YAMAHA公司的NS-10M STUDIO是录音室的宠儿,近来有美国的网站报道由于原料纸浆缺货,NS-10M已经停产,YAMAHA公司将MSP系列监听音箱取代NS系列监听音箱。
MSPS,它采用了一个5英寸的低音喇叭和一个一英寸的高音喇叭,每只音箱都省内置功放,功率为30+27W。MSP5的音质接近于NS-10M,它突出的特点是十分宽广的频响范围,高频可达40KH2,十分适用于监听高采样率和高BIT的信号。
MSP5 STUDIO音箱
技术指标
● 专门设计5"低音和1"的钛高音
● 内置两路功率放大器,总功率67W分配低音
40瓦/高音27瓦
● 防磁,箱体结实
● 多功能7段均衡器控制
● 类型:两个功放,两路低音反射
● 分音频率2.5KHz
● 频率范围:50KHz-40KHz(-10dB)
● 体积:(宽×高×深)169×297×122mm
● 重量:7.5kg
● 耗电:60W
MSP3 有源监听音箱-突出特点
● 体积小巧,两分频设计
● 多种连接形式:平衡XLR,平衡TRS输入接口以及非平衡RCA输入接口 ● 分离式音量控制:高音调节及低音调节
● 独立的LINE1输入及LINE2输入 音量调节控制
● 电子波导技术提供了宽广平直的频率响应
● 防磁设计
● 可配合BMS10A选件来组合话筒支架
● 极高的性价比 MSP3 有源监听音箱-详细特性 MSP3有源监听音箱是一款专业两分频有源监听系统,并提供了出色的声音及极高的性价比。MSP3专门为个人音乐制作系统而设计,每只音箱都内置了功率20瓦的放大器单元,来驱动直径10cm的低音单元,和直径2.2cm的高音单元。音箱的背板提供了多种接口形式的插口,包括平衡的XLR输入接口,平衡的TRS接口,以及非平衡的RCA接口。同时,MSP3也提供了分离的音量控制调节,分别对应LINE1(RCA接口)输入,和LINE2(XLR/TRS接口)输入,并细分为高音调节控制和低音调节控制。
单位:只
类型: 有源,两分频, 带低音反射孔 交叉频率: 4kHz
频率响应: 65Hz-22kHz (-10dB)
最大声压电平: 98dB (1m) 尺寸 (宽 x 高 x 深): 144 x 236 x 167 mm
重量: 4.4kg
喇叭单元:
元件: 低频单元: 10cm (4") 锥形盆
高频单元: 2.2cm (7/8") 圆顶
防护罩: 带低音反射 放磁设计
放大器单元:
输出功率: 20W at 1kHz, RL=4 Ohm
输入灵敏度: LINE1: -10dB LINE2: +4dB
输入阻抗: LINE1: 10k/RCA 接口 (非平衡)
LINE2: 10k/XLR和TRS接口 (平衡)
信噪比: 95dB (IEC-A加权)
控制:
电平控制: LINE1 & LINE2
均衡控制 : 低频 : 高频 电源开关: ON/OFF(开/关)
电源指示灯: 绿色LED: 电源打开
供电要求: 美国和加拿大标准 AC120V 60Hz 欧洲标准 AC230V 50Hz 澳大利亚标准 AC240V 50Hz 耗电指标: 30W 可选附件: BMS10A (话筒支架配件)
