Pro Tools Sonic Drop系列新推出:Sub Growl
Pro Tools Sonic Drop项目是在Pro Tools 2023.3版本更新时公布的。当时发布了六批内容。Pro Tools Sonic Drops向Pro Tools的订阅用户或拥有有效更新计划的永久许可证用户开放。这个项目被设计为一个持续更新的月度计划,随时间增值。
什么是 Analog Snarl - Sub Growl?
Analog Snarl是一个围绕经典模拟合成器采样并在PlayCell引擎中进行扭曲的新系列,使其具有像你夺走了它美丽的血淋淋的牛排一样咆哮的能力。该系列的第一部分,Sub Growl,是从一款以其标志性低音声音而广受认可的单声道合成器中采样的。虽然所有原始波形都存在,分音振荡器也存在,但Sub Growl中有一些在合成器的原始形式中永远不可能实现的高度处理过的声音,更不用说多音了!这引出了另一个更新...
PlayCell更新,新增连奏模式
Avid还刚刚更新了PlayCell,增加了单声道和连奏的发声模式、滑音,以及对内部音阶的大幅更新。单音和连奏音色非常有用和重要,特别是在处理任何类型的低音或主音时。在低音上,单声道将消除任何形式的音符重叠,这通常对于保持清晰的低音端是必要的,而连奏的变化允许平滑的过渡。在单声道启用滑音的情况下,所有音符都将以用户设置的速率在彼此之间滑动。连奏使事情变得更有趣,其中滑音仅在音符输入重叠时发生。这使您可以非常富有表现力,因为您可以控制何时希望音符滑动,何时希望它们完美地开始。
连奏的另一个好处是,如果音符重叠,它们不会重新触发,因此如果您的低音采样很长,您将听到重新采样的音调变化,采样的演变将产生复杂的纹理。在单声道模式下,任何新的音符输入都将重新触发音符和包络,这允许更均匀的输出。Avid还更新了现有的Palette Series,以包含新的发声模式。
PlayCell音阶更新
音阶也已更新,包括所有传统模式(多利安、吕底亚等...)以及旋律小调、和声小调、减小调和全音音阶等音阶。
请密切关注将来Analog Snarl系列的更多增加。记得通过Avid Link或你的Avid账户更新PlayCell和Palette Series,然后在Avid Link的Sonic Drop选项卡中获取你的Sub Growl乐器。
到目前为止可用的Sonic Drops有:
Loopcloud Selects Vol 1
SynthCell Industries
Tea Time Breaks
Brutal Vegetables
PurrCell
Cinematic Selects
Pummeled Piano
Noise Engineering Modular Motifs
Mike Avanaim Burnin’ Breaks
Elektron Syntakt Beats
Eventide H90 Drums
Kitchen Kit
Pumpkins
Rob’s Basement Beats
Ultra 808s
Isorhythm
