英特尔12代酷睿i7-12700H和AMD锐龙76800H处理器究竟谁更强?闲话不多说,今天我们来解决这个问题。
首先来看各类CPU测试软件对两款处理器性能评估,具体结果汇总如下:
![](https://www.audioapp.cn/d/file/20220501/bb3fd2668caa7458478ae21cae351ece.jpg)
从各项测试结果来看,英特尔12代酷睿i7-12700H处理器除了在CINEBENCHR15单核跑分上与锐龙76800H几乎持平之外,其它12项测试结果中,一项测试性能领先达到49.79%,五项测试性能领先幅度超过20%,五项测试性能领先幅度超过10%。
一句话概括就是:12代酷睿i7-12700H在单核、多核、视频编码、物理渲染等各项性能表现上,对锐龙76800H都达到了碾压级别。英特尔异构混合架构的威力充分显现。
理论性能之后,我们看看实际游戏表现。测试机型除了处理器配置不一样之外,内存、硬盘、显卡规格、系统版本均保持一致,且BIOS和显卡驱动都升级为最新。测试使用显卡为140W满血版RTX3060。
·游戏测试
测试游戏以《艾尔登法环》和《战神》作为参考。
《艾尔登法环》
这款游戏是祖传锁60帧的设定,不过之所以将这款游戏作为测试游戏项目,主要原因在于它目前因为优化问题,游戏帧数非常不稳定,而这正是考验处理器性能的绝佳条件。
处理器对于游戏体验来说重要性不亚于显卡。一颗足够稳定、能够提供更高频率的处理器,可以让游戏帧数运行更加稳定,同时可以将最低帧数向上拉高一些,如果在游戏时遭遇突然掉帧时,处理器性能更强的游戏本相对来说画面就更流畅一些。
测试时我们将游戏画质设定在最高画质,采用1920×1080分辨率,并调整为全屏模式。本次测试为了保持公平原则,我们选择了相同的一段路线进行测试:即从出生点开始,一路奔向史东薇尔城门口坐火拿马,之后走右侧小路绕过史东薇尔城,并最终抵达魔法学院取钥匙处,这段路程大概为30分钟左右,我们将这期间的平均帧数、帧数波动情况、以及处理器平均温度通过第三方软件进行记录,最后看看i7-12700H和R76800H的表现有何差异。
下面来看测试结果:
通过实际测试可以看到,i7-12700H平均游戏帧数60fps,从下方帧率波动线来看,总体帧数还是比较平稳的,不过毕竟目前《艾尔登法环》自身优化问题还未解决,所以可以看到明显的掉帧情况。
此外,在28分钟的跑路过程中,i7-12700H处理器温度平均仅为75℃,占用率平均17%;显卡平均温度74℃,占用率48%。
再看R76800H的表现,平均帧数为59fps,整个过程中帧数波动线震荡非常明显,在实际游戏过程中会比较明显的、频繁的感受到掉帧情况。此外从平均温度来看,R76800H处理器平均温度高达85℃,占用率46%;显卡平均温度80℃,占用率高达72%。
从测试结果不难看出,i7-12700H平台在游戏帧数、散热表现方面优势极大。尤其是处理器和显卡占用率方面,12代酷睿平台简单来说就是“事半功倍”,整体能效表现比锐龙76800H平台高出不少。
《战神》
第二款测试游戏是索尼PS平台经典大作《战神》的PC版,这款游戏整体而言对硬件性能要求还是比较高的,虽然同样存在一些优化问题,但总体而言已经调校的足够出色了。测试时我们将游戏画质设定为最高画质,分辨率为1920×1080,下面来看看这款游戏在两个平台的测试结果。
12代酷睿i7-12700H平台的表现依旧是熟悉的感觉,平均帧数为77fps,游戏过程中的帧率波动非常平稳,只有开始的时候因为调出了设置界面而有明显帧数波动,其它时候帧数波动幅度还是比较小的。
游戏过程中,处理器平均温度72℃,占用率60%,显卡平均温度83℃,占用率99%。
R76800H平台平均帧数只有65fps,比i7-12700H平台低12fps。帧数波动比12代酷睿平台略高一些,但实际差异不算太大(注:12代酷睿平台测试时由于调出了设置画面,导致其中一帧达到了286fps,这也造成锐龙平台波动线在视觉上更加参差一些,实际上二者相差不算太大,因为《战神》这款游戏主要还是依赖GPU资源),
此外,游戏过程中处理器平均温度76℃,占用率55%,显卡平均温度83℃,占用率98%。
从测试结果可以看出,《战神》这款游戏对GPU资源的消耗是比较明显的。不过12代酷睿平台在帧数表现方面依然领先锐龙76800H平台。此外在占用率方面,锐龙76800H平均占用率要低于i7-12700H,但温度却高了4℃,散热压力相对而言确实更大一些。
·视频渲染测试
第三项测试我们围绕AdobePremiere的视频渲染展开。主要测试方法为,首先关闭CUDA加速选项,也就是使用CPU来完成渲染加速。其次我们选择了4段4K视频进行拼接,最终导出一段完整的H.2644K视频。最后我们本次测试记录时间方法按照系统时间来算,不按照Premiere预估时间计算,毕竟Premiere预估时间与实际时间相差还是比较大的,不是太准确。
下面来看看测试结果。
i7-12700H平台的测试从18点15分开始计算,此时渲染进程为5%,而整个渲染过程达到100%时,时间为18点22分,用时7分钟左右。
R76800H平台测试开始时间为18点09分,此时渲染进程同样为5%开始计时。到达100%时时间为18点18分,总体用时9分钟左右。
从测试结果来看,在不使用GPU加速的情况下,英特尔12代酷睿i7-12700H平台完成同样的视频渲染任务,比AMD锐龙76800H平台快2分钟左右。试想,对于专业视频创作者或者影视后期剪辑师而言,处理更大规模视频工程时,12代酷睿平台累计节约时间无疑会更有优势。
事实上,即便AMD锐龙平台在过去几年在一些Benchmark软件跑分上胜过了酷睿平台,但放到实际应用当中,酷睿平台依托高主频、高睿频能力,还是能够力压锐龙平台而不落下风。全新的12代酷睿平台在异构混合架构基础上,完美解决了线程调度问题,并且依旧保持了高主频、高睿频特性,同时还大幅增加了核心数量,因此其在视频渲染效率方面依旧保持了对锐龙平台的领先性。
·结语
之所以英特尔12代酷睿能够在各项性能表现上达到碾压锐龙6000处理器的结果,与其异构混合架构以及高效完美的线程调度能力息息相关。
我们都知道,英特尔12代酷睿处理器从i5到i9均引入了P-Core+E-Core的混合架构设计。P-Core即性能核心,拥有更高的频率,并且支持超线程,当电脑处于高负载任务应用环境时,P-Core将为用户带来非常出色的性能支持。E-Core即能效核心,虽然频率较低,且不支持超线程,但相比智能手机芯片的“小核心”而言,E-Core本身也能够提供非常不错的性能,因为它并非单纯只为节省功耗而设计,一些较轻负载任务放在E-Core上执行,同样可以达到不错的效率。
而从实际测试可以看出,得益于这种设计,12代酷睿在整体能效表现上极为出色,处理器占用率低的情况下,整体温度控制更加出色;处理器占用率高于其它平台时,温度同样能控制到比较理想的状态。同时借助高频率、高睿频特性,以及丰富的指令集,在游戏、视频渲染、物理渲染等方面,都带来了更为出色的性能体验。
通过测试,我想大家知道该如何选择了吧?
