Audient ORIA 为工程师提供了一种简单有效的方法来开始使用沉浸式音频。这款经过杜比认证的卓越音频接口和监听控制器包括全套数字和模拟 I/O,最多支持 9.1.6 扬声器组合。
Audient Oria 沉浸式音频接口和监听控制器概述:
杜比全景声 (Dolby Atmos) 校准、控制和监控变得简单
ORIA 具有 24 位/96kHz 转换、两个高品质麦克风前置放大器、两个独立的立体声耳机输出以及快速、可靠的 USB-C 连接。内置房间校准 DSP 允许你调整 EQ、扬声器延迟、修剪和低音。还可以获得与 Sonarworks SoundID Reference 的紧密集成,其中包括 60 天免费软件试用版和参考麦克风。ORIA 允许使用可选的 Dante 卡添加 16 个额外的输入通道。还可以通过 iPad 获得便捷的远程控制支持。简而言之,ORIA 是一款一体化解决方案,用于校准、控制和监控多通道扬声器配置,范围从立体声到 9.1.6 以及介于两者之间的任何配置。
先进的扬声器加工技术
为了最佳地使用多通道扬声器设置,需要正确校准的环境。ORIA 在设计其内置房间校准 DSP 时考虑了这一点,其中包括 8 频段均衡器、扬声器延迟、微调和低音管理。如果不想手动校准您的房间吗?没有任何要求,因为 ORIA 与 Sonarworks SoundID Reference 无缝集成,你可以直接从 ORIA 的内置 DSP 运行 Sonarworks 配置文件!此外,ORIA 还提供多通道 SoundID Reference 和 SoundID Reference 测量麦克风的 60 天免费试用。
沉浸式音频监视器的高级控制
现代音乐制作人是 Audient ORIA 强大监听控制功能的忠实粉丝,这些功能使您可以轻松控制任何立体声、多声道环绕声或沉浸式环境。该杜比认可的界面与杜比渲染器无缝连接,允许您直接从设备的用户界面调整缩混。您可以利用配置文件在扬声器、聆听级别和目标曲线之间轻松切换。您一定会喜欢 ORIA 的闪电般的流程,其中包括颜色编码的扬声器组、单个和组扬声器静音和独奏、全局音量控制、剪切和调暗选项以及后期制作延迟。除此之外,ORIA 的前面板 LCD 可以轻松监控您的计量。
模拟和数字 I/O 的巨大缓存。
在你的工作室中使用 Audient ORIA,你将拥有足够的 I/O 来处理专业的多通道会话。首先,16 个平衡模拟输出可支持多达 9.1.6 个时刻的监控。八对 AES 数字输出适合连接到数字扬声器,您还可以获得用于非沉浸式近场的专用立体声输出。两个 Audient 调音台级前置放大器提供 60 dB 增益,可用作麦克风、线路或高阻抗乐器输入。您还可以获得字时钟 I/O 和 16 个 ADAT 输入通道,可与外部 9.1.6 监听控制器或多通道麦克风前置放大器配合使用。您还可以通过可选的 Dante 卡(单独出售)与 AoIP 工作流程集成。
Audient ORIA 沉浸式音频接口和监听控制器特点:
经杜比认证的沉浸式音频世界的有效介绍。
快速、可靠的 USB-C 连接
它包含全套数字和模拟 I/O,可实现多达 9.1.6 个扬声器组合。
高品质 24 位/96 kHz 转换器提供 126 dB 的动态范围。
两个音质出色的麦克风/线路/高阻抗输入,增强 60 dB。有两个独立的立体声耳机输出。
16 个 ADAT 输入通道可与外部 9.1.6 监听控制器或多通道麦克风前置放大器完美配合。
板载手动房间校准 DSP 可让您访问均衡器、扬声器延迟、微调和低音管理。
与 Sonarworks SoundID Reference 紧密互动(包含 60 天免费软件试用版和参考麦克风)。
使用可选的 Dante 卡(单独出售)集成到 AoIP 工作流程中。
颜色编码的扬声器组、单个和组扬声器静音和独奏、全局音量、剪切和调暗以及全局延迟。
前面板 LCD 使您可以轻松监控计量。
通过 iPad 进行远程控制支持。
