线缆寿命难搞定,为何你的Cable容易断裂?
而Cable就是在产品中足具重要性的配件之一,它可以让使用者将不同设备连接在一起,实现资料的传输和显示。例如:使用者用Cable将手机、笔记型电脑等装置,连接到投影机、显示器等设备,进行投放或观看影片,对应于各种不同产品,也因此Cable的种类繁多,包含HDMI、USB、DP等各种规格功能,而这些Cable大多都有SR部件。
Cable SR的「SR」是Strain Relief的缩写,指的是电缆中连接器与线材之间的部分,这个重要结构的主作用是用来消除线材在使用时所承受的压力,减少线材的磨损和变形,即为「应力消除」。应力消除可以有效地防止线材与连接器接合的部分发生断裂,避免影响电缆的使用寿命,同时也能确保连接器在使用过程中,不会因为线材的拉扯或弯曲,而导致连接功能丧失,影响电缆的传输效果。
SR位置图示及作用范围
潜在风险
Cable在经历多次使用之后,可能会出现一些隐藏的损坏,而使用者却未意识到,因多数部件通常不可见,只有透过仔细检查或测试时才能发现。例如:当Cable穿过墙壁或是在狭窄拥挤的位置连接时,接头中的焊料可能会松动,造成接触不良或短路;铜或光纤等传输介质也可能因为拉扯或弯曲而断裂,影响传输效率或质量。
即使Cable的套管和外壳看来良好,无明显破损或变形,但内部的易碎部件可能已经损坏,导致Cable的性能下降或失效。这些损坏可能带来严重的后果,轻则造成连接功能异常、无法正常使用设备;重则可能发生漏电、触电甚至引发火灾等危险情况。
SR若保护力不佳,可能发生以下状况:
1. 内部芯线断裂
2. 内部导线绝缘层破损导致短路
3. Cable外部护套破裂
其中以状况2最为危险,若外部护套未破损,但内部绝缘层破裂因肉眼难以察觉,因短路引发电线走发生火灾就得不偿失了!
