Tiptop Audio推出了首款 ART 的模块,该模块配备了新的跳线系统,在新的 ART 通信协议和新的 Polytip 跳线格式之间,揭示了大量挑战模块化合成传统规范的新想法,称该系统“使和弦跳线变得毫不费力”。
Tiptop Audio ART 模块
在 Eurorack 模块化合成中创建和弦音乐非常麻烦,而且成本高昂。此外,还需要大量的线缆和接线。ART 是 Tiptop Audio 推出的一种新信号格式,在上届超级布展(23)上正式亮相,为和弦音乐的制作提供了一种更简单、更智能的方式。
ART Eurorack 模块主要理念是简化 Eurorack 模块化系统与其他音乐设备(如硬件 MIDI 音序器、键盘合成器、DAW 等)之间的连接。
你不需要任何花哨的新线缆,这一点非常重要。ART 可与经典的单声道跳线或可堆叠线缆配合使用。
每个 ART 通道都能发送单音和复音音符信号,包括 1V/oct、门和各种 MIDI 命令(弯音......)。你可以使用多个单声道、多声道或组合,通过内部管理器创建多通道多声道音色。所有这些都只需最少的线缆。
据 Tiptop Audio 称,这些新信号具有低抖动和坚如磐石的定时特性。如果这一切都像宣传的那样有效,那么这将是 Eurorack 多声道工作流程的一次范式转变。非常有趣的是,其他制造商也可以为模块配备这项技术。
ART 模块
首先,有 5 个单声道 ART 模块。TipTop Audio 表示,未来还会有更多。完全复调的 ART 模块将随后加入产品阵容。此外,还有两款价格更具吸引力的特殊捆绑产品。
OCTOPUS (18HP):作为整个 ART 系统核心的接口,具有 8 个鼓触发器、ART 和速度通道。此外,还有 MIDI 输入、USB、时钟输出和复位输出。
ATX1 VCO(8HP)是一款模拟锯齿 VCO,具有连续可塑波形、PWM、同步和调频功能。
VORTEX (8HP) 是一个双波表振荡器,具有各种内置波表和控制功能(位置、颤音等)。
V/OCT 量化器:(8HP)一个 4 通道 CV 至 ART 转换器,具有 1V/oct 输入、栅极输入和 ART 输出。
控制路径(8HP):带有速度和内置 VCA 的双 ADSR 包络发生器。
随后,Tiptop Audio 还将增加全复音模块,包括 Vortex 6(6 声道可控硅振荡器)或 Octopass(8 声道滤波器)。
这些模块需要 OCTO(I/O)接口模块和新的 polytip 线缆。它看起来像一条 USB-C 连接线,但其实是一条新的跳线,可以传输多个音频信号。它是信号的管道。
当多音路模块上市时,整件事将成为一个更大的话题。
Tiptop Audio ART 模块现已发货。Vortex 245 美元,ATX VCO 225 美元,Octopus 345 美元,Control Path 165 美元,V/Oct 量化器 255 美元。套装 1 售价为 999 美元,套装 2 售价为 945 美元,每个套装包含 7 个模块。
官网:https://tiptopaudio.com/art/
