
二、贵州省生态环境厅会议系统设备采购清单如下:
序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
一 | 12F会议室设备 |
(一) | 数字会议发言系统 |
1 | 全数字会议系统主机 | ▲1.设备接口:通讯接口:≥2路RS232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45;音频输出接口≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子;音频输入接口≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。(需提供设备接口图佐证) ▲2.支持≥16通道音频输出功能,可灵活配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节≥10段EQ、音量dB值调节、延时器参数调节。(提供设备接口图及功能界面截图佐证) ▲3.系统可扩展带载≥4096台有线会议话筒和≥300台无线会议话筒。系统支持同时发言数量≥24只话筒,其中支持≥16个有线话筒和≥8个无线话筒同时发言;具有自定义话筒发言人数功能,有线话筒发言人数范围可设置为1至16之间的任意数量;无线话筒发言人数范围可设置为1至8之间的任意数量。 ▲4.具有消防报警联动触发接口,支持对接烟雾报警器实时检测,触发后报警信息会同步至话筒界面和主机界面。(提供设备接口图及功能界面截图佐证) | 1 | 台 |
2 | 数字会议系统 | 1.软件内嵌于会议系统主机设备,应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持同声传译功能。 3.内置DSP音频处理技术,支持EQ均衡调节音频处理能力。 4.支持话筒管理能力,通过不同的模式限制话筒发言数量。 5.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统,与中控系统对接后,可实现摄像自动跟踪功能。 | 1 | 套 |
3 | 会议话筒处理器 | 1.具有自动混音功能,包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能,能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。 2.具有AFC反馈抑制功能,采用陷波+移频双方式,能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波,陷波器支持≥12个固定点≥+12个动态点,可有效消除啸叫功能。 ▲3.具有≥1路RS-485通信接口,支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路RS-232通信接口(摄像跟踪),对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有≥1路RS-232通信接口(语音转写),支持对接语音转写服务器,实现语音转写功能。(提供设备接口图佐证) | 1 | 台 |
4 | 会议话筒 | 1.数字传输链路,通过网线连接到会议主机级联口供电,非压缩音频传输技术,≥48k采样率,等同或优于80Hz-16kHz带宽音质。 2.采用实体按键签到方式。咪杆尺寸≤240mm 3.单元支持 PC 软件话筒控制,支持声控功能。 4.代表机具有申请发言功能,主席可批准申请人发言。 5.单元具有TCP/IP协议族,支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 6.单元支持PING包功能。 ▲7.单元具有独立的web控制页面,支持调节话筒ID号、话筒灵敏度等参数。(提供功能性图佐证) 8.单元内部具有声控功能,声控灵敏度可调。 9.单元支持签到功能,也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 10.单元支持web页面固件升级功能。 ▲11.单元支持IP地址嗅探功能,通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。(提供功能性图佐证) | 10 | 台 |
5 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备,应用于对会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持签到功能,也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 3.支持≥48KHz采样率音频处理能力。 | 10 | 套 |
6 | 连接线 | ≥30米延长线(一公一母) | 1 | 根 |
7 | 插座 | 1.一进三出连接单元 2.采用 ≥100M/10M 自适应网络传输,可以实现手拉手级联。 3.每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x规范。 | 1 | 个 |
(二) | 音频处理设备 |
1 | 专业音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.额定功率≥300W 3.高音≥1.4"压缩高音单元×1 4.低音≥10"低音×1 | 2 | 只 |
2 | 支架 | 音箱支架 | 2 | 只 |
3 | 专业功放 | 1.标准XLR输入接口,和LINK输出口。 2.内置智能削峰限幅器,支持开机软启动,防止开机时向电网吸收大电流,干扰其它用电设备。 3.具有:过压保护,欠压保护,过流保护,直流保护,输出短路保护,温控风扇等功能。 4.输出功率:立体声@8Ω:≥500W×2;立体声@4Ω:≥850W×2;桥接@8Ω:≥1700W。 | 1 | 台 |
4 | 天花喇叭 | 1.额定功率≥200W 2.阻抗:≤8Ω 3.喇叭单元:≤8"×1,1.5"×1 | 6 | 只 |
6 | 专业功放 | 1.标准XLR输入接口,和LINK输出口。 2.内置智能削峰限幅器,支持开机软启动,防止开机时向电网吸收大电流,干扰其它用电设备。 3.具有:过压保护,欠压保护,过流保护,直流保护,输出短路保护,温控风扇等功能。 4.输出功率:立体声@8Ω:≥350W×2;立体声@4Ω:≥600W×2。 | 3 | 台 |
7 | 调音台 | 1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口,支持≥2组立体声输入接口,≥4路RCA输入,话筒接口幻象电源:+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。(提供接口图佐证) ▲3.内置USB声卡模块,支持连接电脑进行音乐播放和声音录音;内置MP3播放器,支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。(提供接口图佐证) | 1 | 台 |
