IK Multimedia 宣布发布 ARC Studio,这是一款用于新更新的 ARC 4 声学房间校正软件的独立硬件处理器,旨在立即改进任何工作室监听系统。
IK Multimedia 发布了 ARC Studio,这是一款独特的开箱即用型硬件声学室内校正系统,可立即升级传统的录音室监听系统,效果令人惊叹。当今所有的顶级录音室监听音箱都包含主动房间校正功能,这是有原因的--它能大大提高它们的性能,确保混音效果完美无瑕。
ARC Studio 是一个独立的硬件处理器,为每个工作室的任何监听音箱都提供了相同的性能和精确度的大幅提升;用于分析和校正聆听环境的新 ARC 4 软件(也可单独提供),用于通过额外的控制功能分析和修正听音环境;以及一个精密的 MEMS 测量麦克风。
这在录音行业尚属首次,经济实惠的硬件处理器可用作任何类型录音棚的校正和校准系统,无论是家庭录音棚、项目录音棚还是专业录音棚,都不会受到纯软件系统的限制。
提高混音精度
房间对音乐的聆听效果有很大影响。房间的大小、形状、材料和家具都会扭曲录音室监听音箱的频率和立体声平衡,从而降低音质。
ARC 4 的全新算法可在几分钟内分析并纠正这些问题。音乐骤然聚焦,低频更易控制,瞬态更紧凑,立体声成像更精确。这就像监听器的即时升级,让用户比以往更快、更自信地进行混音。
安装只需几分钟
将附带的麦克风连接到音频接口后,ARC 4 软件会引导用户快速测量其聆听位置的声学响应。IK 屡获殊荣的 ARC 技术利用这种三维快照来识别并彻底纠正降低监听性能的所有问题。
ARC 4 可储存校正配置文件,并将其加载到 ARC Studio 处理器中,在接口和监听音箱之间隐蔽地应用于所有输入信号。该独立处理器可校正任何工作室的监听音箱,包括基于硬件和控制台的设置。
校正任何工作室
对于专业录音室,无论是基于 DAW 还是基于控制台,带有 ARC 4 的 ARC Studio 都能为从近场到主场的任何监听设置提供音质透明的校正和定制调整,并保持系统固有的音质。
对于基于 DAW 的工作室,ARC Studio 无需在项目的主母线上插入 ARC 4 插件,并保留了零延迟监听设置。此外,它还能让用户使用经过声学校正的监听功能收听自己喜欢的流媒体服务,而无需再去弄系统驱动程序。
使用 ARC 4,可以为每种配置、聆听位置甚至监听对创建和存储配置文件,并随时快速调用或加载到处理器单元。无论是在临时工作室还是在世界一流的录音棚中,根据自己的喜好对监听效果进行微调都不再是难题,而且效果从未如此出色。
ARC Studio 硬件不仅在意大利设计和制造,符合最高精度和质量标准,而且其巧妙的工程设计使其非常经济实惠,只需其他硬件解决方案的一小部分成本即可获得。现在,每个人都能显著改善其混音环境:从一对监听音箱到多个监听系统,再到拥有多个混音室和录音室的大型设施。
发烧级性能
ARC Studio 具有 120 dB(A) 的模拟输入到模拟输出动态范围、0.5 Hz 至 40 kHz 的频率响应和超稳定的时钟,可实现极低的抖动,提供只有大师级音频转换器才具有的完全音质透明度和准确性。
处理器单元通过平衡 XLR 连接到录音室和监听器,并带有基于继电器的电源安全硬旁路--因此,当旁路时,一切都会受到保护,不会发生与电源相关的突然爆音。ARC Studio 的优质音频质量与 ARC 4 的全新校正算法相结合,造就了最自然、最透明的监听效果。
包括监听模拟
ARC Studio 可使用 ARC 4 软件即时重新加载新的设置。ARC 4 现在具有监听模拟功能,可将任何监听系统变成标志性的录音室监听器,以及流行的高保真扬声器和移动设备,效果逼真得令人叹为观止,能准确再现原始设备的频率和相位响应。
ARC 4 包含 20 多个配置文件,现在用户只需一对监听器就能在不同的参考系统上快速测试混音效果,而无需前往汽车或购买额外的监听器。
系统定制
ARC 4 现在配备了 9 条工厂定制的目标曲线,适用于大多数情况。默认曲线可提供最佳平衡效果,而扁平曲线和其他特定曲线则可满足不同需求或设置。默认情况下,ARC 可校正整个频谱,但用户可分别定义校正范围的上限和下限。这对于保留监听音箱的独特声音或修正特定频率范围非常有用。
还有一个控制钮可以调整校正滤波器的分辨率,以使用更多或更少的频段。根据房间的独特音质,这可以实现更精细的校正,或更宽广、更平滑的平衡。
可选的自然和线性相位模式可确保精确的立体声成像。自然模式改善了相位响应,而线性相位则保持了原始的通道间相位响应,这在某些房间和条件下可能更为理想。有了 ARC Studio,用户将体验到无限的灵活性,因为他们的工作室在不断发展壮大。
IK Multimedia 的 ARC Studio 现已上市,售价仅为 349 欧元。ARC 4 校正软件可单独购买,价格为 229 欧元。
官网:https://www.ikmultimedia.com/news/?item_id=15867
