运用侧链技术,我们可以创建经典侧链压缩抽吸效果,还能加入混响延时效果,或触发调制效果。由此可见,侧链的创造性潜力无穷。接下来,还有两种用法能给你更多的启发和实用指导。
侧链压缩技巧系列之动态均衡闪避&侧链滤波
通过动态均衡器和侧链压缩,自动开辟空间以减少冲突频率
在主唱或乐器轨道上的动态均衡器中设置外部侧链,可以衰减混音中其他位置的杂乱频率——但这仅限于主要元素播放时。
当侧链看到人声信号时,它会在你选定的问题频率超过阈值时闪避开。这能帮你在需要时为人声腾出空间,而无需诉诸静态EQ处理(它会影响整个混音,即使没有人声时)或自动化(创建起来很耗时)。
要通过侧链触发动态均衡器自动在混音中留出空间,可以按照以下步骤:
在你想要处理的轨道上插入动态均衡器,例如F6。
在听感需要更突出的轨道上插入可用的单声道总线。(将这条总线的电平设置为推子前并归零)
为了方便管理,将这条总线命名为“SC Focus”。
从F6均衡器的侧链Key Input中选择“SC Focus”。
在F6里,在你想要处理的任何频段内,从SC Source侧链源中选择EXT(外部)。
根据需要调节频率、Q值、增益、范围、阈值、启动和释放值。
母带制作进行总线压缩时,使用侧链滤波器避免抽吸感不自然
许多压缩机都包含有某种形式的可变或固定频率侧链滤波器。调整时,侧链滤波器会阻止低于某一点的能量影响压缩器的表现。
这对低频很重的混音或母带非常有用,与压缩全频段相比,它有助于压缩的声音更加一致且通透。
可以参照以下步骤,使用适压缩器侧链滤波的路由方案来减少抽吸不自然感:
创建新的立体声辅助轨道。将其命名为“Filter”并将之静音。
在此辅助轨道上加载任意图示均衡器(例如Renaissance EQ),并在100Hz左右设置高通(低切)滤波器作为起点。
在这条辅助轨道上插入一条单声道总线,命名为“SC Filter”。然后将总线的电平归零并设置为推子前。
插入一个带侧链输入的压缩器插件。
从压缩器内的侧链Key Input中选择“SC Filter”。
然后,需要让“Filter”辅助轨道去你听你的混音。
为此,你需要在“Filter”辅助轨的输入上设置另一条可用立体声总线,并通过混音中轨道的同一总线进行输出。你可以输出整个混音,用贯穿工程的同一总线来发送。(例如,将9-10号总线插入Pro Tools中所有发送C插槽,9-10号总线就被引到“Filter”立体声辅助轨的输入端。)
现在,你可以同时查看两个插件窗口,并根据需要调整滤波器的位置和压缩器值。
本集中用到的插件:
F6 Dynamic EQ
https://www.waves.com/f6
F6能非常理想地隔离单轨的特定问题频率,并仅在问题出现时通透地进行修复。F6插件先进的Mid/Side(中间/两侧)处理功能令你能够在纷乱的混音中开辟出EQ空间,从而为混音注入更多的呼吸。
SSL G-Master Buss Compressor
https://www.waves.com/ssl-gmaster
在立体声总线上没有什么比得了SSL G-Master。SSL G-Master最初位于SSL调音台的主总线上,用以将混音“粘合”在一起,变得坚实且有凝聚力。它同时也是用于鼓总线、伴唱甚至独奏乐器的理想选择。
Renaissance EQ
https://www.waves.com/req
Renaissance Axx优化了弦乐器和弹拨合成器等类似声音的底层参数,动态、自动化地计算比率和释放时间,其结果就是:易于使用,还有高端录音棚压缩的华丽声音。