8 | 音频处理器 | ▲1.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡,≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能(门限式、增益共享式)、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。(提供设备界面截图佐证) ▲2.输出通道支持≥12段参量均衡,≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。(提供设备界面截图佐证) ▲3.具有≥2英寸IPS真彩显示屏,支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。(提供设备界面截图佐证 | 1 | 台 |
(三) | 无线话筒设备 |
1 | 无线话筒 | 1.频率指标:等同或优于530-580MHz,640-690MHz,调制方式:宽带FM,频道数目:≥200个频道。 2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收,并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 4.接收机指标:采用自动选讯接收方式,灵敏度:≥12dB μV(80dBS/N),频率响应等同或优于50Hz-16.5kHz。 5.发射机指标:音头采用动圈式麦克风;手持麦克风内置螺旋天线。 6.输出功率:≥30mW。 | 2 | 套 |
2 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备,话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收,并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持自动选讯接收方式。 4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 2 | 套 |
3 | 天线分配器 | 1.提供≥2进≥8出的天线信号分配器设备。 2.简化天线装配工程,提升接收距离及效能。 3.两路天线信号接收到分配器的天线输入端。 4.两路信号输出到下一台分配器的天线输入端进行级联。 | 1 | 台 |
4 | 话筒天线 | 1.射频频率范围等同或优于450-950MHz 2.驻波比:≤2.0 3.输入阻抗:≤50Ω 4.放大器底噪:<3.6dB 5.增益:≥18db(典型) 6.极化方式:垂直 7.前后比:≥25dB 8.指向性:≥180度指向 | 1 | 套 |
(四) | 周边设备 |
1 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭,每路动作延时时间:≤1秒,支持远程控制(上电+24V直流信号)8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM(报警)端口导通以起到级联控制ALARM(报警)功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W,所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器:多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 1 | 台 |
2 | 机柜 | 42U,600*600*2000mm玻璃门,含一个8位PDU | 1 | 套 |
(五) | 辅助材料 |
1 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线:卡侬头(母)-卡侬头(公) | 14 | 根 |
2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线:3.5(耳机插头)-双6.35话筒插头 | 1 | 根 |
3 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线:6.35话筒插头-6.35话筒插头 | 2 | 根 |
4 | 线材 | 直径7.2mm,馈线50-5-1,100/卷 | 1 | 卷 |
5 | 线材 | 1.音响线 2.线径:10.0mm 3.芯数:2*307铜芯 4.平方数:2*2.5 5.绝缘层:PVC 6.外被:耐磨 PVC 7.导体: 精选铜 8.颜色:黑色 9.100米/卷 | 3 | 卷 |
6 | 电源线 | 铜芯护套线RVV3*4,100米/卷 | 1 | 卷 |
7 | 管材 | JDG32 | 300 | 米 |
8 | 辅材 | 接头、扎带、标签等 | 1 | 批 |
9 | 实施安装服务 | 设备安装、线路铺设、设备调试服务等 | 1 | 项 |
二 | 8F会议室设备 |
(一) | 数字会议发言系统 |
4 | 会议话筒 | 1.话筒核心器件全部采用国产化芯片。 2.话筒采用数字传输链路;具有≥2个网口,可用于手拉手级联。 3.内置高保真扬声器,并具有音量调节旋钮,可调节扬声器输出音量大小;具有抑制啸叫功能,当话筒打开时,内置的扬声器会自动关闭。 4.主席话筒具备关闭代表话筒发言的优先权限。 5.具有≥3.5mm立体声输出插座,可做录音及连接耳机用。 ▲6.具有独立的 web 控制页面,支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。(提供功能界面截图佐证) 7.支持WEB页面固件升级功能。 8.话筒内置数字功放芯片;芯片具备自动增益AGC和压限功能,能够通过数字功放芯片处理数字音频信号,使话筒内置喇叭输出的音频清晰洪亮。 9.话筒内置≥1个4Ω 2W喇叭,可通过内置喇叭输出其他话筒发言的音频,实现本地扩声。 | 1 | 台 |
5 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备,应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持签到功能,也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 3.支持≥48KHz采样率音频处理能力。 | 1 | 套 |
