DiGiCo Quantum 852 是一款双引擎 384 通道调音台,带有 52 个物理推子和 3 个 21.3 英寸 LCD 高分辨率触摸屏。Quantum 852 结合了五个大型 FPGA 的非凡功能,重新定义了数字调音台。
DiGiCo 推出 Quantum852 数字调音台
Quantum 852:面向未来
Quantum 852,DiGiCo 系列的新旗舰,功率大,但有一颗环保的心!
Quantum 852 从头开始设计。Quantum852 既熟悉又与众不同,并通过增强的算法提高了音频质量,在处理能力方面实现了巨大的飞跃。它整齐地规划了 1000 尼特的 LCD 屏幕,可在日光下操作,并采用了全新设计的工作台面,让用户相信,Quantum852 秉承了 DiGiCo 的精神,它不仅为现设计,而且是为未来而设计。该调音台将久经考验的工作流程与强大的处理能力、大胆的创新和所有 Quantum 功能相结合,为你提供终极的大型音频制作调音台。
内部
最大 384 个输入通道,192 个辅助/子组总线,以及熟悉的 LR/LCR/5.1 主总线。它带有一个 64 x 64 处理矩阵、36 个控制组、两个 Solo 总线、64 个 FX 机架插槽和 48 个图示均衡器。标配还包括 Mustard Processing 通道条、Spice Rack 插件式原生 FPGA 处理选项、Nodal Processing(节点处理)和 True Solo。
I/O
新旗舰在接口性方面也提供最好的。
本地 I/O:Quantum 852 的本地 I/O 包括 12 个 Stadius 32 位模拟输入、12 个 Stadius 32 位模拟输出和 12 位 Perfect AES I/O
MADI:Quantum 852 提供 8 个 48kHz 的 MADI 输入/输出,也可以配置为 4 个冗余 MADI I/O,96kHz 时具有完整的通道数。
Optocore:Quantum 852 标配一个 Optocore 光纤环路,即 504 个音频通道;最多可以有 14 个 DiGiCo 机架,或者环路周围机架和连接线的组合。还可以选择升级到双 Optocore 环路。会有 1,008 个 Optocore 音频通道和 28 个机架运行。
DMI:我们还集成了四个专用的 DMI 插槽(每个引擎两个),以适应不断新出的 DiGiCo DMI 卡选项系列。允许根据巡演或活动的需求配置控台接口,你可以插入 Dante 模块或最新的自动麦克风混音模块。每个专用 DMI 插槽都为你提供额外的 64 x 64 I/O。
Waves:Quantum 852 标配 Waves 连接功能
规格
推子:40 x 100mm 触敏,电动 + 12 x 60mm 触敏,电动。
屏幕:3 x 21.3 寸 LCD 高亮度高分辨率触摸屏 + 3 x 6.8 寸 LCD 高亮度、高分辨率触摸屏。
TFT 屏幕:40 x 1.3 寸触摸感应全彩 LCD 显示屏 + 29 x 1.3 寸全彩 LCD 显示屏。
表桥:3 x 定制安装的 19.2 寸 LCD 高亮度、高分辨率屏幕。
冗余:内部可拆卸引擎 x 2。
内置热插拔电源 x 2。
输入通道:384。
总线:192 个辅助/组总线,具有完整的单声道 / 立体声 / LCR / 5.1 处理。
矩阵:64 个输入/64 个输出,具有完整的处理能力。
控制组:36 个,可选 VCA 风格、移动推子、静音组。
图示均衡器:48 x 32 频段,增益 +/- 12dB。
内部效果器:64 种立体声效果器,包括最大 32 浮点混响以及延迟/合唱/音高/增强器。
Spice Rack:32 个单声道/16 个立体声 Rack 插槽。
Mustard 处理:128 个处理条。
节点处理器:384 个节点处理器。
本地 I/O 12 x 麦克风/线路 I/O, 12 x AES I/O。
8 x MADI 接口 @ 48kHz,4 个冗余接口 @ 96kHz,BNC 接口。
标准 Optocore(双回路 – 可选)。
采样率 48kHz / 96kHz。
GPIO:2 x DSub37。
视频输入 x 2,输出 x 2。
DMI:2 x DiGiCo 多通道接口。
Waves: Fitted as Standard
Waves:标配。
Ext Sync 字时钟、AES、视频、MADI、Optocore。
