盐田会堂音响设备采购公告
一、项目信息
(一)项目名称:盐田会堂音响设备采购
(二)项目地点:盐田区深盐路2130号盐田会堂
二、采购经费:45万元(含)以内。
三、采购内容及技术要求
序号 | 产品名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 |
1 | 线阵列主扩声左右扬声器 | ★低音单元不低于10寸; 额定功率不低于LF:450W;HF:120W; ★灵敏度(1w/1m)不低于LF:99dB;HF:108dB; ★频率响应不低于LF:90Hz-600Hz(-10dB);MF:90-1200HZ;HF:1200Hz-18KHz; 额定阻抗不低于LF:8 Ohm;HF:8 Ohm; 高音单元不低于1x3 ",75芯单元; 最大声压级不低于LF:124dB; HF:126dB; | 只 | 8 |
2 | 线阵列次低音左右扬声器 | ★低音单元不低于15寸; 额定功率不低于1200W连续,峰值2400W; ★灵敏度(1w/1m)不低于102dB; 频率响应不低于LF:35Hz-300Hz(-10dB); 额定阻抗不低于4Ohm; 低音单元不低于2x15" ;220磁100芯单元; ★最大声压级不低于135dB | 只 | 4 |
3 | 线阵列主扩声 功率放大器 (两通道) | ★8Ω立体声功率不低于2X750W 4Ω立体声功率不低于2X1200W 8Ω桥接功率不低于2400W ★总谐波失真不高于@4Ω ★1kHz:<0.01% 20Hz-20kHz:<0.03% ★信噪比:-103dB 输入共态抑制比:>80dB 增益不低于38dB 阻尼系数:> 200 @ 8Ω 输入灵敏度:0.775(0dB) 1.22V 1.6V 频响范围高于20Hz-20Khz +0/-0.5dB区间 输入阻抗不低于20KΩ平衡 带无级调速风扇冷却 功放带短路、断路、过热、射频、超低频保护 | 台 | 6 |
4 | 线阵列中置扬声器 | ★低音单元不低于10寸; 额定功率不低于LF:450W;HF:120W; ★灵敏度(1w/1m)不低于LF:99dB;HF:108dB; ★频率响应不低于LF:90Hz-600Hz(-10dB);MF:90-1200HZ;HF:1200Hz-18KHz; 额定阻抗不低于LF:8 Ohm;HF:8 Ohm; 高音单元不低于1x3 ",75芯单元; 最大声压级不低于LF:124dB; HF:126dB; | 只 | 4 |
5 | 超低频功率放大器 | ★功放输出功率不低于2*1500w; ★信噪比(20Hz-20kHz) :>100dB ; ★输入灵敏度:0.775V or 1.4V; 电压增益(8Ω) 不低于36dB; 频率响应高于20Hz-20KHz,+0/-1dB 区间; ★总谐波失真:<0.5%,20Hz-20KHz; 阻尼系数(8 ohms),10Hz-400Hz:>600; 带平衡XLR输入\输出各一组,非平衡输入RCA一组; | 台 | 2 |
6 | 线阵吊挂架 | 音箱配套专用支架(左、中、右扬声器吊架) | 套 | 3 |
7 | 舞台返听音箱 | ★不低于15寸同轴返听音箱 功率不低于400W; ★灵敏度(1w/1m) 不低于100dB;; 最大声压级不低于130dB; 频率响应不低于60Hz~18KHz范围; 额定阻抗:8Ω; 高音单元:不低于1X3寸; | 只 | 6 |
8 | 返听音箱功率放大器 | ★8Ω立体声功率不低于2X600W 4Ω立体声功率不低于2X900W 8Ω桥接功率不低于1800W ★总谐波失真不高于@4Ω 1kHz:<0.01% 20Hz-20kHz:<0.03% ★信噪比不低于-103dB 输入共态抑制比:>80dB 增益不低于36dB 阻尼系数:> 200 @ 8Ω 输入灵敏度:0.775(0dB) 1.22V 1.6V ★频响范围不低于20Hz-20Khz +0/-0.5dB区间 输入阻抗不低于20KΩ平衡 带调速风扇冷却 带短路、断路、过热、射频、超低频保护 | 台 | 3 |
9 | 数字音频处理器 | ★不低于32比特率浮点运算器 ★不低于96KHz采样频率 输入不低于4路电子平衡式输入 阻抗:>10k 欧姆. ★共模抑制比 :>65dB,51Hz10kHz. 输出不低于8路电子平衡式输出 输出阻抗:<60 欧姆 最小负载阻抗:600 欧姆 最大输出电平不低于’+20dBm(600欧负载) 频率响应不低于±0.5dB 20Hz - 20kHz. 动态范围:>110dB 20Hz -20kHz 失真:< 0.02% @ 1kHz,+18dBm. 最大延时不高于650 mS. (调整步距为2.6uS) 滤波器:每路输出1个滤波器 门槛值不低于+20dBu to -10dBu 启动时间至少0.3 to 90毫秒 释放时间需为启动时间的 4, 8, 16 or 32 倍 | 台 | 4 |
