Zoom H6 essential便携式录音机
今年,Zoom 发布了全新的 Essentials 系列便携式录音机,H1essential 、H4essential 和H6 Essentials 都具有日本品牌标志性产品的特征,真正提升了手持/现场录音领域的性能。
特别值得一提的是旗舰型号 Essentials H6 ,它配有 6 个音轨和一个模块化麦克风系统,以及一个显示实时瞬态和增益信息的专业品质 LCD 显示屏。该型号还配备了全新设计的 XYH-6e 立体声话筒头,以 X/Y 模式配置,可处理高达 135 dB 的音量,为最严酷的录音应用提供了足够的净空。前面提到的模块化话筒系统同样具有多功能性,你可以将 XYH-6e 换成立体声霰弹枪话筒头或 EXH-6e 双 XLR-TRS 输入模块(两者均可单独购买)。
为了最大限度地发挥功能,所有型号都配有内置扬声器和 3.5 毫米输出插孔,可连接摄像机或耳机。符合同类标准的 USB-C 端口可用于数据传输或实时串流。
Essential 系列的一个有趣且具有前瞻性的特色是配备了全新的无障碍功能,可提供声音辅助和说明,帮助视障人士浏览菜单和设置。用户可以选择多种语言,包括英语、法语、西班牙语、日语、德语、意大利语或中文。
基本系列
新的 Essential 系列结合了最近突破性的 Zoom 产品(如 MicTrak)以及经典的 H 系列现场录音机的许多令人惊叹的新功能,帮助该品牌建立了作为内容制作和拍摄设备领先品牌之一的声誉。充分发挥上述产品线的优势,并将其运用到新一代数字音频录音产品中,并考虑到现代创作者的需求。
特别是去年推出的 MicTack 系列手持录音机,在许多方面为 Zoom 即将推出的手持设备领域的产品奠定了基调,该品牌率先进入了 32 位浮动录音领域,为流媒体、电影、音乐和内容用户提供了更多选择。
在实际应用中,32 位浮动录音功能与全新的 essential 系列完美契合,用户可以自由地自动处理更极端的动态变化,或在必要时将其趋于平缓,并在失真之前留出余量,以获得最高的清晰度。
对于音乐家来说,Essentials H6 可能是终极演示设备,它可以使用 XLR 输入和 X/Y 话筒对多达 4 种乐器进行麦克风输入,以尽可能相位一致的方式捕捉完整的合奏和氛围。这种输入/输出灵活性与 32 位浮点运算所提供的无限音量空间相结合,使其成为现场排练录音的完美选择,也可让你在无需过多考虑增益分段的情况下,尽快完成现场录音。
Essentials H6
对于电影制片人来说,可互换的话筒舱(可选择 SSH-6e 立体声枪形话筒舱的双枪形 A/B 配置,也可选择 EXH-6e 输入话筒舱,增加更多输入,两种话筒舱均单独出售)使 Essentials H6 的灵活性远远超出了普通便携式录音机。无线时间码和可选的 BTA-1 蓝牙适配器可轻松配对蓝牙时间码设备,并保持同步。
如果说 Essential 系列在音频/内容创作领域的新闻还不够大的话,那么 Zoom 推出的全新 MS-200D+ 吉他多重合成器也一定会让 MI 界为之震动。
MS-200D+ 内置 200 种来自 Zoom 最新一代效果器的失真和驱动,包括 152 种全新的 Zoom 原始驱动/失真、36 种精品模拟和 12 种现有的 Zoom 驱动/失真,所有这些组合提供了史上最多的驱动和失真,可以说 D 代表驱动(或失真),"+"代表 "大量"。
通过多达 250 个自定义音色,你可以将任意两个效果器连锁在一起,创建独特的失真效果,同时还可以串联、并联或交替路由连锁效果器,以便在两种音调之间快速切换,从而在将多个驱动和失真效果器混合在一起时产生一些独特的纹理和谐音。
从历史的角度来看,可以说 Zoom 品牌实际上是两个平行故事的结晶,即手持式数字录音机和多重效果器。是的,Zoom 也曾有过其他竞争者,但没有一个能像 Zoom 的录音机和多重效果器那样,在一致性和灵活性方面如此出类拔萃。今年的 NAMM 展会展示了 Zoom 在这两个领域的实力,可以说,Zoom 的表现令人印象深刻,因为 Zoom 知道自己在做什么,而且做得非常好。
官网:http://dynamicmusic.com.au/