6 | 会议话筒 | 1.话筒核心器件全部采用国产化芯片。 2.话筒采用数字传输链路;具有≥2个网口,可用于手拉手级联。 3.内置高保真扬声器,并具有音量调节旋钮,可调节扬声器输出音量大小;具有抑制啸叫功能,当话筒打开时,内置的扬声器会自动关闭。 4.具有≥3.5mm立体声输出插座,可做录音及连接耳机用。 ▲5.具有独立的 web 控制页面,支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。(提供功能界面截图佐证) 6.支持WEB页面固件升级功能。 7.话筒内置数字功放芯片;芯片具备自动增益AGC和压限功能,能够通过数字功放芯片处理数字音频信号,使话筒内置喇叭输出的音频清晰洪亮。 8.话筒内置≥1个4Ω 2W喇叭,可通过内置喇叭输出其他话筒发言的音频,实现本地扩声。 | 11 | 台 |
7 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备,应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持签到功能,也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 3.支持≥48KHz采样率音频处理能力。 | 11 | 套 |
8 | 连接线 | ≥20米延长线(一公一母) | 1 | 根 |
9 | 插座 | 1.一进三出连接单元 2.采用 ≥100M/10M 自适应网络传输,可以实现手拉手级联。 3.每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x规范。 | 1 | 个 |
(二) | 音响扩声系统 |
1 | 专业功放 | 1.功放具有压限,过温保护,过流保护,输出直流保护,输出短路保护等功能。 2.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 3.常规带载8Ω,最低带载4Ω。 4.输出功率:立体声8Ω :≥350W×4;立体声4Ω:≥580W×4;桥接8Ω:≥1100W | 2 | 台 |
2 | 音频处理器 | ▲1.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡,≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能(门限式、增益共享式)、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。(提供设备界面截图佐证) ▲2.输出通道支持≥12段参量均衡,≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。(提供设备界面截图佐证) ▲3.具有≥2英寸IPS真彩显示屏,支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。(提供设备界面截图佐证 | 1 | 台 |
(三) | 辅助材料 |
1 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线:卡侬头(母)-卡侬头(公) | 10 | 根 |
3 | 线材 | 1.音响线 2.线径:10.0mm 3.芯数:2*307铜芯 4.平方数:2*2.5 5.绝缘层:PVC 6.外被:耐磨 PVC 7.导体: 精选铜 8.颜色:黑色 9.100米/卷 | 1 | 卷 |
4 | 辅材 | 接头、扎带、标签等 | 1 | 批 |
5 | 实施安装服务 | 设备安装、线路铺设、设备调试服务等 | 1 | 项 |
三 | 6F会议室设备 |
1 | 投影仪 | 4500流明1024*768分辨率,1.6倍变焦,16000:1对比度,10000小时灯泡使用寿命,含安装及布线 | 1 | 台 |
五、服务要求
(一)供货期:合同签订后30个工作日内完成设备供货、安装调试及验收。
(二)设备保修期:不低于一年。
(三)售后服务:在接到采购人故障报修通知后需立即响应,1小时内到达现场进行处理。
附件2:贵州省生态环境厅会议系统设备采购清单项目报价表
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 小计(元) |
一 | 12F会议室设备 |
(一) | 数字会议发言系统 |
1 | 全数字会议系统主机 |
| 1 | 台 |
2 | 数字会议系统 |
| 1 | 套 |
3 | 会议话筒处理器 |
| 1 | 台 |
4 | 会议话筒 |
| 10 | 台 |
| 10 | 套 |
6 | 连接线 |
| 1 | 根 |
7 | 插座 |
| 1 | 个 |
(二) | 音频处理设备 |
1 | 专业音箱 |
| 2 | 只 |
2 | 支架 |
| 2 | 只 |
3 | 专业功放 |
| 1 | 台 |
4 | 天花喇叭 |
| 6 | 只 |
6 | 专业功放 |
| 3 | 台 |
7 | 调音台 |
| 1 | 台 |
8 | 音频处理器 |
| 1 | 台 |
(三) | 无线话筒设备 |
1 | 无线话筒 |
| 2 | 套 |
2 | 话筒呼叫控制嵌入软件 |
| 2 | 套 |
3 | 天线分配器 |
| 1 | 台 |
4 | 话筒天线 |
| 1 | 套 |
(四) | 周边设备 |
1 | 电源管理器 |
| 1 | 台 |
2 | 机柜 |
| 1 | 套 |
(五) | 辅助材料 |
1 | 音频连接线 |
| 14 | 根 |
2 | 音频连接线 |
| 1 | 根 |
3 | 音频连接线 |
| 2 | 根 |
4 | 线材 |
| 1 | 卷 |
5 | 线材 |
| 3 | 卷 |
6 | 电源线 |
| 1 | 卷 |
7 | 管材 |
| 300 | 米 |
8 | 辅材 |
| 1 | 批 |
9 | 实施安装服务 |
| 1 | 项 |
二 | 8F会议室设备 |
(一) | 数字会议发言系统 |
1 | 全数字会议系统主机 |
| 1 | 台 |
2 | 数字会议系统 |
| 1 | 套 |
3 | 会议话筒处理器 |
| 1 | 台 |
4 | 会议话筒 |
| 1 | 台 |
| 1 | 套 |
6 | 会议话筒 |
| 11 | 台 |
| 11 | 套 |
8 | 连接线 |
| 1 | 根 |
9 | 插座 |
| 1 | 个 |
(二) | 音响扩声系统 |
1 | 专业功放 |
| 2 | 台 |
2 | 音频处理器 |
| 1 | 台 |
(三) | 辅助材料 |
1 | 音频连接线 |
| 10 | 根 |
2 | 音频连接线 |
| 1 | 根 |
3 | 线材 |
| 1 | 卷 |
4 | 辅材 |
| 1 | 批 |
5 | 实施安装服务 |
| 1 | 项 |
三 | 6F会议室设备 |
1 | 投影仪 |
| 1 | 台 |
报价合计 | 大写: 小写: |