10 | 数字调音台 | ★台面不低于33个推子 ★不低于96kHz 引擎驱动。 ★全处理输入通道不低于48路 全处理输出通道不低于32路 小于0.7毫秒的超低延迟。 不低于32路本地前置放大器 不低于8个立体声FX引擎 带至少7寸触摸屏 ★带至少32X32USB多轨录音/回放 带至少1/3倍频程频谱实时分析 带8个静音/DCA编组 带扩展接口 至少带1个AES数字立体声输出 | 台 | 1 |
11 | 舞台音频数字接口箱 | ★不低于24路XLR话筒或线路输入;
不低于12路XLR线路输出; 可连接调音台 网络音频监听口-用于个人监听系统ME-1并可兼容Aviom; 带扩展音频端口 | 台 | 1 |
12 | 调音台航空箱 | 调音台专用流动航空箱 | 台 | 1 |
13 | 电源时序器 | 单路最大输出电流不低于30A 工作电压 220V/50-60Hz 每一路功率 峰值不低于3000W 不低于16个插扣,( 插座材质为磷铜,每一路开关间隔时间不低于1秒,后端需配置一个保险开关按钮(BYPASS)旁路功能 | 台 | 2 |
14 | 音箱线缆 | 2x2.5平方护套音箱线缆 | 米 | 800 |
15 | 音箱线缆 | 4x4平方护套音箱线缆(超低音用) | 米 | 200 |
16 | 音频线缆 | 168网带屏蔽双芯话筒线缆 | 米 | 650 |
17 | 音频线缆 | 12芯话筒咪线 | 米 | 60 |
18 | 网线 | 6类8芯双绞网线(305米) | 箱 | 1 |
*:所有设备或产品不接受进口设备或产品投标。
四、申请人的资格要求
(一)具有独立法人资格或具有独立承担民事责任能力的其它组织(提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件,原件备查)。
(二)本项目不接受联合体投标。
(三)参与本项目投标前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(由供应商作出承诺声明)。
(四)参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况(由供应商作出承诺声明)。
(五)具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件(由供应商作出承诺声明)。
(六)未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(由供应商作出承诺声明)。
(七)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动(由供应商作出承诺声明)。
五、商务条款
(一)质保期的服务要求
1.所有应标设备必须是稳定、成熟、故障率低、能满足直播要求的主流产品。
2.投标人提供的所有产品须均是原装产品,应保证所提供的设备在出厂前经过严格和完善的测试检验;对未经验收前出现的质量问题或者性能指标未达到要求的,投标人应无条件更换有关设备。
3.中标方负责对所有设备进行集成调试,使得整个系统能够正常使用,达到设计要求。
4.投标人所提供的设备在安装期、试运行期及最终验收后的保修期内,由于在设计、设备制造上等技术和质量问题而产生故障影响设备正常运行,以及采购方无法处理的主要问题,投标人均应免费提供修理服务,即时解决设备中存在的各种问题,若设备故障无法解决,应无条件更换设备,
5.保修期内,成交单位提供24小时热线支持,接到招标方维修通知后应在8小时内派人到现场排除故障;在检修8小时后仍无法解决问题的设备,应在48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的替代设备。
6.保修期内,所有设备维修均为上门服务,即由成交单位派人员到招标方设备使用现场维修,由此产生的费用均由成交单位负担。
7.投标人须向采购方提供系统及设备终身免费软件升级服务保证书。
8.项目主体设备应在国内设有长期维修处。
9.质量保证期:所有硬件产品均需提供原厂家至少一年的免费维修保养服务、系统技术支持及升级服务,包括在质量保证期内免费提供设备配件和维修人员现场服务,系统技术支持服务。保修期和系统技术支持自供需双方代表在设备验收单上签字之日起计算。在任何时候,成交人均不能免除因货物本身的缺陷所应付的责任。
(二)质保期后的服务要求
1.质保期结束后,成交单位应保证以最优惠的价格提供备件和保养服务,当发生故障时,成交单位应按保修期内同样的要求进行维修处理。
2.成交单位对系统设备履行终身技术支持、维修、零配件供应服务,有责任进行定期维护和修理,成交单位在投标文件中必须书面说明服务承诺内容。
3.成交单位需定期对招标方进行回访,帮助招标方解决使用中的一些具体问题,并向招标方提供最新的相关技术资料。设立相应的客户档案,记录每次发生的技术问题与具体的解决方案和过程。承诺为招标方提供长期的技术支持及顾问服务。
(三)安装、调试、培训工作
1.为了尽快熟悉设备的性能,成交单位负责设备的安装及调试工作(安装包括原有设备的拆除归纳及部分墙体不合理的更改,所产生的费用由中标方承担),免费对招标方技术人员的操作,维修、保养等方面进行专业培训,直至能独立操作。
2.现场配套施工所需的辅料辅材,均由中标人负责承担。
3.中标人需考虑到现场安装的安全性,做好安全措施。
4.系统培训时间须在安装、调试工作期间同时进行。
5.培训内容:设备的工作原理和技术性能;设备安装、测试、设备维护、操作、系统、故障分析、排除等,使招标方技术人员达到独立上岗和具备基本维护的能力。
(四)交货要求
交货批次:一次。
交货要求:成交人提供的所有产品须均是原装产品,对未经验收前出现的质量问题应予无条件退换。
交货地点:指定地址。
完工期:20天。
六、注意事项
1.中标人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人。否则,采购单位有权即刻终止合同,并要求中标人赔偿相应损失。
2.投标人若认为招标文件的技术要求或其他要求有倾向性或不公正性,可向招标方提出,以维护招标行为的公平、公正。
3.投标人使用的标准必须是国际公认或国家、或地方政府颁布的同等或更高的标准,如投标人使用的标准低于上述标准,评标委员会将有权不予接受,投标人必须列表将明显的差异详细说明。
4.投标人所提交的投标文件对技术参数和各项要求的响应应是列出具体内容。《技术性能及规格偏离表》或《商务条款偏离表》的 “偏离情况”必须如实填写 “正偏离”、“负偏离”、“无偏离”,若填写不明或不实,将按废标处理。如果投标人只注明“符合”或“满足”,将被视为“不符合”,并可能严重影响评标结果。其中线阵列主扩声左右扬声器、线阵列次低音左右扬声器、线阵列主扩声功率放大器、中置扬声器、线阵列中置功率放大器、超低频功率放大器、舞台返听音箱、数字音频处理器、数字调音台、舞台音频数字接口箱等为重要产品,须提供产品彩页或网站等证明材料,否则视为参数无效。
七、投标资料要求
(一)申请人资格要求证明材料,包括营业执照、税务登记证及有关产品的代理证等证明文件。
(二)投标方应将公司的基本情况、技术力量、近三年完成类似工程作出说明,类似成功案例以项目合同为确认。
(三)项目实施方案。
(四)售后服务方案及承诺。
(五)项目报价书。
(六)标书内容注意事项:
1.投标文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。
2.投标报价应以人民币报价。报价应是包括货物价、运费、安装培训费、税费、工程监理费等费用在内的最终价格。
3.投标方所投的货物及配件的品牌、规格必须与招标文件中的品牌规格相符。
4.投标方应对本次招标项目中所有货物作为一个整体进行投标,不可以分拆只对其中单一项目货物投标。
5.供货方必须提供全新、质优且符合国家有关检测标准的货物,投标方要详细列明本项目的全部附属配置和附带货物,投标方要详细列明售后服务方案,投标方对所供的关键货物要明确列明免费保养的时间。
八、评审方法
本项目采取综合评分法,由招标人组建的评审小组对所有投标人资格进行有效性审查,并对通过资格审查的投标人进行详细评审。评审小组对满足招标文件实质性要求的投标文件,从投标价格、设备技术响应、商务响应、服务方案、资质经验等方面进行评审,采取百分制,按照得分高低产生中标候选人。
九、提交投标文件截止时间、方式
截止时间:2024年4月12日18点(北京时间)
投标方式:纸质文件(加盖公章,一式5份)报送至盐田区深盐路2130号盐田区文化艺术中心512室;电子版文件(加盖公章的扫描件)发送至ytqwhg@yantian.gov.cn;联系电话:0755-25220298。
十、附件:投标文件参考格式。
盐田区文化馆
2024年4月2日
